Ein aus Funk toggel
Datenpunktes meinst du das ?
3244_2017_08_07_18_29_06_iobroker.admin.png -
Nein, das ist die Konfiguration Deines Scenes.
wie ich oben schrieb, im Admin, im Reiter "Objekte". Da bitte den entsprechenden Datenpunkt aufklappen und davon dann einen Screenshot machen.
Gruß,
Eric
:?: sorry hoffe du meinst das :oops:
3244_2017_08_07_18_35_46_iobroker.admin.png -
Sind beide rot eingekreisten Datenpunkte für die Betätigung der Lampe notwendig?
Einmal für Ein und der andere für Aus?
ja das sind ja die funksignal für die steckdose das eine für ein(LED_ON) und das andere für aus (LED_aus).
Da Du zwei getrennt Datenpunkte hast, geht es nicht so einfach mit nur einem Sprachkommando "Schalte Licht ein/aus".
Entweder Du baust zwei getrennt Scenes, die Du dann aber auch entsprechend benennen musst (z.B. "Schalte Licht hell ein" und "Schalte Licht dunkel ein")
oder
@csamaggi:…mach es doch mit einen Script. `
csamaggi hat noch eine Idee, wie man das mit einem Script lösen kann.Möglich wäre ggf. was mit der Rückmeldung von Alexa (Cloud-Adapter, Tab "Extended options", Feld "Schreibe Antwort ins").
Wenn man das auswerten kann, kann man über ein Script was bauen.
Gruß,
Eric
ok danke trotzdem, dachte halt es gibt eine toggel Funktion und ich finde sie nicht. werde es weiter probieren. Über zwei Sprachbefehle geht es ja . vielleicht kommt ja noch ein tipp wie ich es mit dem script lösen kann.
Gruß Eric
Toggeln (sehr einfach, ohne Umstände) an sich geht schon, aber eben nur bei einem Datenpunkt (z.B. einem Homematic-Lichtschalter).
Da kann Alexa bzw. der Cloud-Adapter dann bei dem einen Datenpunkt den Wert auf treu oder false setzen - und alles ist grün. Bei zwei verschiedenen Datenpunkten klappt der einfach Weg aber eben nicht.
Gruß,
Eric
Ich habe jetzt nicht den ganzen Thread gelesen, aber das geht doch mit EINER Szene, wenn man die auch auf trigger bei false konfiguriert.
Dann nimmt man jeweils einen Datenpunkt (on bzw. off) bei true oder false der Szene kutzzeitig (1sec.) auf true und lässt Alexa die Szene ein bzw. Aus schalten. Alexa muss dann ja nicht toggeln.
Stimmt, müsste auch gehen.
Ich selber nutze die Szenen überhaupt nicht, daher bin ich da der falsche Helfende
Gruß,
Eric
und wie geht das ? `
Bitte http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1950&lang=de#Schritt3_8211_Hinzufuegen_der_Datenpunkte_einer_Szene über dem Bild lesen.
Am besten natürlich alles.
Ist nicht ganz aktuell, geht aber.
super danke für den tipp gucke ich mir mal an.
Gruß Eric
Moin Eric,
schau dir doch auch einmal diesen Dialog hier an http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =60#p77911
Vielleicht hilft das etwas zum Grundverständnis: Objekte, Datenpunkte, Scripte die auf wahr/falsch reagieren usw.
Da Du einen Broadlink einsetzt, wirst Du wahrscheinlich bald auf ähnliche Aufgabenstellung treffen.
Vor allem wenn Du Tasten hast die sowohl "ein" als auch "aus" bedeuten (toggle).
Nach meinem Verständnis bieten sich Scenen eher dort an, wo du nicht nur <u>einen</u> Datenpunkt steuern willst (Lampe ein/aus) sondern eine ganze Reihe von Geräten in einem Rutsch. Zum Beispeil habe ich eine Szene mit der ich 15 Rolladen zugleich in einen "Beschattungsmodus" bringe. Jeder Rolladen steuert hierbei eine andere Position an. Dafür finde ich eine Szene praktisch.
Nach meinem Verständnis bieten sich Scenen eher dort an, wo du nicht nur einen Datenpunkt steuern willst (Lampe ein/aus) sondern eine ganze Reihe von Geräten in einem Rutsch. `
Das ist der normale Anwendungsfall, wobei der Rutsch auch zeitversetzt sein kann, was auch zu schönen Effekten führt.Aber um Geräte die zwei verschiedene Datenpunkte für an und aus besitzen (im Gegensatz zu einem State on/off) ist das der einzige Weg für alexa einen Datenpunkt mit zwei Zuständen zur Verfügung zu stellen, ohne zu programmieren.
Aber um Geräte die zwei verschiedene Datenpunkte für an und aus besitzen (im Gegensatz zu einem State on/off) ist das der einzige Weg für alexa einen Datenpunkt mit zwei Zuständen zur Verfügung zu stellen, ohne zu programmieren. `
ja, das ist wahr, wobei "programmieren" in Verbindung mit "blockly" womöglich etwas relativiert werden kann.Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht wesentlich schwerer ist jemanden die Logik und das Grundverständnis für einfache blockly Abläufe zu vermitteln, als jemanden das Grundverständnis und die Zusammenhänge von Szenen zu vermitteln?!?
Daher mein alternativer Verweis auf den anderen Thread. Wenn es einmal "klick" im Kopf gemacht hat wie man sich "behelfen" kann, dann öffnen sich plötzlich völlig neue Möglichkeiten …auch für den absoluten Laien ...so zumindest meine Hoffnung 8-)
große danke an alle, die mir hier Tipps gegen haben.
aus :?: :roll: ist jetzt :idea: :lol: geworden.
Ich kann jetzt eine Funksteckdose mit einem Befehl über Alexa und den Broadlink steuern.
Perfekt, hier nochmal die blockly Logik.
Liebe Grüße Eric
3244_2017_08_13_13_15_40_fotos.png -
Hi Eric.
Kannst du das bitte nochmals genau erklären, wie du das ganze bewerkstelligt hast. Ich stehe bei dem selben Problem sprichwörtlich auf dem Schlauch.
Kleines tutor wäre echt super.
MfG LaGra
Hi Eric.
MfG LaGra `
schau doch mal hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 696#p80696 -
Juhu.
Ich hab's hinbekommen. Mir ist zwar immer noch teilweise schleierhaft
wie, aber es funktioniert.
Muss mich mal richtig in Blockly einlesen.
MfG LaGra
