Raspberrymatic und IoBroker auf einem Raspberry
Hi, leider viel Arbeit um die Ohren.
Alsooo. das erste was man lernen muss. ein Reboot ist kein Stromloser neu Start. danach lief fast alles. bleibe nur bei den letzten Punkten hängen.
Vorerst ich habe die Originale CCU2 Kiste nicht mehr. aber das Modul läuft super und ich kann auch ohne weiteres anlernen. Die IP liegt einen weiter wie der Pi.
Nur leider bekomme ich die Daten nicht nach IOB übertragen.
Der rpc weigert sich die Adresse zu nehmen und dementschprechend findet er auch nichts.
Da hänge ich jetzt voll fest
Bitte Screenshots von der Konfiguration von hm-rpc und hm-rega
Hmpf, jetzt würde ich gerne die letzten 3 Posts löschen…
Zurück zur vorherigen aussage ich habe die Dummheit gepachtet.
Und dann dem darauf folgenden. ...
Hatte gestern aus gemacht, heute gelesen, Will einen Screenshot machen und alles Grün ....
ab jetzt gibts nur noch Shutdown mit Strom aus.
Werde aber wohl mal eine Anleitung schreiben.
Weil der Ablauf von Dutchman so nirgend ersehbar ist
Trotzdem erst einmal Danke an euch. Muss jetzt nur noch vis zum laufen bekommen.
Aber da werde ich wenn ich nichts finden sollte einen Neuen Post auf machen. Weil das ding ist eigentlcih erledigt
Lg Desa
ab jetzt gibts nur noch Shutdown mit Strom aus. `
NIEMALS!damit kannst du die gesamte Installation killen, wenn gerade etwas geschrieben wird!!!!
Weil der Ablauf von Dutchman so nirgend ersehbar ist `
Hä???Der Ablauf von Dutchman ist etwas verwirrend!
Der bezog sich auf eine Komplettinstallation von YAHM und ioBroker auf einem RasPi, den ich gerade für Einsteiger nicht empfehle.
Meines Wissens hattest du bereits ein funktionierendes YAHM und einen weiteren RasPi für ioBroker.
Auf letzterem hättest du nur noch ioBroker gemäß der Anleitung, die ich im "Achtung Hammer!-Post" ganz zum Schluss verlinkt hatte.
PS kennst du das? `
Bitte halte uns auf dem Laufenden, was du denn jetzt überhaupt gemacht hast.
Hallo liebe Forumanen,
ich bin noch ganz neu hier und habe mich angemeldet da ich mich seit einigen Tagen in das Thema Smarthome einlese. Mittlerweile bin ich bei Homematic mit CCU2 auf Rasberrybasis angekommen. Deswegen bin ich auf diesen Thread gestoßen. Sehr sehr interessant bis hierher
Eine Grundsatzfrage hierzu: Die letzten Einträge hier basieren auf YAHM. Ist das mittlerweile Homematic IP fähig??? Auf der Homepage von YAHM ist das nicht aktuell angegeben (Letztes Update 05/2016: Ist in Arbeit)
Gruß und Danke
Milahn
Hallo und Willkommen im Forum!
Ist das mittlerweile Homematic IP fähig??? Auf der Homepage von YAHM ist das nicht aktuell angegeben `
Die Frage wäre besser im YAHM-Thread vom HomeMatic-Forum aufgehoben, da liest leonsio auch mit und kann selber was dazu sagen.Meines Wissens ist er gerade dran, HM-IP in YAHM einzubinden und feilt am letzten Schliff.
Für ioBroker ist es absolut nebensächlich ob die HM-Geräte an einer CCU, RaspberryMatic oder YAHM hängen.
Hallo Rainer,
danke für die ultraschnelle Antwort
Welches forum meinst du genau? hast einen Link für mich?
