[gelöst - endlich;-) ] ical-Adapter einrichten
Da isser `
zu wenig und alles abgeschnittenDen Zugriffscode solltest du aber schon unkenntlich machen! Ich habe dein Bild gelöscht!
Warum nicht als Text in Code-Tags?
Edit: Die Warnung betrifft die Beispieladresse des Adapters. Die hatte ich vergessen zu löschen. `
Das sehe ich.Was ist "force terminating"? `
Der Adapter wird zwangsbeendet (weil er keine Daten bekommt)Gruß
Jetzt nochmal oder habe ich wieder was wichtiges abgeschnitten?
1884_log_ical3.jpg -
Ok,
was passiert wenn du diesen URL in die Adressleiste deines Browsers eingibst
du hast doch 3 Kalender, die beiden anderen tauchen gar nicht im log auf
deaktiviere diesen einen mal und starte erneut mit nur den beiden anderen
wenn das auch nicht hilft, stelle mal bei der Instanz im Reiter Instanzen (Expertenmodus anschalten!) die Logstufe auf debug
ha, jetzt aber.
1884_log_ical4.jpg -
Wenn ich die Adresse in den Browser eingebe, passiert das:
Die anderen Kalender hatte ich nach der Neuinstallation des icall-Adapters noch nicht wieder angelegt. Deshalb nur der eine.
Expertenmodus schaue ich mal…
ha, jetzt aber. `
Mit viel Glück hast du den Jackpot. Durch das ganze spielen läuft die Instanz doppelt (bei Code 7 hilft meist nur ein Reboot des RasPi!)Wenn ich die Adresse in den Browser eingebe, passiert das: `
Das sieht schon mal gut aus, an die Datei müsste der Adapter kommen, aber anscheinend verschluckt er sich bei der Verarbeitung daher:du hast doch 3 Kalender, die beiden anderen tauchen gar nicht im log auf
- deaktiviere diesen einen mal und starte erneut mit nur den beiden anderen `
rainer
Muß ich vor dem reboot des Pi was beachten? Irgendwelche Adapter anhaltern oder soetwas?
Edit: jetzt zeigt er das:
Kann ich mir den reboot sparen?
Die Frage, was zu beachten ist, wäre aber trotzdem interessant. Irgendwann muß ich bestimmt mal rebooten.
1884_log_entschluckt.jpg -
Muß ich vor dem reboot des Pi was beachten? Irgendwelche Adapter anhaltern oder soetwas? `
Da habe ich noch nie nach gefragt :mrgreen:Edit: jetzt zeigt er das:
Kann ich mir den reboot sparen? `
nein, der läuft immer noch zwei mal, der code 7 wird jetzt regelmäßig kommen
Aber stell vorher mal auf debug, bevor du danach wieder rebooten müsstest
Den log, der dann kommt sollte dann auch deine Termine enthalten. Schicke den log mir dann lieber per PN
Hast du den Kalender jetzt deaktiviert?
Wie ist denn jetzt dein Status?
Stehen Termine in dem Objekt?
So richtig geht es nicht voran… Rebootet habe ich.
Ich habe mal einen völlig neuen Kalneder bei google eingerichtet und Termine eingetragen. Das ganze im Adapter eingetragen und es entsteht folgender log
ich sehe aber keinen state
Übersehe ich noch irgendwas? Gibt es noch was zu aktivieren, was ich vergessen habe?
Grüße Andreas
Log sieht gut aus - terminating mit code 0 ist korrekt
Die Objects sind da!
Warum ist da kein Wert drin? Oder ist der in weißer Schrift?
Das ganze im Adapter eingetragen `
müsste ich das irgendwo sehen?Gruß
Rainer `
Ich meinte konfiguriert.
Wo siehtst du, daß die objects da sind?
Ich weiß jetzt nicht wie Google das macht, aber einen IOS Kalender muss ich extra für so eine externe Anwendung freigeben.
Lg
Günther
Wo siehtst du, daß die objects da sind? `
In dem Reiter Objekte sind unter ical.0 die HTML und JSON angelegt.Ich meinte konfiguriert. `
Ausgelesen werden aber nur Termine in den nächsten 7 Tagen!aber einen IOS Kalender muss ich extra für so eine externe Anwendung freigeben. `
bei google auch! Aber er kann sie ja downloaden.Gruß
Ich habe ja login und PW angegeben, von daher müßte er m.E. nicht extra freigegeben sein. Gestern hatte ich allerdings auch einen Versuch mit freigegebenem Kalender. Ging auch nicht.
Du bist aber doch hiernach vorgegangen:
Ja bin ich. Bis auf die Sache unter "Bedienung" mit dem Bleistift. Da weiß ich nicht, was gemeint ist.
Ja bin ich. Bis auf die Sache unter "Bedienung" mit dem Bleistift. Da weiß ich nicht, was gemeint ist. `
Das ist alt; gilt nicht mehr.Konfiguration wie gemacht und in der Spalte Zeitplanung einen cronjob erstellen.
Das ist aber alles nicht dein Problem.
Aber die Fragen sind ja noch offen:
Termine innerhalb der nächsten 7 Tage?
ist das download-ics leer?
- mir fehlt das Auslesen der Termine im log.
Termine habe ich auf 14 Tage geändert. Hatte aber für morgen und übermorgen extraTermine eingetragen.
cron job
jetzt sogar auf minütlich
wo sehe ich, ob in download-ics was drin ist?
jetzt sogar auf minütlich `
Dann ist er vielleicht mit der Abarbeitung noch gar nicht fertig, wenn er wieder aufgefordert wird von vorne zu beginnen. Stell mal auf alle 15 Minuten.wo sehe ich, ob in download-ics was drin ist? `
du lädtst dir diue ics herunter, indem du den Download link in die Adresszeile des Browsers eingibst (haben wir doch gestern gemacht!) und öffnest die Datei (notfalls mit einem Editor).Gruß
Ach, ich Dummerchen, natürlich…
cron habe ich auf 15 Minuten
