  4. Alexa gibt manchmal den zu sprechenden Text nicht wieder
    5.4k
48 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @djmarc75 Es muss irgend etwas Zeitliches sein.
    Habe jetzt 20 min keine Ausgabe gemacht.
    Dann geschaltet => Ausgabe funktionierte.
    Dann 30s später geschaltet => keine Ausgabe
    5s später => keine Ausgabe
    5s später => Ausgabe funktioniert.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @ben1983 sagte in Alexa gibt manchmal den zu sprechenden Text nicht wieder:
    Kann mir gut vorstellen dass das an Amazon liegt. Der Adapter läuft ja rund und bedient sich ja nur an den Daten von Amazon. Möglicherweisse haben die Echos irgendeinen Cache oder sonstwas.... aber, wie gesagt: ich teste das später bei mir !
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @djmarc75 OK, danke.
      Hier nochmal ein kleiner Test, habe mal im paar Sekunden Takt meinen Schalter betätigt, welcher das Signal setzt, was schlussendlich das Schreiben auf den speak state auslöst.
      Bis auf das zweite mal hat ein hin und her schalten dann auf allen Geräten funktioniert.
      Also für mich wie gesagt völlig willkührlich.
      2022-06-20 17:41:59.546  - info: fritzdect.0 (9889) DECT ID: 116300263665 identified for command (state) : true
      2022-06-20 17:41:59.546  - info: javascript.0 (15352) script.js.Garten.Pool.Filterpumpe: Freigabe Pumpe an.
      2022-06-20 17:42:01.315  - info: javascript.0 (15352) script.js.Alexa.Eingabelog: Ausgabe auf Gartenhaus: Filterpumpe ausgeschaltet.
      2022-06-20 17:42:01.325  - info: javascript.0 (15352) script.js.Alexa.Eingabelog: Ausgabe auf Steakhouse: Filterpumpe ausgeschaltet.
      2022-06-20 17:42:01.333  - info: javascript.0 (15352) script.js.Alexa.Eingabelog: Ausgabe auf Neue Garage: Filterpumpe ausgeschaltet.
      2022-06-20 17:42:01.353  - info: javascript.0 (15352) script.js.Alexa.Eingabelog: Ausgabe auf Steakhouse: Filterpumpe eingeschaltet.
      2022-06-20 17:42:01.363  - info: javascript.0 (15352) script.js.Alexa.Eingabelog: Ausgabe auf Neue Garage: Filterpumpe eingeschaltet.
      2022-06-20 17:42:01.372  - info: javascript.0 (15352) script.js.Alexa.Eingabelog: Ausgabe auf Gartenhaus: Filterpumpe eingeschaltet.
      2022-06-20 17:42:07.236  - info: fritzdect.0 (9889) DECT ID: 116300263665 identified for command (state) : false
      2022-06-20 17:42:07.238  - info: javascript.0 (15352) script.js.Garten.Pool.Filterpumpe: Freigabe Pumpe aus.
      2022-06-20 17:42:08.946  - info: javascript.0 (15352) script.js.Alexa.Eingabelog: Ausgabe auf Steakhouse: Freigabe Filterpumpe ausgeschaltet.
      2022-06-20 17:42:08.953  - info: javascript.0 (15352) script.js.Alexa.Eingabelog: Ausgabe auf Neue Garage: Freigabe Filterpumpe ausgeschaltet.
      2022-06-20 17:42:12.726  - info: fritzdect.0 (9889) DECT ID: 116300263665 identified for command (state) : true
      2022-06-20 17:42:12.728  - info: javascript.0 (15352) script.js.Garten.Pool.Filterpumpe: Freigabe Pumpe an.
      2022-06-20 17:42:14.321  - info: javascript.0 (15352) script.js.Alexa.Eingabelog: Ausgabe auf Gartenhaus: Filterpumpe eingeschaltet.
      2022-06-20 17:42:14.332  - info: javascript.0 (15352) script.js.Alexa.Eingabelog: Ausgabe auf Steakhouse: Filterpumpe eingeschaltet.
      2022-06-20 17:42:14.342  - info: javascript.0 (15352) script.js.Alexa.Eingabelog: Ausgabe auf Neue Garage: Filterpumpe eingeschaltet.
      2022-06-20 17:42:20.815  - info: fritzdect.0 (9889) DECT ID: 116300263665 identified for command (state) : false
      2022-06-20 17:42:20.817  - info: javascript.0 (15352) script.js.Garten.Pool.Filterpumpe: Freigabe Pumpe aus.