Gruß und Danke
Milahn
Welches forum meinst du genau? hast einen Link für mich? `
Klar:
http://homematic-forum.de/forum/viewtop … hilit=yahm
Der Thread hat nur 191 Seiten - viel Spaß damit
hallo
ich bin neu hier im forum und habe noch nicht viel erfahrung ich würde gerne yahm und iobroker auf einem pi 3 laufen lassen ist das möglich?
ich habe es schon versucht jedoch stoße ich auf das problem das ich iobroker über die ip nicht erreiche ich kann nur auf die ip von yahm zugreifen nicht mal den raspi erreiche ich über seine ip mit über ssh sobald yahm installiert ist.
würde mir gerne den 2ten pi sparen da ich nur einen pi1 noch habe.
meine steuerung wäre auch nicht sehr komplex sollte sich mit den 1gb ram ausgehen die der pi 3 hat.
danke schonmal für eure antworten
mfg gery
hallo
ich bin neu hier im forum und habe noch nicht viel erfahrung ich würde gerne yahm und iobroker auf einem pi 3 laufen lassen ist das möglich? `
Ja
ich habe es schon versucht jedoch stoße ich auf das problem das ich iobroker über die ip nicht erreiche ich kann nur auf die ip von yahm zugreifen nicht mal den raspi erreiche ich über seine ip mit über ssh sobald yahm installiert ist. `
Verstehe ich nicht yahm hat doch die gleiche ip wie ioBroker ?
Du weißt das die neuen Image Standard ssh aus haben und du das erst aktivieren musst?
Zum troubleshooten fehlen Infos:
ioBroker ist installiert ?
wie hast du den installiert wen ssh nicht möglich ist
welche Schritte hast du bis jetzt gemacht
Greetz
Dutch
Send from mobile device
ich habe den raspi neu aufgesetzt habe als erster yahm installiert nach der installation stand beim netzwerk dhcpcd lost hab das problem mit sudo dhcpcd
sudo systemctl enable dhcpcd gelöst.
yahm hat dann die ip 192.168.0.39 bekommen
raspi hat die ip 192.168.0.37
danach habe ich ioboker installiert über die console am raspi selbst
am raspi kann ich über 127.0.0.1:8081 auf iobroker zugreifen jedoch von einem anderen gerät nicht mehr
kenn mich leider nicht so gut aus mit linux und den ganzen kram
Oeps sorry ich habe yahm mit yahka verwechselt danke dir…
Wen du per 127.0.0.1 drauf kommst, nehme an das du ein Raspberry Image mit Desktop verwendest ?!, Deutet dies daraus hin das dein Raspberry Pi oder ioBroker Admin keine anderen io Adressen acceptiert.
Bekommt dein pi eine io?
sudo ifconfig
ifconfig gibt das aus
eth0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse b8:27:eb:77:71:71 inet Adresse:[color]169.254.XX.XX [/color]Bcast:169.254.255.255 Maske:255.255.0.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metrik:1 RX packets:891 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:436 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000 RX bytes:381005 (372.0 KiB) TX bytes:59107 (57.7 KiB) lo Link encap:Lokale Schleife inet Adresse:127.0.0.1 Maske:255.0.0.0 inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metrik:1 RX packets:8961 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:8961 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1 RX bytes:3483494 (3.3 MiB) TX bytes:3483494 (3.3 MiB) vethNV1VPV Link encap:Ethernet Hardware Adresse fe:bb:ce:c3:00:73 inet Adresse:[color]169.254.XX.XXX [/color]Bcast:169.254.255.255 Maske:255.255.0.0 inet6-Adresse: [color]fe80::280c:33ec:XXXX:XXXX[/color]/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metrik:1 RX packets:99 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:681 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000 RX bytes:17880 (17.4 KiB) TX bytes:84515 (82.5 KiB) wlan0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse b8:27:eb:22:24:24 inet6-Adresse: [color]fe80::c392:60b8:XXXX:XXXX/64 [/color]Gültigkeitsbereich:Verbindung UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metrik:1 RX packets:86 errors:0 dropped:86 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000 RX bytes:28532 (27.8 KiB) TX bytes:0 (0.0 B) yahmbr0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse b8:27:eb:77:71:71 inet Adresse:192.168.0.53 Bcast:192.168.0.255 Maske:255.255.255.0 inet6-Adresse: [color]fe80::ba27:ebff:XXXX:XXXX/64 [/color]Gültigkeitsbereich:Verbindung UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metrik:1 RX packets:756 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:310 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000 RX bytes:359174 (350.7 KiB) TX bytes:30463 (29.7 KiB)
yahm ist jedoch unter 192.168.0.39 erreichbar und nicht wie hier steht unter 192.168.0.53
habe alle ip ausprobiert komme einfach nicht auf iobroker und ja ich habe den port hinter der ip angeben für io Broker
rot makierte ips wurden von mir geändert muss ja nicht gleich jeder wissen im net
rot makierte ips wurden von mir geändert muss ja nicht gleich jeder wissen im net `
steht bei dir eine 169.x.x.x adresse bei eth0 ? (das waere loopback und nicht ok, gehe mal davon aus das hier 0.39 steht ?)
