Update Funktion im Admin geht nicht
Ich habe auch mal ein update durchgeführt, allerdings ist die Visu offensichtlich mit
einem Problem behaftet, ich sehe nur noch dieses Symbol :
installiert sind:
Simple api: 1.3.0
Socket i.o: 1.7.0
admin 1.6.1
Vis: 0.10.9
wie kann ich den ein downgrade durchführen?
Wolfgang
und selbst gelöst nach durchforsten des Forums:
iobroker restart vis
iobroker upload vis
Danke an bluefox für den Hinweis in einem anderen Beitrag
Ich hatte gestern den js-controller auf 0.12.2 aktualisiert danach hats dann auch funktioniert.
Ich hatte gestern den js-controller auf 0.12.2 aktualisiert danach hats dann auch funktioniert. `
Wie? Hat er es angeboten?Bekomme hier auch viele Hinweise, dass ich was nicht updaten kann. Frage mich gerade warum?
Ich habe kein Angebot auf eine offizielle js-controller Version >=0.12 :? !
Auch nicht nach iobroker update und restart.
welches repo hast du eingestellt?
Da war heute morgen noch alles drin.
Im Reiter Hosts ist nichts zu sehen?
Dann geh mal auf die Konsole und mach
cd /opt/iobroker iobroker stop iobroker update self reboot
Hallo Zusammen,
Ich hatte auch das Problem, offensichtlich muß hier eine reihenfolge eingehalten werden. Ich hab zuerst den Horscht (js-controller) aktualliesiert und dann
den admin, danach wurden stück für stück alle anderen freigegenen.
Sowohl der Raspi2 wie Raspi3 laufen jetzt mit den neuen Updates.
Hallo
Könnte jemand so freundlich sein, mir eine Schritt für Schritt Erklärung für die Updates zu geben.
Aus aus den aktuellen Themen zum Update habe einiges ausprobiert. Alles ohne Erfolg.
ioBroker auf Win10 64bit
Mein Host hat immer noch die 0.11.2
Admin 1.5.3
Vis 0.10.7
Web Adapter 1.5.3
Update vom js-controler ergibt folgende Fehler.
! iobroker 2016-09-06 21:06:33.478 info ursa@0.9.4
! iobroker 2016-09-06 21:06:33.478 info optional dep failed, continuing
! iobroker 2016-09-06 21:06:33.462 info WARN
! iobroker 2016-09-06 21:06:33.462 info npm
! iobroker 2016-09-06 21:06:32.369 info
! iobroker 2016-09-06 21:06:32.369 info not ok
! iobroker 2016-09-06 21:06:32.353 info ERR!
! iobroker 2016-09-06 21:06:32.353 info gyp
! iobroker 2016-09-06 21:06:32.353 info v3.0.3
! iobroker 2016-09-06 21:06:32.353 info node-gyp -v
! iobroker 2016-09-06 21:06:32.337 info ERR!
! iobroker 2016-09-06 21:06:32.337 info gyp
! iobroker 2016-09-06 21:06:32.337 info v4.3.1
! iobroker 2016-09-06 21:06:32.337 info node -v
! iobroker 2016-09-06 21:06:32.322 info gyp
! iobroker 2016-09-06 21:06:32.322 info C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\letsencrypt\node_modules\rsa-compat\node_modules\ursa
! iobroker 2016-09-06 21:06:32.322 info cwd
! iobroker 2016-09-06 21:06:32.322 info ERR!
! iobroker 2016-09-06 21:06:32.306 info
! iobroker 2016-09-06 21:06:32.306 info gyp
! iobroker 2016-09-06 21:06:32.306 info "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
! iobroker 2016-09-06 21:06:32.306 info command
! iobroker 2016-09-06 21:06:32.306 info ERR!
! iobroker 2016-09-06 21:06:32.290 info Windows_NT 10.0.10586
! iobroker 2016-09-06 21:06:32.290 info System
! iobroker 2016-09-06 21:06:32.290 info ERR!
! iobroker 2016-09-06 21:06:32.290 info gyp
! iobroker 2016-09-06 21:06:32.290 info at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
! iobroker 2016-09-06 21:06:32.290 info stack
! iobroker 2016-09-06 21:06:32.275 info
! iobroker 2016-09-06 21:06:32.275 info gyp
! iobroker 2016-09-06 21:06:32.275 info at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:71:11
! iobroker 2016-09-06 21:06:32.275 info stack
! iobroker 2016-09-06 21:06:32.275 info ERR!
! iobroker 2016-09-06 21:06:32.275 info at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:116:14)
! iobroker 2016-09-06 21:06:32.259 info
! iobroker 2016-09-06 21:06:32.259 info ERR!
! iobroker 2016-09-06 21:06:32.259 info gyp
! iobroker 2016-09-06 21:06:32.259 info Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
! iobroker 2016-09-06 21:06:32.259 info stack
! iobroker 2016-09-06 21:06:32.244 info gyp
! iobroker 2016-09-06 21:06:32.244 info configure error
! iobroker 2016-09-06 21:06:32.244 info ERR!
! iobroker 2016-09-06 21:06:32.165 info gypIch habe keine Idee mehr.
Rainer `
Mit
1.) cd /opt/iobroker
2.) iobroker stop
3.) iobroker update self
4.) reboot
5.) warten
6.) cd /opt/iobroker
7.) iobroker stop
8.) iobroker <u>upgrade</u> self
9.) iobroker start
ging es dann. Habe jetzt 0.12.2 drauf. Die anderen Updates kann ich jetzt anwählen.