      2022-06-20 17:42:22.413  - info: javascript.0 (15352) script.js.Alexa.Eingabelog: Ausgabe auf Steakhouse: Filterpumpe ausgeschaltet.
      2022-06-20 17:42:22.420  - info: javascript.0 (15352) script.js.Alexa.Eingabelog: Ausgabe auf Gartenhaus: Filterpumpe ausgeschaltet.
      2022-06-20 17:42:22.427  - info: javascript.0 (15352) script.js.Alexa.Eingabelog: Ausgabe auf Neue Garage: Filterpumpe ausgeschaltet.
      2022-06-20 17:42:26.272  - info: fritzdect.0 (9889) DECT ID: 116300263665 identified for command (state) : true
      2022-06-20 17:42:26.274  - info: javascript.0 (15352) script.js.Garten.Pool.Filterpumpe: Freigabe Pumpe an.
      2022-06-20 17:42:27.843  - info: javascript.0 (15352) script.js.Alexa.Eingabelog: Ausgabe auf Steakhouse: Filterpumpe eingeschaltet.
      2022-06-20 17:42:27.884  - info: javascript.0 (15352) script.js.Alexa.Eingabelog: Ausgabe auf Gartenhaus: Filterpumpe eingeschaltet.
      2022-06-20 17:42:27.890  - info: javascript.0 (15352) script.js.Alexa.Eingabelog: Ausgabe auf Neue Garage: Filterpumpe eingeschaltet.
      2022-06-20 17:42:32.417  - info: fritzdect.0 (9889) DECT ID: 116300263665 identified for command (state) : false
      2022-06-20 17:42:32.418  - info: javascript.0 (15352) script.js.Garten.Pool.Filterpumpe: Freigabe Pumpe aus.
      2022-06-20 17:42:33.976  - info: javascript.0 (15352) script.js.Alexa.Eingabelog: Ausgabe auf Steakhouse: Filterpumpe ausgeschaltet.
      2022-06-20 17:42:33.984  - info: javascript.0 (15352) script.js.Alexa.Eingabelog: Ausgabe auf Gartenhaus: Filterpumpe ausgeschaltet.
      2022-06-20 17:42:33.990  - info: javascript.0 (15352) script.js.Alexa.Eingabelog: Ausgabe auf Neue Garage: Filterpumpe ausgeschaltet.
      2022-06-20 17:42:38.861  - info: fritzdect.0 (9889) DECT ID: 116300263665 identified for command (state) : true
      2022-06-20 17:42:38.862  - info: javascript.0 (15352) script.js.Garten.Pool.Filterpumpe: Freigabe Pumpe an.
      2022-06-20 17:42:40.273  - info: javascript.0 (15352) script.js.Alexa.Eingabelog: Ausgabe auf Gartenhaus: Filterpumpe eingeschaltet.
      2022-06-20 17:42:40.313  - info: javascript.0 (15352) script.js.Alexa.Eingabelog: Ausgabe auf Steakhouse: Filterpumpe eingeschaltet.
      2022-06-20 17:42:40.319  - info: javascript.0 (15352) script.js.Alexa.Eingabelog: Ausgabe auf Neue Garage: Filterpumpe eingeschaltet.
      2022-06-20 17:43:05.133  - info: javascript.0 (15352) script.js.Garten.Pool.Filterpumpe: Freigabe Pumpe standby.
      • Ben1983B Ben1983
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @ben1983 Sodele, Test mit selbigem Ergebnis wie bei Dir durchgeführt - quasi erfolglos.
        Scheint an Amazons Politik zu liegen.
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @djmarc75 Na da bin ich zumindest von der code seite her beruhigt ;-)
          • Ben1983B Ben1983
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @ben1983 Komisch ist nur dass im Datenpunkt "speak" des jeweiligen Echos der Wert immer drin steht. Aber wie geschrieben hat da Amazon wohl die Finger drin... Adapter schnurrt wie ein Kätzchen.
            Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @djmarc75 Ja, das fand ich ja das komische dabei
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @djmarc75 kann man hier noch „Besserung“ seitens Amazon erwarten?
                @apollon77 wo könnte man das Thema vielleicht mal bei Amazon anbringen?
                Also wie gesagt, das Problem besteht, wenn man über den selector auf mehrere Speak States schreib.
                Man könnte natürlich die entsprechenden Gruppen auf der Amazon Seite deklarieren, aber dann hat man wieder auf zwei Systemen was zu administrieren.
