Gelöst: Widget als Taster mit gleichzeitiger Statusanzeige
Hier mal mein Widget oder besser beide wie ich es vor ewiger Zeit umgesetzt habe. Geht bestimmt auch anders aber für uns passt es.
Allerdings zeigt das Widget bei mir mittlerweile nicht mehr an ob Tor zu/auf da ich das schneller auf dem Kamerabild sehe.
@wendy2702 sagte in Gelöst: Widget als Taster mit gleichzeitiger Statusanzeige:
Wo muss man das hin kopieren?
meute -
Wird in deinen View importiert.
Gibt dazu im Editor oben einen Button: Widget importieren.
Import hat geklappt.
Verstehe nur noch nicht, wie ich damit meinen Shelly zum schalten bringe.Gruß
meute -
Ich kenne die Shellys und deren Datenpunkte leider nicht.
Wenn du einen Screenshot einstellen kannst kann ich mal schauen.
Danke für das Angebot.
Anbei 2 Screenshots.Gruß
meute -
@meute und was macht da dann etwas mit hm-rpc ?????
@harrym sagte in Gelöst: Widget als Taster mit gleichzeitiger Statusanzeige:
Ich weiß halt nicht, was überall rein muss.
Das sind meine ersten Gehversuche mit ioBroker.Gruß
meute -
@meute beim Shelly 1 unter relay/0/command kannst als wert toggle nutzen
@mickym sagte in Gelöst: Widget als Taster mit gleichzeitiger Statusanzeige:
Sorry, aber ich kann Dir nicht folgen...
Hast Du denn die Shellies schon mal im iobroker selbst geschaltet. Mach doch mal ein Screenshot wo die Datenpunkte (also unter Objekte) Deines Shellies sind. Nutzt Du MQTT oder den Shelly Adapter?
Sollte so ähnlich aussehen - zumindest wenn Du MQTT nutzt
Ja, habe ich.
Und auch mit meinem Radiobutton in der Visualisierung.
Ich nutze den Shelly Adapter.So sieht es bei mir aus:
@meute So ich bin zwar nicht ganz sicher, wo dann Dein Problem ist. Wenn es um die Tasterfunktion geht, hast Du schon mal versucht - statt dem Wert 1 - den Wert "toggle" zu nutzen. Ansonsten kannst den Wert lassen und den Shelly als Edge-Switch konfigurieren - dann schaltet er immer egal welchen Zustand Du ihm schickst oder den er gerade hat.
Mein Problem:
Im importierten Widget von wendy2702 schaltet der Shelly 1 nicht.
Ich weiß halt nicht, was man dort eintragen muss.@mickym sagte in Gelöst: Widget als Taster mit gleichzeitiger Statusanzeige:
@meute Wenn es um die Tasterfunktion geht, hast Du schon mal versucht - statt dem Wert 1 - den Wert "toggle" zu nutzen.
Ich schalte den Shelly immer nur ein.
Der Shelly schaltet nach 2 Sek. von selbst wieder aus.
Einschalten mit 1 funktioniert im Radiobutton. -
@meute Ok - dann verstehe ich jetzt auch Deine Screenshots, kann aber auch nicht weiterhelfen
Trage mal hier
Den Datenpunkt des Shelly ein den du im anderen Widget benutzt und lösche den bei „in Arbeit Zustand“ aus dem Widget.
Trage mal hier
Den Datenpunkt des Shelly ein den du im anderen Widget benutzt und lösche den bei „in Arbeit Zustand“ aus dem Widget.Hat geklappt.
Der Shelly schaltet jetzt ein.Dein Widget sind zwei links/rechts verschobene Quadrate.
Kann man die Quadrate übereinander schieben oder was hat das zu bedeuten?
Kann man auch ein Bild vom Garagentor hinterlegen?Gruß
meute -
Verschobene Quadrate? Zeig mal ein Screenshot wie es aussieht.
Ja, du kannst Bilder deiner Garage da rein machen.
Bild erstellen und im Editor mit dem Datei Manager in "VIS" laden.
Dann hier:
Dein Bild auswählen.
Du kannst denn entweder zwei Widgets übereinander legen und je nach Stellung eines mit Tor zu oder Tor auf anzeigen lassen.
Oder du spielst mal hiermit rum im Widget:
und hinterlegst hier deine Bilder.
Dann solltest du das Bild oben aber löschen.
Der Screenshot mit den verschobenen Quadraten ist schon weiter oben in dem Thread.
meute -
Hm?
Meinst Du damit, rechts von "Keinbild" auf den Button "Bild auswählen" klicken?
Dann geht bei mir der Datei Manager auf, aber ich kann darin nichts hochladen.
Wenn ich mit der Maus über den grünen "Pfeil nach oben"-Button gehe, kommt als Tooltip die Info "Kann laden nur in /vis.0/".Gruß
meute
