  4. Datenpunkt mit Maßeinheit in VIS
    3.1k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 716 Aufrufe 2 Beobachtet
    Mic905
    ich habe folgendes Problem.
    Ich beziehe die Werte meiner meiner PV Anlage über ein Node-Red Skript weches unter HomeAssistant läuft. So bekomme ich im Hass Adapter die Datenpunkte inkl. Maßeinheit angezeigt.
    Jetzt möchte ich diese Datenpunkte gerne mit der Maßeinheit aus dem Datenpunkt anzeigen.
    Die Maßeinheit wechselt dort zwischen W und kW automatisch.
    Gibt es hierfür eine Lösung ?
    Vielen Dank
    Michael
    • M Mic905
      Vielen Dank
      Michael
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @mic905 sagte in Datenpunkt mit Maßeinheit in VIS:
      ein Text-Widget?
        ein Text-Widget?
        Mic905
        Das war auch meine erste Überlegung. Aber dann bekomme ich nur den Wert ohne Maßeinheit angezeigt.
        Wenn die Leistung zum Beispiel unter ein kW fällt soll statt kW nur noch W als Maßeinheit dargestellt werden.
        In den Datenpunkten passen die Maßeinheiten auch und stellen sich automatisch um.
        HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Mic905
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          bitte Objektdaten zeigen
          • M Mic905
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Das macht der Adapter.
            Ich ruf z.B. die verfügbare Speicherkapazität meiner NAS ab. Der Datenpunkt schwenkt da auch von TB auf GB oder MB um.
            Ich lös das per Skript und schreibe diese Werte in einen eigenen Datenpunkt welchen ich dann in VIS darstelle.
            VIS selbst kann sowas mMn nicht.
            Greets
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              Greets
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @djmarc75 sagte in Datenpunkt mit Maßeinheit in VIS:
              dann wird aber nicht im WERT die Größe und die Einheit abgelegt
              DJMarc75D M 2 Antworten Letzte Antwort
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @homoran sagte in Datenpunkt mit Maßeinheit in VIS:
                doch, wenn der Original-DP vom entsprechenden Adapter ein String ist schon. Das macht ja, wie gesagt, der jeweilige Adapter selbst. Vll sollte @Mic905 die Objektdaten vom DP zeigen :)
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  :seufz:
                  ein Text-Widget?
                    Mic905
                    @homoran said in Datenpunkt mit Maßeinheit in VIS:
                    Ich hab es denke ich jetzt hin bekommen indem ich den Wert den ich über den Homeassistant Adapter bekommen habe in einen eigenen Datenpunkt weg schreibe.
                    Den Datenpunkt aus dem Verzeichnis Userdata habe ich dann per Text Widget eingefügt und mir wurde automatisch eine Maßeinheit mit eingefügt. Ob der sich jetzt auch ändert wird sich heute Abend zeigen.