                DJMarc75D W 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ben1983B Ben1983
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Das müsstest Du bei Amazon anfragen ;)
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @djmarc75 gerne, wenn ich wüsste wo und was 😂.
                    • Ben1983B Ben1983
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      gerne, wenn ich wüsste wo und was .
                      Bei Amazon gibt´s bestimmt ein Impressum mit Telefonnummer .... dann ruf dort an, nimm aber vorher 3 Wochen Urlaub und kauf Dir einen Vorrat an Baldrian 😜
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @djmarc75 ok. Schade. Es hätte ja sein können, dass man aufgrund des iobroker Skills gewisse Kontakte hat, aber leider werden die auch nur sagen man soll die Gruppen in der Alexa App definieren. 😂
                        Ich habe halt die einzelnen Geräte nicht nur im iobroker den Räumen zu geordnet, sondern auch noch eine enum für verschiedene informationstypen. Je nachdem, wird halt eine Aussage auf der Gruppe InfoHaustechnik, InfoWaesche, InfoGarten usw. Gemacht. Das sind halt teilweise 4-5 Geräte.
                        Es ist immer
                        Noch willkürlich, wann alle etwas wiedergeben, wann mal nur 3 von den 5 oder so.
                        • Ben1983B Ben1983
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          @ben1983 Nachem sich herausgestellt hat, dass Alexa bei Amazon ein Draufzahlgeschäft ist, weil eben die wenigsten mit ihren Alexas Bestellungen auslösen, und deshalb schon Teile der Alexa-Belegschaft entlassen wurden, würde ich nicht erwarten, dass in Richtung Alexa große Verbesserungen zu erwarten sind.
                          Der große Hype der Smarthome-Systeme ist erst einmal vorbei. Was jetzt läuft, wird eben so bleiben. Manche werden ihre Systeme abschalten, im schlimmsten Fall sind die Geräte dann Edel-Schrott. Wo Geld damit verdient wird (die höherpreisigen Systeme, wozu ich Alexa nicht zähle) wird wohl weiter entwickelt. Wer jetzt erst als Hersteller auf den Zug aufspringen will, der muss schon was Außergewöhnliches bringen, um noch Anschluss zu bekommen.
                          Das, was wir mit unseren Alexas machen war halt von Amazon so nie vorgesehen, da man damit kein Geld mehr verdient, wenn das Gerät mal verkauft ist. Und da die Geräte eher subventioniert und unter ihren eigentlichen Kosten verkauft wurden, weil Amazon da ganz andere Erwartungen hatte, was man damit macht, wird Amazon da einen Teufel tun, um irgendwas zu ändern, was es für diese Zwecke verbessert.
                          Gruss, Jürgen
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @wildbill Schade. Habe mir da nach dem erneutem custom skill noch was versprochen
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Ben1983B Ben1983
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              @ben1983 Das ist nur meine Interpretation von dem, was man so in letzter Zeit über Amazon/Alexa liest. Mich würde es da eben stark wundern, wenn Amazon noch viel Aufwand in Alexa steckt, um sie für User universeller und besser verwendbar zu machen, wenn auf der anderen Seite die Entwickler entlassen werden und das ganze Drumherum ein subventioniertes Draufzahlgeschäft für Amazon ist. Amazon mag ja vieles sein, aber sicher kein Wohltäterverein.
                              Wenn es anders kommt, soll es mir auch recht sein. Aber so recht glauben mag ich es nicht. Da ich aber eh ansonsten im Apple-Universum unterwegs bin und hier auch diverse Homepod und ein Apple TV stehen, komme ich auch so perfekt klar, wie es gerade eben ist.
                              Gruss, Jürgen
                              • apollon77A Offline
                                NEIN. Bedenkt bitte was der Adapter hier tut, er missbraucht formal APIs die ausschliesslich für die Alexa App gedacht sind. Wir werden dafür keineswegs irgendwelchen Support bekommen! Also lasst es bitte - es sei denn es sind dinge die man per Routinen tun kann und auch über normale Routinen nicht funktionieren.
                                Du kannst in Amazon viele Gruppenanlegen, ja nicht so schnell Änderbar wie eine Enum aber vllt ja eine Idee.
                                • apollon77A apollon77
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                                  @apollon77 OK. habe in der Alexa App die Gruppen angelegt. werde es mal beobachten, aber sieht erst mal gut aus.
                                  Edit: Bis jetzt sieht es sehr gut aus.
