Homematic Thermostat Auto/Manu Mode Widged
Du wechselst zwischen Manuell und Automatisch mit dem Datenpunkt […].2.CONTROL_MODE, wobei 0 auto und 1 manuell ist. Es bietet sich z. B. das Widget "Radiobuttons ValueList" (jqui) an mit den Einstellungen Werte: 0;1 und Text: Auto;Manu .
Damit beim Wechsel von Automatisch zu Manuell die aktuelle Temperatur mitgenommen wird habe ich noch ein kleines Skript laufen:
`//hier deine Thermostate eintragen var thermostats = [ "hm-rpc.0.LEQ1234", "hm-rpc.0.LEQ2345", "hm-rpc.0.LEQ3456", ]; for(var i = 0; i<thermostats.length; i++)/{/subscribemode(thermostats[i]);/}/function/subscribemode(thermostatid){/on({id:/thermostatid/+/".2.control_mode",/change:/"any"},/(state)/if/(state.state.ack="==" false){/(state.state.val="==" 0){/setstate(thermostatid/".2.auto_mode",/true);/}else/var/current="getState(thermostatId" ".2.set_temperature");/".2.manu_mode",/current.val);/});/}<e=""></thermostats.length;>`[/i]
OK, hat geklappt. Zumindest ohne Script.
Das i-Tüpfelchen wäre jetzt noch dass man auch noch zwischen Auto und Manu vom Vis aus umschalten könnte.
Ja, habe ich ja so gemacht. Wird im vis auch angezeigt, auch die Veränderung.
Allerdings kann ich im Vis aktiv nichts verändern, bzw. umstellen.
Das kommt in der Homematic nicht an. Denke weil control_mode nur ein indicator ist?
Es könnte sein, dass das Skript auch wichtig dafür ist, habe das vor längerer Zeit geschrieben und bin mir nicht mehr ganz sicher. Bau es doch mal ein und teste nochmal. Wenn ich mir das Skript angucke scheint es fast so, als ob das setzen einer Temperatur bei .MANU_MODE den manuellen Modus startet und umgekehrt das setzen von TRUE bei .AUTO_MODE den Automodus startet.
Nee, Veränderung wird nicht übernommen.
Im Log steht aber
hm-rpc.0 setValue ["LEQ0417494:2","CONTROL_MODE",1] ENUM
Thermostat bleibt aber auch Auto.
Wenn ich Widget und Skript wie beschrieben eingestellt habe, sieht ein Wechsel von Auto auch Manuell und wieder zurück so im Log aus:
hm-rpc.0 2016-12-29 11:23:54.401 info setValue ["LEQ1234:2","AUTO_MODE",true] ACTION hm-rpc.0 2016-12-29 11:23:54.395 info setValue ["LEQ1234:2","CONTROL_MODE",0] ENUM hm-rpc.0 2016-12-29 11:23:44.350 info setValue ["LEQ1234:2","MANU_MODE",{"explicitDouble":21.5}] FLOAT hm-rpc.0 2016-12-29 11:23:44.335 info setValue ["LEQ1234:2","CONTROL_MODE",1] ENUM
Hmmm, habe gerade noch ein 2. Widged angelegt.
Gleiches Problem.
Dann habe ich das Script gelöscht, im Log ist der gleiche Eintrag.
Mal ne blöde Frage. Hatte mit Scripts noch nichts am Hut, man fügt die ganz normal seitlich rechts ob ein. Das wars, oder?
Edit: Sorry, Widget schreibt man ja mit "t".
Du klickst erstmal links auf das kleine Datei-Icon um ein neues Skript zu erstellen. Dann kannst du dem Skript rechts oben einen Namen geben, es auf Enginetyp Javascript/JS umstellen und mein Skript (angepasst mit deinen Thermostat-IDs und überflüssige rauslöschen bzw. weitere hinzufügen) einfügen und speichern. Um es zu starten dann links beim Skript auf den Startbutton drücken, der wird dann Grün und das Icon ändert sich zu einem Pausezeichen. Das Skript sollte nun laufen.
Wo finde ich das Datei Icon links? Im Editor?
Edit: Habe gerade gelesen, dass ich noch den Script Adapter installieren muss. Welchen genau?
AH okay!
Den Javascript/Coffescript Adapter, du hast dann im Admin einen weiteren Tab oben: "Skripte"
Mann-oh-Mann ist das kompliziert. Hat aber nun endlich alles geklappt.
Umschaltung funktioniert.
Das Script wird immer automatisch mitgestartet?
Wenn der Javascript Adapter und das Skript eingeschaltet sind dann starten die auch beide beim nächsten ioBroker Start mit.
