Steuerung günstiges Audio Multiroom-System (Silvercrest)
Vorschlag. Ihr Baut Adapter und ich Kauf mir auch eine mini Box
War auch am überlegen eine zu nehmen
Vorschlag. Ihr Baut Adapter und ich Kauf mir auch eine mini Box `
Gegenvorschlag: Du kaufst dir 2 und schenkst uns eine zum Adapter bauen
ähh warte ich schau mal in meine Geldbörse …. warte .... warte .... hm iwie sagt das Dunkle Loch da drinne NEEEEE ^^
Ich glaube da warte ich dann doch lieber ^^
+1 wäre an so einem Adapter auch sehr interessiert und habe mal eine Trello Karte erstellt.
Also ich habe es mit meinen rudimentären JavaScript-Skills geschafft eine kleine Steuerung für meine Radios zu bauen. Ich kann über den ioBroker, also per viz-Oberfläche oder Alexa-Befehle aktuell die Radios mit folgenden Eigenschaften steuern:
Ein/Ausschalten
Gruppieren
Radiosender auswählen
Bestimmte Lautstärke setzen
Generell ist es bei mir konzeptioniert wie "Szenen" die ich als Befehlsabfolge in einem JavaScript gespeichert habe: z.B. "Standard Lautstärke", "Party Modus", "Morgen Radio" … etc ... Es werden aber "nur" meherere HTTP-Request-Befehle mit festen IP's gesendet. Es gibt keine Kommunikation zurück und erst recht keinen festen Adapter - Zustände werden nicht abgerufen und gespeichert. Das ist immerhin ein Anfang und ich kann es nutzen :oops:
Beispiele folgen
Is ja Gut , dann will ich mir mal nach dem Urlaub ein set holen und dann sehen wir mal ob die was taugen. :lol:
Wie versprochen hier ein Beispiel Skript mit dem das Gerät eingeschaltet und ein Radiosender ausgewählt wird. Notwendig ist die Script-Bibliothek xml2js um die Antworten der Geräte auswerten zu könenn. Ihr dürft gerne lachen was meine JavaScript-Kenntnisse angeht … hoch professionell ist das nicht
Was passiert ist folgendes:
- das Radio mit der festen IP wird angefragt ob es läuft und reagiert. Leider nötig, weil die Erreichbarkeit im Netzwerk einer der größten Bugs der günstigen Lautsprecher sind. Manchmal sind trotz Standby-Funktion einfach offline.
WENN ERREICHBAR:
SET/netRemote.sys.power Gerät wird eingeschaltet
SET/netRemote.sys.mode Modus wird auf Radio gesetzt
DANN 2 SEKUNDEN WARTEN BIS DER LAUTSPRECHER DIESE SCHRITTE AUSGEFÜHRT HAT
- CREATE_SESSION Eine Session-ID holen, damit durch die Optionen navigiert werden kann
DANN 2 SEKUNDEN WARTEN BIS DER LAUTSPRECHER DIESE SCHRITTE AUSGEFÜHRT HAT UND DIE ID GELSEN WURDE
SET/netRemote.nav.state "Virtuelle" Menü-Navigation mit Session-ID einschalten
SET/netRemote.nav.action.selectPreset Das entsprechende Radio-Preset wählen
DAS SCRIPT WIRD GESTOPPT
var request = require('request'); var parseString = require('xml2js').parseString; var ip ='192.168.XXX.XXX'; var pin ='1234'; var radiostation ='3'; var volume ='3'; var link; var sessionID; //Check connection, if true activate fs_command function request( { method: 'GET' , uri: 'http://' + ip , timeout: 1500 } , function (error, response, body) { // connection check }).on('error', function(error) { console.log(error); }).on('response', function(response) { if (response.statusCode == "200") { console.log('Status Code ' + response.statusCode + ': sending command'); timeout = setTimeout(function () {fs_power_mode(); }, 1000); } } ); function fs_power_mode(){ link = 'http://' + ip + '/fsapi/SET/netRemote.sys.power' + "?pin=" + pin + '&value=1'; log(link); request(link, function (error, response, body) { var xml, result; parseString(body, function (err, result) { xml = JSON.stringify(result); //log("XML Objekt: " + xml); xml=JSON.parse(xml); log (xml.fsapiResponse.status); }); link = 'http://' + ip + '/fsapi/SET/netRemote.sys.mode' + "?pin=" + pin + '&value=0'; log(link); request(link, function (error, response, body) { var xml, result; parseString(body, function (err, result) { xml = JSON.stringify(result); //log("XML Objekt: " + xml); xml=JSON.parse(xml); log ('test '+xml.fsapiResponse.status); timeout = setTimeout(function () {fs_session(); }, 2000); }); }); }); } function fs_session(){ link = "http://" + ip + '/fsapi/CREATE_SESSION' + "?pin=" + pin; //log(link); request(link, function (error, response, body) { var