  4. Wert in unterschiedlichen Farben darstellen
    3.1k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 731 Aufrufe 3 Beobachtet
  • LongbowL Online
    LongbowL Online
    Longbow
    Sorry, wenn das vielleicht zum Lachen ist, aber bin neu auf dem Gebiet.
    Ich habe einen Wert, der mal positive ist und einmal mal negative ist, also ein minus.
    Möchte jetzt gern, wenn er positiv ist, grün haben, wenn negative ist rot.
    Wie kann ich das einfach darstellen?
    DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • LongbowL Longbow
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @longbow keine Ahnung. Du solltest halt mal Infos posten welche Visualisierung Du nutzt und auch zum Datenpunkt was veröffentlichen - sonst wird das hier ein Ratespiel
      Lehrling seit 1975 !!!
      LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        LongbowL Online
        LongbowL Online
        Longbow
        @djmarc75 ich habe einen Datenpunkt, der mir sagt ob mit positiver Zahl oder Negative Zahl, ob ich Strom beziehe oder Ich einspeise.
        Dazu würde ich gern den Datenpunkt im Vis unterscheiden , Positive=true Negative=False.
        Wie macht man das, wenn man nur diesen Datenpunkt als positive/negative Zahl hat
        • LongbowL Longbow
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @longbow neee, das hilft nicht..
          les mal hier, dann kann Dir geholfen werden:
          • LongbowL Longbow
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @longbow sagte in Wert in unterschiedlichen Farben darstellen:
            Kannst du mit eine Binding machen :
            Beispiel :
            https://forum.iobroker.net/topic/49699/binding-textfarbe-nach-wert
            Wäre dann so im VIS : Runtime :
            ( im Editor funktioniert Binding nicht )
            das Binding wäre dann so :
            {val:0_userdata.0.1;val < 0 ?"#FF0000":"#65fe2f"}
            für den Datenpunkt 0_userdata.0.1 kommt dafür dann deiner rein , der den Wert enthält.
            Also z.B
            {val:MeinDatenpunkt;val < 0 ?"#FF0000":"#65fe2f"}
            Das ganz kommt dann so in dem Widget Number :
            Unter Objekt ID , wählst du dann dein Datenpunkt aus , der den Wert enthält .
            • LongbowL Longbow
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              So ganz kann ich dir nicht folgen , aber schau mal hier :
              https://digitaldad.de/2022/03/27/iobroker-visualisierung-statusanzeige-energie-solardaten/