wen ja sieht es so aus als ob deine bruecke falsch eingerichtet ist und er die IP 1:1 weitergibt anstatt zu bridgen!
was steht den bei dir in der linux interface configuration ?
/etc/network/interfaces
es sollte ungefaehr so aussehen:
GNU nano 2.5.3 File: /etc/network/interfaces # This file describes the network interfaces available on your system # and how to activate them. For more information, see interfaces(5). source /etc/network/interfaces.d/* # The loopback network interface auto lo iface lo inet loopback # The primary network interface iface eth01 inet manual auto yahmbr0 iface yahmbr0 inet dhcp bridge_ports eth01
die Interface Datei sieht aus wie bei dir
jedoch die ip bei eth0
inet Adresse:XX.XXX.10.61 Bcast:169.254.255.255 Maske:255.255.0.0
Dann ist es nicht logisch dass yahm auf die ip de pi reagiert.
Wie gesagt wen deine ip yahm darstellt was ist dann die ip von Pi ?
Für mich klinkt das nach einer inkorrekte Netzwerk Konfiguration.
Ich hatte by Server Versionen nie probleme, Ubuntu Desktop zB hatten noch irgendeinen netzwerkmanager der mir alles versaut hat
Ja mir wird wohl nichts anderes über bleiben als yahm auf einen eigenen pi zu betreiben oder gibt es eine andere Möglichkeit den elv homematic Funk Adapter mit io broker zu nutzen ohne 2ten pi
Sobald yahm installiert ist kann ich auf den pi nicht mehr zugreifen yahm zerstört alles
Sobald yahm installiert ist kann ich auf den pi nicht mehr zugreifen yahm zerstört alles `
Ja, Netzwerk richtig konfigurieren!
Was für ein Image hat du drauf?
Hat du ein Image mit Desktop oder nur console (noob Lite zB).
Bei mir läuft es:
Image noob Lite (ohne Desktop)
yahm drauf und per Bridge eigene ip
iobroker per ip des pi
Es ist definitiv kein Software sondern Konfigurations fehler
Jessi pixel hab ich drauf ja ich werd nochmal bei 0 beginnen
bin ebenso tau frisch in dem Forum. Derzeit wächst mein Smarthome Gerätepark und ich habe mich im ersten Schritt dafür entschieden IOBroker als Mittler der Wahl zu nutzen um Hue, HM, Echo, Harmony, VU+, usw. in "Einklang" zu bringen.
Da ich auch gerne nur einen Raspi3 nutzen will beschäftige ich mich auch mit dem Thema (immer wieder mal)
Nur der Vollständigkeit halber: Im offiziellen DL Bereich von IOBroker gibt es nun eine komplett Image:
http://www.iobroker.net/docu/?p=7424&lang=de
Das folgendes beinhaltet:
Raspbian light Stretch für Raspberry Pi 2/3
All-In-One mit YAHM
-nodejs 6.11.4
-ioBroker
-redis
-YAHM 2.29.23 mit IP-Support
Ich kann leider noch nichts berichten, aber evtl. hilft das dem ein oder anderen.
