  4. SolarmannPV funktioniert nicht nach Neuinstallation (gelöst)
    5.4k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 937 Aufrufe 3 Beobachtet
    DocRobbe
    schrieb am zuletzt editiert von DocRobbe
    Hallo zusammen, wie ist
    ich betreibe eine Solaranlage, die auch ordnungsgemäß im Netzwerk angemeldet bzw. eingebunden ist. Nach einer Deinstallation und anschließenden Neuinstallation des Adapters SolarmannPV lässt sich dieser nicht mehr korrekt starten. Im Lager erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    2023-06-18 15:18:52.378 - info: host.serroot stopInstance system.adapter.solarmanpv.0 (force=false, process=false)
    2023-06-18 15:18:52.379 - info: host.serroot stopInstance canceled schedule system.adapter.solarmanpv.0
    2023-06-18 15:18:55.891 - info: host.serroot instance scheduled system.adapter.solarmanpv.0 */6 * * * *
    2023-06-18 15:18:55.900 - info: host.serroot instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 22328
    2023-06-18 15:18:56.477 - info: solarmanpv.0 (22328) starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-06-18 15:18:59.661 - warn: solarmanpv.0 (22328) [initializeStation] error: undefined
    2023-06-18 15:18:59.663 - info: solarmanpv.0 (22328) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
    2023-06-18 15:19:00.191 - info: host.serroot instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    Könntet ihr mir helfen?
    Liebe Grüße
    Robert
    • D DocRobbe
      Liebe Grüße
      Robert
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @docrobbe
      das LOG bitte hier in Codetags posten, dann kann man da besser helfen :)
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        @docrobbe
        DocRobbe
        @djmarc75 oki, sorry... hoffe, so ist's besser
        2023-06-18 16:11:39.067 - info: host.serroot stopInstance system.adapter.solarmanpv.0 (force=false, process=false)
        2023-06-18 16:11:39.067 - info: host.serroot stopInstance canceled schedule system.adapter.solarmanpv.0
        2023-06-18 16:11:42.581 - info: host.serroot instance scheduled system.adapter.solarmanpv.0 */6 * * * *
        2023-06-18 16:11:42.590 - info: host.serroot instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 22562
        2023-06-18 16:11:43.130 - info: solarmanpv.0 (22562) starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-06-18 16:11:45.752 - warn: solarmanpv.0 (22562) [initializeStation] error: undefined
        2023-06-18 16:11:45.754 - info: solarmanpv.0 (22562) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
        2023-06-18 16:11:46.282 - info: host.serroot instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        • D DocRobbe
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          @docrobbe Die Version 0.4.1 hat ein kleines Problem mit dem Abholen der Stationsdaten aus der Cloud. Um das zu beheben, bitte mal das System auf das "Repository beta" umstellen und dann hier die Version 0.5.0 installieren. Dann sollte der Adapter wieder laufen. Nicht vergessen, wieder auf "stable" zurückzustellen!
          • Rene55R Rene55
            DocRobbe
            @rene55 danke für die schnelle hilfe. habe jetzt die 0.5-version, aber das ergebnis ist das gleice:
            2023-06-18 17:30:33.824 - info: host.serroot stopInstance system.adapter.solarmanpv.0 (force=false, process=false)
            2023-06-18 17:30:33.825 - info: host.serroot stopInstance canceled schedule system.adapter.solarmanpv.0
            2023-06-18 17:30:37.342 - info: host.serroot instance scheduled system.adapter.solarmanpv.0 */6 * * * *
            2023-06-18 17:30:37.352 - info: host.serroot instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 23052
            2023-06-18 17:30:37.939 - info: solarmanpv.0 (23052) starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
            2023-06-18 17:30:44.003 - warn: solarmanpv.0 (23052) [initializeStation] error: undefined
            2023-06-18 17:30:44.004 - info: solarmanpv.0 (23052) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2023-06-18 17:30:44.537 - info: host.serroot instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-06-18 17:30:53.264 - info: host.serroot stopInstance system.adapter.solarmanpv.0 (force=false, process=false)
            2023-06-18 17:30:53.264 - info: host.serroot stopInstance canceled schedule system.adapter.solarmanpv.0
            2023-06-18 17:30:56.775 - info: host.serroot instance scheduled system.adapter.solarmanpv.0 */6 * * * *
            2023-06-18 17:30:56.785 - info: host.serroot instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 23067
            2023-06-18 17:30:57.381 - info: solarmanpv.0 (23067) starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
            2023-06-18 17:31:00.135 - warn: solarmanpv.0 (23067) [initializeStation] error: undefined
            2023-06-18 17:31:00.136 - info: solarmanpv.0 (23067) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2023-06-18 17:31:00.663 - info: host.serroot instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-06-18 17:31:13.334 - info: host.serroot stopInstance system.adapter.solarmanpv.0 (force=false, process=false)
            2023-06-18 17:31:13.334 - info: host.serroot stopInstance canceled schedule system.adapter.solarmanpv.0
            2023-06-18 17:31:16.845 - info: host.serroot instance scheduled system.adapter.solarmanpv.0 */6 * * * *
            2023-06-18 17:31:16.855 - info: host.serroot instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 23082
            2023-06-18 17:31:17.452 - info: solarmanpv.0 (23082) starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
            2023-06-18 17:31:21.810 - warn: solarmanpv.0 (23082) [initializeStation] error: undefined
            2023-06-18 17:31:21.812 - info: solarmanpv.0 (23082) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2023-06-18 17:31:22.341 - info: host.serroot instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            ihier mal ein screenshot aus "objekte". hat das was zu sagen? danke schonmal
            • D DocRobbe
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              @docrobbe Hm, wie sieht denn dein Tab "Systemmodule" aus ?
              • Rene55R Rene55
                DocRobbe
                @rene55 öhm, so ziemlich leer. ich kann dort auch nichts wählen oder eintragen.
                • D DocRobbe
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  @docrobbe Normalerweise stehen da 3 - 8 Untermodule drin, die man zur Auswertung heranziehen kann. Setz bitte mal einen Haken in "Löschen der Modulliste" (ich weiß, die ist leer), möglicherweise werden dann die Untermodule angelegt.
                  • Rene55R Rene55
                    DocRobbe
                    @rene55 so, habe das Module löschen jetzt einmal ausgewählt, den Adapter neu gestartet, ein bisschen gewartet, und dann den Haken wieder entfernt. Leider hat auch das nichts gebracht. Ich frage mich allmählich, ob meine Zugangsdaten korrekt sind. Die App ID und das secret habe ich wie an der Adapter-Readme beschrieben angefordert und auch erhalten
                    in der Android App von Solarmann kann ich mich mit E-Mail-Adresse und Passwort anmelden und es wird auch meine Anlage angezeigt. Danke trotzdem für eure Hilfe!
                    • D DocRobbe
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      @docrobbe Würdest du mir deine Daten mal per Mail (raschy@gmx.de) vertraulich zusenden, dann könnte ich mal schauen, was da schief läuft.
                      • Rene55R Rene55
                        DocRobbe
                        @rene55 Ich Idiot!! Ich hab die ganze Zeit das falsche Passwort eingegeben!! Wie kann man nur so blöd sein …
                        Jetzt werden auch die Module korrekt dargestellt! Naja, die Eingabe des richtigen Passwortes erklärt halt einiges. Danke trotz allem für eure Hilfe, und sorry, dass ich euch die Zeit geklaut hat! :-)
                        • D DocRobbe
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          @docrobbe Na dann ist doch alles klar. Viel Spaß damit 😳
