[Frage] erste blockly Schritte LED schaltet aber nicht
ich sehe bei deinem Screenshot der Objekte überhaupt keinen Zustand.
Dann kannst du den auch nicht ändern.
Was sind das denn genau für "buttons"?
Nun wird allerdings tatsächlich gnadenlos jeden Tag um 22:31h dieser LED-Stripe geschaltet.
Ob jemand da ist oder nicht, ob benötigt oder nicht.
Bist Du sicher, dass dies deine tatsächlich gewollte Aufgabenstellung ist? 8-)
Was sind das denn genau für "buttons"? ` in Ergänzung zu Rainers Frage:
sind das ggf. Steuercodes für eine Fernbedienung z.B. von einem Broadlink-Adapter?
Weiterhin empfehle ich dir aussagekräftigere Namen zu Verwenden.
So etwas wie "on" wird bestimmt zukünftig häufiger vorkommen.
Ich würde eher so etwas wie "LED-Stripe_on" oder "LED-Stripe-TV_on" usw. verwenden
Dann kannst Du in Blockly auch schon erkennen was genau hinter "on" eigentlich steckt ohne nachschauen zu müssen.
Bist Du sicher, dass dies deine tatsächlich gewollte Aufgabenstellung ist? 8-) `
Ja, so sollte es sein. War auch nur ein Test zum spielen und verstehen von blockly. Warum steht bei dem Zeitplan 31 22?
@Homoran:ich sehe bei deinem Screenshot der Objekte überhaupt keinen Zustand.
Rainer `
Diese States werden vom milight Adapter erzeugt. Mein Verständnis war bisher, daß sie als Art Tastendruck fungieren. Wie das aber mit den Zuständen ist, weiß ich eben auch nicht.
Warum steht bei dem Zeitplan 31 22? ` Klick doch mal in deinem Blockly-Script auf die Punkte von Zeitplan um in die Einstellungen zu kommen.
Schau dir mal in Ruhe die Formulierung der Objekte an, dann erkennst Du relativ schnell wie Du 22:31h einstellen mußt.
Spiel damit einfach mal herum.
1917_zeitplan.png -
Okay, Danke Heiko, das habe ich verstanden.
Aber mein blockly sollte doch eigentlich das selbe machen, oder?
Noch eine Frage:
Dann kannst Du in Blockly auch schon erkennen was genau hinter "on" eigentlich steckt ohne nachschauen zu müssen. `
Muß ich dazu den Datenpunkt an sich umbenennen oder kann man in blockly eine Art sprechenden Namen für einen Datenpunkt geben?
Muß ich dazu den Datenpunkt an sich umbenennen ` Ja, genau dort - wenn gewollt, ist ja nur eine Empfehlung 8-)
Aber mein blockly sollte doch eigentlich das selbe machen, oder? ` Nein, bei dir fehlt ja der Auslöser (Trigger).
Genau das stellst Du in meiner Beschreibung im Zeitplan ein.
In deinem Blockly fehlt der Hinweis <u>DAS</u> etwas um 22:31h passieren soll.
Ich dachte mein Trigger ist
Jede Minute, rund um die Uhr, sieben Tage die Woche
und dann wird geschaut, ob die Zeit größer als 22.31 Uhr ist.
Bin ich auf dem Holzweg?
in Deinem Blockly schränkst Du durch deine Angabe in "1": "Falls aktuelle Uhrzeit größer als 22:31h" den Bereich ein wann der nachfolgende Befehl ausgeführt werden soll, und wann nicht.
Ergo: Schalte die Lampe ein wenn es nach 22:31h ist.
Sofern es vor 22:31h ist soll die Lampe nicht eingeschaltet werden.
Soweit so gut.
Aber es fehlt der entscheidende Hinweis, dass überhaupt nach der Uhrzeit gefragt werden soll (der Anstoss, der Trigger)
Und das machst du eben in "2" in den Zeitplan. Wenn es laut Systemuhr 22:31h ist, dann lege los/ führe folgendes aus.
1917_zeitp_abfrage.png -
Bin ich auf dem Holzweg? ` Ich könnte dir nicht mit Sicherheit sagen ob das auch ginge, aber es wäre in deinem Fall der falsche Ansatz, da Du ja tatsächlich zu einem definierten Zeitpunkt etwas auslösen willst, dann macht es keinen Sinn die ganze Zeit zu fragen ob es denn schon so weit ist 8-)
(Sofern es mit ***** ginge) würde dann im übrigen in deiner Logik von 22:31h bis 00:00h jede Minute der LED-Stripe eingeschaltet werden. da der Zustand ja nicht nur einmal "wahr" ist, sondern jede Minute <u>ab</u> 22:31h
Alles klar! Habe ich verstanden. Und erfolgreich nachgebaut.
Allerdings habe ich es mit einem homematic Schalter probiert. Nun ist auch der Unterschied zwischen Zeitplan-trigger und meiner Variante klar.
Mein erstes Beispiel scheint nicht zu funktioneiren, da die Datenpunkte kein true/false haben. Kann ich das über die Eigenschaften hinzufügen?
Mein erstes Beispiel scheint nicht zu funktioneiren, da die Datenpunkte kein true/false haben. Kann ich das über die Eigenschaften hinzufügen? ` Das sollte eigentlich genauso mit einem Button funktionieren.
Ein Button kennt nur "true" und du schickst doch auch nur "true"
Wenn Du den LED Stripe ausschalten wolltes, würdest Du ja einen anderen Befehl schicken "LED-aus"
Und das wäre dann ebenfalls "true" - "Sende LED-aus = true"
Ein Button ist wie bei einer Fernbedienungstaste.
Entweder man drückt und löst aus, oder nicht.
Und nicht wie bei einem Lichtschalter (switch), der entweder oben oder unten stehen bleibt und somit 2 Zustände kennt
Habe zwar keine Ahnung von diesen Schaltungen, aber muss dann nicht der Befehl true ggf. nur für einige msec geschickt werden?
Heiko, Du hast vollkommen Recht! Jetzt geht alles. Auch das Ursprungsbeispiel. Es lag wahrscheinlich an einem verschluckten milight Adapter. Der brachte plötzlich keine Zustände true/false mehr rüber.
Aber was Gutes hatte dieser Nicht-blockly-Fehler trotzdem. Ich habe ne ganze Menge neue Sachen über blockly gelernt. Vielen Dank!!!
Grüße und schönen Nachmittag
Andreas
Es lag wahrscheinlich an einem verschluckten milight Adapter. `
Darauf wollte ich mit meiner allerersten Frage rausDeine erste Version hat den "Nachteil", dass das Programm unnötig jede Minute Rechenzeit benötigt.
Schön, dass jetzt alles läuft.
Deine erste Version hat den "Nachteil", dass das Programm unnötig jede Minute Rechenzeit benötigt. `
Und den "Vorteil", daß man Dank des ständigen triggers das Licht auch nicht mehr ausschalten kann. :lol: :lol: :lol: :lol: ^Wie gesagt, war ja nur eine Test- und Übungsstellung.
daß man Dank des ständigen triggers das Licht auch nicht mehr ausschalten kann `
Naja, wenn du das gut triffst bleibt das Licht immerhin 59 Sekunden aus :lol:Gruß
