Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest
@sigi234 Ich weiss, das es in den Fingern juckt - aber, die Version aktuell sieht gut aus, ja, aber ich muss sie erst durchtesten, damit ich Euch keinen Mist vorsetze
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Schreibt hier bitte zu Beginn alle Ideen rein, die Euch einfallen!
Freu mich schon auf den neuen Adapter. Ich würde es super finden wenn man wieder die Option hat die Symbole auszublenden
@peter666666 klar, ist möglich.
Aber, wieso?
Hab lieber die Schrift größer und nicht mehr so viel Platz auf meiner Startseite (Bild ist nur ein Ausschnitt).
@peter666666 wer zwingt dich ein symbol einzublenden?
in der neuen version sowieso schnuppe... -
Hallo @SKB !
Vielen Dank für den klasse Adapter und Deine Mühen!
Ich habe den Adapter (Energiefluss 3.6.0) gestern das erste mal installiert und konfiguriert.
Es gefällt mir auch schon sehr gut.Trotzdem möchte ich an dieser Stelle dann gerne ein paar "Wünsche" äußern, die in einem neuen Release sehr gerne implementiert sein könnten.
Da ich zuvor eine selbst gebastelte Visualisierung der Energieflüsse in meinem Haus hatte, gibt es bereits ein Skript, welches mir die Leistungen, die von A nach B fließen berechnet.
Und aufgrund meines sog. "Messkonzept 8" (mit zwei getrennten Zählern für Haushalt und Wärmepumpe, welche quasi in Reihe geschaltet sind), sowie der PV-Anlage und dem Akku ergeben sich einige Werte. Z.b. kann PV den Akku laden, in die WP oder den Haushalt speisen. Der Akku kann ins Netz speisen, oder von PV oder Netz geladen werden. Alle Kombis berechne ich bereits und liegen in Datenpunkten vor.Wunsch 1: Daher wäre es schön wenn man die Leistungen je "Flussrichtung" als Datenpunkte angeben könnte, und bei Bedarf diese NICHT von Deinem Skript berechnet werden.
Hier ein Beispiel, wo ich die Werte einfach als Kästchen drüber gelegt hab:
Diese Leistungen können sich im Betrag unterscheiden, klar. Dazu hast Du ja auch einen Dynamik eingebaut, welche die Geschwindigkeit der "Punkte" verändert.
Vorschlag: Die Anzahl der Punkte je nach Betrag der Leistung einstellen!
Geringe Leistung --> 1 Punkt bewegt sich
Hohe Leistung --> 6 oder mehr Punkte bewegen sichNochmals Danke und Viele Grüße!
Klaus. -
@schaefersklaus Danke für deine Rückmeldung.
Der Adapter berechnet, je nachdem was angeklickt wurde, nur den Hausverbrauch/Netzbezug, um dies auch denjenigen zur Verfügung zu stellen, die vielleicht keinen Smartmeter haben.Alles andere wird 1:1 von den Datenpunkten übernommen. Ggf. wird noch von W in kW gerechnet, wenn der Benutzer dies wünscht.
Da ich einige Posts vorher darauf hingewiesen habe, das der Adapter (Energiefluss) keine Erweiterungen mehr bekommt, würde ich deinen Wunsch in die neue Version des Adapters mit aufnehmen.
Diesen kannst Du dir bereits "bebildert" ansehen.
@skb Habe den Adapert installiert und die ersten Spielversuche waren sehr positiv.
@plastomer Klingt doch schonmal gut. Gerne weiter ausprobieren und dann eine Rückmeldung!
Super Arbeit, Teste ich gleich zuhause weiter..
Nur die ID2 aus der Vorlage konnte ich nicht löschen.
@xbit sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Perfekt, danke für die Rückmeldung. Da war ein kleiner Zeichenfehler. Ist behoben und auf Github gefixt.
Super Individualisierungen klasse. Auch gleich installiert und am Testen.
Aber ich stell mich zu doof an.
Wie wird den der Verbrauch berechnet?
Wie kann ich das Netz einstellen da ich 2 Werte habe einen für Bezug und einen für Einspeisung….Datenquellen habe ich angelegt mal testweise Produktion Bezug und Verbrauch.
Sorry steh auf dem Schlauch…..
wird im Editormodus bei einer "Datasource" die "Pos.X" und "Pos.Y" eingegeben ist die erste Zahl immer +1 der eigentlichen eingegeben Zahl (Tastatur auf 2 gedrückt 3 wird angezeigt) bei Textfeldern ist es nicht so.
EDIT: Sorry bei Textfeldern ist es auch so bei Rectangle und Icons nicht...
@xbit Das ist dann das Minimum, damit dies nicht aus dem Bereich gerät.
@rabbit6984 Heisst, du hast 2 DPs für das Netz?
Das kann ich aktuell noch nicht abbilden - hatte ich aber nicht auf dem Schirm.
Kümmere ich mich drum. -
@skb
Hi ja genau.
Habe ein sma homemanager 2 der hat einen Wert für Bezug und einen für Einspeisung keine saldierung. Zumindest zeigt es im adapter keine an.Und wie kommt leben in den Verbrauch? Habe da nix gefunden. Beim alten Adapter war ja einfach irgendwo zu setzen in Verbrauch einberechnen.
Hier finde ich das jetzt nicht.
Danke im voraus
@rabbit6984... hatte ich oberhalb erwähnt- 2 DP pro Anzeige kommt dann noch.
@skb
Hi ja das hab ich verstanden.Aber ich hab jetzt z.b.
Produktion eingetragen und bei netzbezug auch was.
Somit hatte ich 2kw Produktion und 3kw netzeinspeisung.
Hätte er dann bei Verbrauch nucht etwas anzeigen müssen auch wenn die Daten erstmal nicht korrekt gewesen wären? -
@rabbit6984 Du hast bei Datasource die Datenpunkte eingetragen und sie dann jeweils einem Element zugeordnet?
Wenn du hast, gerne einen Screenshot anhängen.
gibt es oder wird es eine Option geben um das Zahnrad auszublenden z.B. http://XXX.XXX.XXX.XXX:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0?edit=0