Hi.
Wie müsste das Script lauten,
wenn man alle 4 Zustände (0=Auto, 1=Manu, 2=Party Modus, 3=Boost)
über die Radio Buttons umschalten wollte?
mfg Stimpy
das sollte das sein was du suchst dazu brauchst auch kein skript.
! [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ1481373.2.AUTO_MODE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"buttontext":"Auto","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"true","visibility-groups-action":"hide","no_style":false,"name":"Wohnzimmer HK2","gestures-offsetX":"5","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0},"style":{"left":"25px","top":"128px","font-size":"small","width":"63px","text-align":"center","z-index":"10","height":"34px","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ1481373.2.MANU_MODE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"buttontext":"Hand","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"20","visibility-groups-action":"hide","name":"Wohnzimmer HK2","no_style":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0},"style":{"left":"110px","top":"129px","font-size":"small","width":"63px","text-align":"center","z-index":"10","height":"34px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ1481373.2.BOOST_MODE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"buttontext":"Boost","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"true","visibility-groups-action":"hide","name":"Wohnzimmer HK2","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"no_style":false,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0},"style":{"left":"201px","top":"128px","font-size":"small","width":"63px","text-align":"center","z-index":"10","height":"34px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ1481373.2.CONTROL_MODE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"count":"3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value0":"AUTO","value1":"Hand","style0":"background-color: green; padding-top:3px;","style1":"background-color: red; padding-top:3px;","test_list":"3","visibility-groups-action":"hide","style2":"","value2":"","value3":"Boost","style3":"background-color: blue; padding-top:3px;","name":"Wohnzimmer HK2","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0},"style":{"left":"115px","top":"76px","z-index":"4","color":"#ffffff","text-align":"center","width":"52px","height":"24px","border-radius":"4px","padding-top":"","line-height":"","font-size":"large","background-color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiRadioList","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ1481373.2.CONTROL_MODE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"0;1;3","texts":"AUTO;MANU;BOOST","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"Wohnzimmer HK2","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0},"style":{"left":"14px","top":"126px","height":"2px","width":"2px","font-size":"medium","z-index":"4","font-weight":"normal","background-color":"#00bd08"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplMetroTileHeating","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"0","max":"3","bg_class":"bg-black","brand_bg_class":"bg-black","icon_lowbat":"icon-battery","icon_control_mode_0":"icon-clock","icon_control_mode_1":"icon-radio-unchecked","icon_control_mode_2":"icon-briefcase","icon_windowopen":"icon-enter","badge_bg_class":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"set_oid":"hm-rpc.0.LEQ1481373.2.SET_TEMPERATURE","temp_oid":"hm-rpc.0.LEQ1481373.2.ACTUAL_TEMPERATURE","lowbat_oid":"hm-rpc.0.LEQ1481373.2.LOWBAT_REPORTING","hum_oid":"hm-rpc.0.LEQ1481373.1.HUMIDITY","controlmode_oid":"hm-rpc.0.LEQ1481373.2.CONTROL_MODE","windowopen_oid":"hm-rpc.0.LEQ1481373.2.WINDOW_OPEN_REPORTING","drive_oid":"hm-rpc.0.MEQ0056870.4.VALVE_STATE","label":"Raumthermostat Wohnzimmer","sliderColor":"#000000","sliderCompleteColor":"#000000","sliderMarkerColor":"#000000","lc-is-moment":false,"lc-zindex":0},"style":{"left":"6px","top":"7px","width":"308px","height":"204px","z-index":"3"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMfdHeating","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ1481373.2.SET_TEMPERATURE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"4.5","max":"30.5","step":"1","roundnumber":"0","checkboxDisplay":"image","asButton":true,"dialog_width":"600","dialog_height":"200","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":false},"style":{"left":"19px","top":"23px","width":"69px","height":"70px","z-index":4},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
5264_a9c897b9b38ce3a9b9912af587b79839.png -
Eine sehr kreative Lösung @Camuri :mrgreen:
Und sie funtioniert! Vielen Dank. Ich habe es an mein Layout angepasst. Die oberen Button sind nun durchsichtig und die Schrift genau über die der unteren Button gelegt.
4249_heinzugstermostatsteuerung.jpg -
Bilder bitte mit dem forumeigenen Bildupload hochladen!
Ist dir super gelungen!
Enrico
Enrico `
Danke für die Info, habe das Bild hier hochgeladen, hatte die Funktion übersehen.
Und danke für die Blumen
@ AxelF1977
Wie bekommst Du das mit der Leiste hin (Soll Temp. und Ist Temp.), dass sie links blau ist und je wärmer, dann nach rechts rot wird?