Dafür geht admin nach Update nicht mehr…. :evil:
Hi Fitti
Update und Upgrade habe ich wohl nicht hintereinder gemacht.
@Fitti:Dafür geht admin nach Update nicht mehr…. :evil: `
Aber ich warte besser noch etwas.Grüße
Hallo
kleiner Hinweis zum js-controller bzw. zum Admin
Auf der Karteikarte Hosts ist das Updatesymbol nicht sichtbar (schon seit einigen Versionen)
Wenn man mit der Maus ein wenig rechts neben der Versionsnummer klickt, wird das Update aber ausgeführt.
Simsalabim ich habe den js-controller 0.12.2 drauf
Hat sich über Nacht wohl selbst aktualisiert.
Nun kann ich auch die anderen Updates anwählen.
Jetzt erstmal ein Snapshot vom System und dann gehts weiter.
habe leichtfertig ein admin update in der GUI angestoßen, ohne zuvor den js-controller (von 12.0 auf 12.2) zu updaten. Nach zwei Stunden und mehreren Backup-Versuchen habe ich immerhin wieder den Stand von gestern Abend.
Ich bekomme es einfach nicht hin, js-controller zu aktualisieren. Auf der Console bekomme ich immer folgende Fehler:
! root@ioBroker:/opt/iobroker# npm cache clean
! root@ioBroker:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller –production
! npm ERR! Linux 4.4.17-v7+
! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production"
! npm ERR! node v4.5.0
! npm ERR! npm v2.15.9
! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
! npm ERR! code EISGIT
! npm ERR! git Appears to be a git repo or submodule.
! npm ERR! git /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
! npm ERR! git Refusing to remove it. Update manually,
! npm ERR! git or move it out of the way first.
! npm ERR! Please include the following file with any support request:
! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.logWürde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben kann
Hallo Griesemer
Bei mir läuft es jetzt.
Meine manuellen Versuche sind vorher auch alle gescheitert.
Das "wundersame" Update meines js-controllers kann ich mir nur so erklären.
Ich hatte im Admin-Adapter "aktiver Verwahrungsort" auf "online" gestellt. (rechts oben das Zahnrädchen)
! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.logWürde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben kann `
Habe es hinbekommen. Dazu habe ich das Verzeichnis/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
umbenannt und danach mit
das update erfolgreich durchgeführt.
Hat jemand noch eine Idee, wie ich den admin zum laufen bekommen kann? Läuft seit vorgestern nicht mehr. Vis läuft aber.
habe mit
iobroker update admin
iobroker upgrade admin
npm install iobroker.admin
versucht. Vorher stop und danach start, reboot - dad dingens will nicht. Sehe ab und wann das Zahnrad. Auch werden 1000ende von Zeilen im Debugger angezeigt.
Irgendwann kommt der Fehler:
TypeError: this.main is undefined adminEnums.js:302 Enums/this.init() adminEnums.js:3
Auch so was nicht hilft?
cd /opt/iobroker npm install ioBroker/ioBroker.admin --production iobroker restart admin
Dann kommt das hier:
/opt/iobroker>npm install iobroker/iobroker.admin --production npm WARN addRemoteGit Error: not found: git npm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12) npm WARN addRemoteGit at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19) npm WARN addRemoteGit at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29) npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16 npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5 npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5 npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15) npm WARN addRemoteGit iobroker/iobroker.admin resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-iobroker-iobroker-admin-git-6dd618fc because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' } npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/iobroker/iobroker.admin.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-iobroker-iobroker-admin-git-6dd618fc: undefined npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/iobroker/iobroker.admin.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-iobroker-iobroker-admin-git-6dd618fc: undefined npm WARN addRemoteGit Error: not found: git npm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12) npm WARN addRemoteGit at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19) npm WARN addRemoteGit at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29) npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16 npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5 npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5 npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15) npm WARN addRemoteGit iobroker/iobroker.admin resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-iobroker-iobroker-admin-git-acd05b01 because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' } npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/iobroker/iobroker.admin.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-iobroker-iobroker-admin-git-acd05b01: undefined npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/iobroker/iobroker.admin.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-iobroker-iobroker-admin-git-acd05b01: undefined npm WARN addRemoteGit Error: not found: git npm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12) npm WARN addRemoteGit at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19) npm WARN addRemoteGit at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29) npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16 npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5 npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5 npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15) npm WARN addRemoteGit iobroker/iobroker.admin resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-iobroker-iobroker-admin-git-5684d19d because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' } npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:iobroker/iobroker.admin.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-iobroker-iobroker-admin-git-5684d19d: undefined npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:iobroker/iobroker.admin.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-iobroker-iobroker-admin-git-5684d19d: undefined npm ERR! Linux 3.4.39 npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker/iobroker.admin" "--production" npm ERR! node v4.4.7 npm ERR! npm v2.15.8 npm ERR! code ENOGIT npm ERR! not found: git npm ERR! npm ERR! Failed using git. npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself. npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH. npm ERR! Please include the following file with any support request: npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log root@galcubebroker:/opt/iobroker# npm install ioBroker/ioBroker.admin --production npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:iobroker/ioBroker.admin.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-iobroker-ioBroker-admin-git-1d2186b9: undefined npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:iobroker/ioBroker.admin.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-iobroker-ioBroker-admin-git-1d2186b9: undefined npm ERR! Linux 3.4.39 npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "ioBroker/ioBroker.admin" "--production" npm ERR! node v4.4.7 npm ERR! npm v2.15.8 npm ERR! code ENOGIT npm ERR! not found: git npm ERR! npm ERR! Failed using git. npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself. npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH. npm ERR! Please include the following file with any support request: npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
