  4. Auswirkung von "Unsubscribe from all states"
    5.4k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 778 Aufrufe 2 Beobachtet
  • XBiTX Online
    XBiTX Online
    XBiT
    schrieb am zuletzt editiert von XBiT
    Guten Abend,
    was sind den die Auswirkungen von diesen Ereigniss
    admin.0
    2023-06-02 18:39:47.461	info	Subscribe on all states again
    admin.0
    2023-06-02 18:38:46.546	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
    admin.0
    2023-06-02 18:38:17.437	info	Subscribe on all states again
    admin.0
    2023-06-02 18:37:16.523	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
    admin.0
    2023-06-02 18:36:46.414	info	Subscribe on all states again
    admin.0
    2023-06-02 18:35:45.494	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
    admin.0
    2023-06-02 18:35:17.390	info	Subscribe on all states again
    Nach einen Neustart vom Admin Adapter geht es wieder für 2-3 Wochen danach bekomme ich wieder diese Log Einträge.
    Werden die Veränderungen der States nur nicht im Admin angezeigt oder werden sie generell ignoriert (was beim Logging von Energiewerten etc. ja schlecht ist)?
    Besten Grüße
    • XBiTX XBiT
      Guten Abend,
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      Besten Grüße
      TT-Tom
      @xbit
      das ist der Ereignisschwellwert der da zu schlägt, einzustellen in der Admin Instanz.
      Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, soll er Überläufe durch ständiges schreiben verhindern, was zur nicht Erreichbarkeit des ioBroker führen kann. Du kannst den Wert testweise erhöhen.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @xbit
        XBiTX Online
        XBiTX Online
        XBiT
        @tt-tom
        Danke für die Erklärung, habe es mal Testweise auf 400 gestellt. Leider muss ich jetzt wieder ca. 3 Wochen warten (wegen Admin Neustart) da seltsamerweise erst nach dieser Zeit im Log die Meldungen kommen, auch ohne sonstige Veränderung am System.
        • XBiTX XBiT
          @tt-tom
          TT-Tom
          @xbit
          Irgendetwas wird da schon versuchen zu schreiben. Und wenn es zu viele States mit einmal sind löst der Mechanismus aus. Sollte die 400 auch geknackt werden, musst du auf die Suche gehen, wo her das kommt.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @xbit
            M Online
            M Online
            micklafisch
            @tt-tom
            Moin,
            mich trifft das auch immer wieder mal im Log, Wo kann ich denn nachvollziehen was oder wo so viel geschrieben wird? Ganz früher gabs mal eine Art Loganzeige welche States sich ändern, die finde ich leider nicht mehr.
            • M micklafisch
              @tt-tom
              Moin,
              TT-Tom
              @micklafisch
              im Expertenmodus kannst du bei den Instanzen die Werte sehen.
              musst mal alle durch gehen und ein bisschen beobachten, die Werte ändern sich teilweise.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @micklafisch
                M Online
                M Online
                micklafisch
                @tt-tom
                das habe ich schon gesehen, aber die Ansicht welche States sich ändern gibt es wohl leider nicht mehr im Admin. Ich habe verschiedene Adapter, da steigen die Werte mal sprunghaft an (z.b. Tesla), das fängt sich aber auch wieder von alleine.
                Ich tu mir mit solchen Schätzeisen sehr schwer den Fehler einzugrenzen.
                • M micklafisch
                  @tt-tom
                  TT-Tom
                  @micklafisch
                  diese Ansicht kenne ich nicht, vielleicht kann @apollon77 oder @Bluefox dazu etwas sagen. Meistens kommen diese Überschreitungen von Skripten aus den Javascript-Adapter.
                  Wie sieht den deine Fehlermeldung im Log aus?
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @micklafisch
                    M Online
                    M Online
                    micklafisch
                    @tt-tom
                    die Ansicht über Events gabs früher mal und ist leider wegen Performanceproblemen wohl eingestellt worden.
                    Mein Log sieht so aus, das kommt auch immer wieder mal in der Nacht wo definitiv kein Admin offen war.
                    2023-06-15 08:35:34.644 - info: web.0 (1408) ==> Connected system.user.admin from 192.168.12.202
                    2023-06-15 08:35:36.166 - info: javascript.0 (551) script.js.common.VIS_Startview_festlegen: Wert der Variable: [2]
                    2023-06-15 08:35:46.178 - info: admin.0 (491) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                    2023-06-15 08:35:55.339 - info: web.0 (1408) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.12.202 vis.0
                    2023-06-15 08:35:56.366 - info: javascript.0 (551) script.js.common.VIS_Startview_festlegen: Wert der Variable: [1]
                    2023-06-15 08:35:56.894 - info: web.0 (1408) ==> Connected system.user.admin from 192.168.12.202
                    2023-06-15 08:35:57.902 - info: javascript.0 (551) script.js.common.VIS_Startview_festlegen: Wert der Variable: [2]
                    2023-06-15 08:36:47.111 - info: admin.0 (491) Subscribe on all states again
                    2023-06-15 08:37:52.161 - info: admin.0 (491) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                    2023-06-15 08:37:52.385 - info: admin.0 (491) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.12.202 admin
                    2023-06-15 08:37:54.202 - info: admin.0 (491) Subscribe on all states again
                    2023-06-15 08:37:54.205 - info: admin.0 (491) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.12.202
                    2023-06-15 08:39:45.587 - info: admin.0 (491) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                    2023-06-15 08:40:41.365 - info: admin.0 (491) Subscribe on all states again
                    2023-06-15 08:40:41.368 - info: admin.0 (491) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.12.202
                    2023-06-15 08:40:45.924 - info: admin.0 (491) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.12.202
                    2023-06-15 08:40:57.830 - info: admin.0 (491) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.12.202
                    2023-06-15 08:41:04.016 - info: host.iobroker Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    2023-06-15 08:41:26.167 - info: admin.0 (491) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                    2023-06-15 08:41:33.884 - info: admin.0 (491) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.12.202
                    2023-06-15 08:42:26.634 - info: admin.0 (491) Subscribe on all states again