xml, result; parseString(body, function (err, result) { xml = JSON.stringify(result); //log("XML Objekt: " + xml); xml=JSON.parse(xml); //log (xml.fsapiResponse.sessionId); log (link + ' ' + xml.fsapiResponse.status); sessionID = xml.fsapiResponse.sessionId; log ('Neue Session: ' + sessionID); timeout = setTimeout(function () {fs_navigate(); }, 2000); }); }); } function fs_navigate(){ link = 'http://' + ip + '/fsapi/SET/netRemote.nav.state' + "?pin=" + pin + '&sid=' + sessionID + '&value=1'; log(link); request(link, function (error, response, body) { var xml, result; parseString(body, function (err, result) { xml = JSON.stringify(result); xml=JSON.parse(xml); log (xml.fsapiResponse.status); }); link = 'http://' + ip + '/fsapi/SET/netRemote.nav.action.selectPreset' + "?pin=" + pin + '&value=' + radiostation; log(link); request(link, function (error, response, body) { var xml, result; parseString(body, function (err, result) { xml = JSON.stringify(result); xml=JSON.parse(xml); log (xml.fsapiResponse.status); }); }); }); } stopScript();
Die meisten einfachen Funktionen Power, Lautstärke etc gehen ohne Session-ID. Alles was mit Navigation zu tun hat, also Sender setzen, Gruppieren etc. muss mit einer Session-ID erfolgen.
Im Skript oben wird die HTTP-Antwort des Gerätes geloggt. Das kostet oft unnötig Ressourcen im Skript. Bei einfachen Dingen wie Lautstärke setzen habe ich die Funktion raus gelassen. Wie im nächsten Beispiel:
Beispiel 2: Lautstärke aller Lautsprecher auf Standard
Was passiert?
4 Lautsprecher und deren Lautstärke werden definiert
SET/netRemote.sys.audio.volume Lautstärke wird gesetzt
var request = require('request'); var parseString = require('xml2js').parseString; var ip1 ='192.168.XXX.1'; var volume1 ='6'; var ip2 ='192.168.XXX.2'; var volume2 ='6'; var ip3 ='192.168.XXX.3'; var volume3 ='10'; var ip4 ='192.168.XXX.4'; var volume4 ='7'; var pin ='1234'; var link; link = 'http://' + ip1 + '/fsapi/SET/netRemote.sys.audio.volume' + "?pin=" + pin + '&value=' + volume1; log(link); request(link, function (error, response, body) { link = 'http://' + ip2 + '/fsapi/SET/netRemote.sys.audio.volume' + "?pin=" + pin + '&value=' + volume2; log(link); request(link, function (error, response, body) { link = 'http://' + ip3 + '/fsapi/SET/netRemote.sys.audio.volume' + "?pin=" + pin + '&value=' + volume3; log(link); request(link, function (error, response, body) { link = 'http://' + ip4 + '/fsapi/SET/netRemote.sys.audio.volume' + "?pin=" + pin + '&value=' + volume4; log(link); request(link, function (error, response, body) { }); }); }); }); log('Laustärke gesetzt'); stopScript();
Vielleicht ist das hilfreich für euch. Wundert euch beim Ausprobieren nicht: die Steuerung der Lautsprecher ist offenbar VOLLER BUGS. Ständig funktioniert irgendwas nicht - vollkommen unabhängig ob via IOS-App, Android-App oder über direkte HTTP-Befehle.
Die HTTP-Request-Befehle an die Lautsprecher sehen also immer etwa so aus:
http://192.168.XXX.XXX/fsapi/SET/netRem … 34&value=5
Das kann man in jedem Browser im Netzwerk testen. Eine Liste der meisten Befehle gibt's hier: https://github.com/flammy/fsapi/blob/master/FSAPI.md
Bin überhaupt nicht mit dem Lidl System zufrieden geworden http://multiroom-lautsprecher-test.org !
Hab das sofort entsorgt und was qualitativ-hochwertiges besorgt.
Würde ich dir auch empfehlen lieber etwas mehr hinzublättern.
Ja auch bei mir ist der Test nicht aufgegangen. Zu viele Kleinigkeiten, die ständig nicht funktionieren.
Habe dazu auch ein Video gemacht, weil es trotzdem ein gutes Beispiel ist: https://youtu.be/7BlBhHJG6_U
Bin überhaupt nicht mit dem Lidl System zufrieden geworden http://multiroom-lautsprecher-test.org ` meinem Verständnis nach ist der Echo kein Multiroom-Lautsprechersystem
Gibt es hier noch Neuigkeiten? Mich interessiert das Thema auch. Habe ebenfalls die Lautsprecher und Alexa und würde gerne mit ein paar einfachen Befehlen starten…
Danke für den Hinweis mit "FSRadio-Remote" 8-)
Jetzt werde ich mal schauen, ob ich auch mit Deinen Vorschlägen zur Steuerung in VIS zurechtkomme :?
super, vielen Dank.
