  4. Tuya Zy-m100-s kompatibel Conbee 2?
    5.2k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • flkontaktF flkontakt
    Hallo zusammen, hat jemand den ZY-M100-S in Verbindung mit dem dem Conbee 2 einbinden können? Habe leider keine Angaben bei Phoscon gefunden, in der Deconz-Liste wird das Gerät aufgeführt. Würde den Sensor gerne mal testen, sollte dann aber möglichst mit dem Conbee funktionieren. Oder gibt es für den Zigbee-Adapter passende Hardware?
    Adapter deconz v1. 3.21
    Conbee 2 Version 2.05. 77
    Firmware 26580700
    Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    @flkontakt sagte in Tuya Zy-m100-s kompatibel Conbee 2?:
    Sollte gehen, siehe hier.
    flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      flkontaktF Online
      flkontaktF Online
      flkontakt
      @ro75 danke für den Link, dann werde ich mal bestellen und testen
        Den conbee2 kann man auch über den zigbee-Adapter betreiben.
        flkontaktF Online
        flkontaktF Online
        flkontakt
        @thomas-braun danke für den Hinweis, war mir bisher nicht bekannt. Hat der Zigbee-Adapter Vorteile gegenüber deconz? Habe deconz mit dem Conbee 2 aktuell auf einem separaten Raspberry laufen, könnte mir gut vorstellen alles auf einer Hardware zu betreiben. Mir ist nur nicht klar, wie ein Umzug klappen könnte, ohne alle Zigbee-Geräte anlernen zu müssen.
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
          Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          Ich war zuerst auch mit Deconz unterwegs. Habe dann gewechselt. Vorteile bei mir:
          1. Bessere und schnellere Erkennung von neuen Geräten.
          2. Nahezu keine Verbindungsverluste.
          3. Mehr Details, wie z.B. Verbindungsqualität.
          4. Der wichtigste Punkt. Gleichbleibende Bezeichnung vom Datenpunkt und nicht 2 DP bei einem Sensor (bei Deconz z.B. einer für Temperatur und einer für Feutigkeit).
          • Ro75R Ro75
            flkontaktF Online
            flkontaktF Online
            flkontakt
            @ro75 klingt gut, insbesondere das mit den 2 DP, ist in den deconz-Objekten oftmals sehr unübersichtlich. Dann musstest du aber alle Geräte neu anlernen? Oder kann man mit den Geräten auf den Zigbee-Adapter umziehen? Habe 28 Geräte, über den Alias-Adapter in diversen Programmierungen. Wäre schon ein gewisser Aufwand, alles neu anzulernen und per Alias zu ändern.
              Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              @flkontakt Richtig. Die Geräte müssen neu angelernt werden. Wenn du bereits Alias nutzt, ist der Aufwand überschaubar. Wenn du auf den Zigbee-Adapter wechseln willst, musst du alle Deconz Software deaktivieren - sprich Adapter und die Software selbst. Dazu findest du hier im Forum aber genug Infos.
              • Ro75R Ro75
                flkontaktF Online
                flkontaktF Online
                flkontakt
                @ro75 okay, dann schiebe ich das mal auf die nächste dunkle Jahreszeit 😉. Du hast geschrieben, dass der Conbee als Hardware geeignet wäre. Gibt es eventuell "bessere" Hardware? Ich habe von einem CC2530 gelesen, wäre dieser gut geeignet? Was hast du im Einsatz? Danke!
                  Ro75R Online
                  Ro75R Online
                  Ro75
                  @flkontakt Geschrieben hatte ich "... Sollte gehen...". Ich habe den ConbeeII im Einsatz.
                  • Ro75R Ro75
                    flkontaktF Online
                    flkontaktF Online
                    flkontakt
                    @ro75 👍
                      @ro75 👍
                      mymomo
                      @flkontakt
                      hi! sag mal, hast du den ZY-M100 inzwischen einmal testen können mit dem Conbee2?
                      Ich habe mir zwei Stück besorgt, allerdings findet mein Phoscon die nicht.
                      flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M mymomo
                        @flkontakt
                        flkontaktF Online
                        flkontaktF Online
                        flkontakt
                        @mymomo Hallo, leider auch noch nicht koppeln können. Aktuell bekomme ich den Stick nicht am USB-Port des NUC zum laufen, um ihn am Zigbee-Adapter nutzen zu können.
                        Somit läuft der Conbee noch an einem Tinker-Board mit deconz, aber kein Koppeln möglich bzw. es wird kein neues Gerät erkannt.
                        Wäre hier für jeden Tipp dankbar....
                          Ro75R Online
                          Ro75R Online
                          Ro75
                          @flkontakt Um den Zigbee-Adapter nutzen zu können, darf KEINE Deconz-Software laufen. Weder die Software selbst, noch der Adapter.
                          • Ro75R Ro75
                            flkontaktF Online
                            flkontaktF Online
                            flkontakt
                            @ro75 hatte ich auch schon versucht, deconz-Adapter deinstalliert, Trinker-Board ausgeschaltet usw. Trotzdem wird der neue Conbee (habe extra einen neuen bestellt) nicht erkannt. Ich durchforste aktuell das Forum nach ähnlichen Beiträgen
                              Ro75R Online
                              Ro75R Online
                              Ro75
                              @flkontakt Welches Linux läuft bei dir aktuell?
                              • Ro75R Ro75
                                flkontaktF Online
                                flkontaktF Online
                                flkontakt
                                @ro75 auf meinem nuc läuft Ubuntu, auf dem tinker Board irgendwas mit Linux 😉. Auf dem nuc soll zukünftig der Conbee am zigbee Adapter laufen. Sorry für die spärlichen Angaben, ich kratze hier nur an der Oberfläche.....
                                  Ro75R Online
                                  Ro75R Online
                                  Ro75
                                  @flkontakt ISt auf dem Nuc die Deconz-Software drauf?
                                  • Ro75R Ro75
                                    flkontaktF Online
                                    flkontaktF Online
                                    flkontakt
                                    @ro75 nein, dafür hatte ich bisher immer das tinker Board, der nuc kam später. Ist der iobroker Server, der war vorkonfiguriert mit grafana, motioneye usw.
                                      Ro75R Online
                                      Ro75R Online
                                      Ro75
                                      @flkontakt wie ist den auf dem Nuc der Zigbee-Adapter konfiguriert?
                                      • M mymomo
                                        @flkontakt
                                        flkontaktF Online
                                        flkontaktF Online
                                        flkontakt
                                        @mymomo Hallo, habe heute mal Conbee und Deconz mit einem Update versehen, jetzt konnte ich den ZY-M100 anlernen und in iobroker integrieren. Ich werde dann mal Funktion testen, bin gespannt auf die Ergebnisse.