Meine Frau und ich können uns morgens im Bad immer nicht auf einen Radiosender einigen. Jetzt kann jeder über den Homematic Lichtschalter den Seiner schnell auswählen, den er möchte
Ich habe ein Anua KR-200. Das Radio wäre auch wie oben beschrieben steuerbar. Gibt es hier eine Adapterlösung?
Bisher nichts in Sicht, aber über die http requests kann ich mein Medion Radio wunderbar steuern.
Man hat halt nur keine Datenpunkte mit dem tatsächlichen Status. Falls es mal manuell eingeschaltet wurde, weiß ioBroker das nicht.
Das bekommt man aber auch mit einem http request raus, nur wie oft will man den sinnlos ausführen um es immer zeitnah zu wissen.
Seit ich das Radio aber nur noch per Alexa steuer, ist das für mich nicht so wichtig.
Dennoch würde ich mich auch über einen Frontier-Silicon Adapter freuen. Immerhin gibt es nicht wenig Geräte die damit funktionieren würden.
Wundert mich echt, dass den noch keiner geschrieben hat.
@Ingo (https://forum.iobroker.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=378 Ist das Trello Board noch relevant?
Sieht alles recht veraltet aus. Wo wäre ein Adapter Request am sinnvollsten platziert?
Och ich würde da schon einen Sinn sehen. Man kann den Titel/Interpret/Cover auslesen.
Und man könnte auch seine Favoriten auslesen und natürlich wäre die Steuerung besser.
Aber Grundsätzlich wäre es schon toll wenigstens Titel/Interpret/Cover in eine IObroker Systemvariable zu bekommen um das dann Visualisieren zu können. Für jemanden der das kann ist das bestimmt einfach für mich leider nicht.
Trotzdem mal im Code die Wichtigsten HTTP Requests in Sammlung, wenn wer was dazu tragen möchte gern.
http://192.168.1.59:80/fsapi/SET/netRemote.sys.power?pin=1234&sid=570007566&value=1 DAB http://192.168.1.59/fsapi/SET/netRemote.sys.Mode?pin=1234&sid=570007566&value=4 Internetradio http://192.168.1.59/fsapi/SET/netRemote.sys.Mode?pin=1234&sid=570007566&value=0 Senderwahl Favariten http://192.168.1.59/fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&sid=1541669613&value=1 http://192.168.1.59/fsapi/SET/netRemote.nav.action.selectPreset?pin=1234&sid=1426318513&value=0 Albumcover URL http://192.168.1.59/fsapi/GET/netRemote.play.info.graphicUri?pin=1234&sid=1541669613 Interpret/Song http://192.168.1.59/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1541669613 http://192.168.1.59/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.sys.caps.validModes/-1?pin=1234&sid=1541669613&maxItems=65536 Lautstärke http://192.168.1.59/fsapi/SET/netRemote.sys.audio.volume?pin=1234&sid=1426318513&value=5 Neue SID erzeugen http://192.168.1.59/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
Hat jemand eine Idee wie ich mit diesem http Befehl die Cover URL in eine Variable schreiben könnte um das Cover dann zur VISU zu nutzen.
Das Ergebnis des http Befehls schaut so aus:
- <fsapiresponse><status>FS_OK</status> - <value><c8_array>http://auna2.wifiradiofrontier.com/setupapp/setup1/logo/logo-82098.png</c8_array></value></fsapiresponse>
<size size="150">Ich schreibe die Frage mal unter Skripte rein, passt hier nicht so richtig.</size>
Hat jemand eine Idee wie ich mit diesem http Befehl die Cover URL in eine Variable schreiben könnte um das Cover dann zur VISU zu nutzen. `
What?
Da seh ich keinen Befehl. Was genau willst du machen?
DIE URL zeigt ja auf eine externe Seite.
Imho kannst du die url direkt in der Visualisierung verwenden. Internet vorausgesetzt.
Gruß Eisbaeeer
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Habe beim mir die URL für das Logo mittels Node Red ausgelesen und in einen Datenpunkt geschrieben.
Die Rückmeldung habe ich auf "c8_array" selektiert.
Das wäre toll wenn du mir schreiben könntest wie das genau geht.
Der Befehl ist:
Die Anwort steht oben mit der URL wo dann das Cover liegt. Diese URL müsste in eine Variable zur weiteren Verwendung gespeichert werden.
Das sind Informationen welche auch einem Internet/DAB Radio kommen.
Also Node Red habe ich jetzt drauf allerdings mit massig Fehlermeldungen. Könnte mir vorstellen das geht mit Blocky auch. Bin aber für jeden Vorschlag dankbar.
