SOLVED Ölpreis
Hallo pix,
danke erst mal für deine Mühe, jetzt müßte mir aber noch einer erklären wie ich das Skript in den iobroker
bekomme und mit welchem Widgets ich das darstellen kann.
OK Beschreibung gefunden, ich versuch erst mal.
Hallo pix,
prima läuft gut, kannst du mir aber noch einen Tipp geben welches Widget ich nutzen kann um alles mit einem Mal darzustellen,
oder brauch ich für jeden Wert ein extra Widget.
Danke Pix
Hallo zusammen, hallo Pix,
es scheint so, als ob das Script leider nicht mehr funktioniert. Wollte es einbinden und bekomme folgende Fehlermeldungen:
19:50:11.746 [error] javascript.0 script.js.common.Heizoel: Fehler beim Ausschneiden 19:50:11.747 [error] javascript.0 script.js.common.Heizoel: Fehler beim Ausschneiden 19:50:11.747 [error] javascript.0 TypeError: body.split is not a function at findeDatum (script.js.common.Heizoel:169:28) at findForecastDate (script.js.common.Heizoel:164:18) at Request._callback (script.js.common.Heizoel:183:17) at Request.self.callback (/volume1/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:188:22) at emitTwo (events.js:87:13) at Request.emit (events.js:172:7) at Request. (/volume1/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1171:10) at emitOne (events.js:77:13) at Request.emit (events.js:169:7) at IncomingMessage. (/volume1/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1091:12) 19:50:56.940 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizoel 19:50:56.940 [info] javascript.0 script.js.common.Heizoel: registered 0 subscriptions and 1 schedule 19:50:58.683 [error] javascript.0 script.js.common.Heizoel: Fehler beim Ausschneiden 19:50:58.683 [error] javascript.0 script.js.common.Heizoel: Fehler beim Ausschneiden 19:50:58.683 [error] javascript.0 TypeError: body.split is not a function at findeDatum (script.js.common.Heizoel:169:28) at findForecastDate (script.js.common.Heizoel:164:18) at Request._callback (script.js.common.Heizoel:183:17) at Request.self.callback (/volume1/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:188:22) at emitTwo (events.js:87:13) at Request.emit (events.js:172:7) at Request. (/volume1/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1171:10) at emitOne (events.js:77:13) at Request.emit (events.js:169:7) at IncomingMessage. (/volume1/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1091:12) 19:51:42.016 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizoel 19:51:42.016 [info] javascript.0 script.js.common.Heizoel: registered 0 subscriptions and 1 schedule 19:51:43.432 [error] javascript.0 script.js.common.Heizoel: Fehler beim Ausschneiden 19:51:43.433 [error] javascript.0 script.js.common.Heizoel: Fehler beim Ausschneiden 19:51:43.433 [error] javascript.0 TypeError: body.split is not a function at findeDatum (script.js.common.Heizoel:169:28) at findForecastDate (script.js.common.Heizoel:164:18) at Request._callback (script.js.common.Heizoel:183:17) at Request.self.callback (/volume1/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:188:22) at emitTwo (events.js:87:13) at Request.emit (events.js:172:7) at Request. (/volume1/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1171:10) at emitOne (events.js:77:13) at Request.emit (events.js:169:7) at IncomingMessage. (/volume1/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1091:12) 19:52:27.617 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizoel 19:52:27.617 [info] javascript.0 script.js.common.Heizoel: registered 0 subscriptions and 1 schedule 19:52:28.911 [error] javascript.0 script.js.common.Heizoel: Fehler beim Ausschneiden 19:52:28.911 [error] javascript.0 script.js.common.Heizoel: Fehler beim Ausschneiden 19:52:28.912 [error] javascript.0 TypeError: body.split is not a function at findeDatum (script.js.common.Heizoel:169:28) at findForecastDate (script.js.common.Heizoel:164:18) at Request._callback (script.js.common.Heizoel:183:17) at Request.self.callback (/volume1/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:188:22) at emitTwo (events.js:87:13) at Request.emit (events.js:172:7) at Request. (/volume1/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1171:10) at emitOne (events.js:77:13) at Request.emit (events.js:169:7) at IncomingMessage. (/volume1/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1091:12)
Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand hilft, das Script so anzupassen, dass es wieder klappt.
Vielen Dank und Grüße
Frank
Hallo @DirkK
hast du dieses Script noch am laufen?
würde mich sehr interessieren, nur bekomme ich das oben eingefügte Script nicht angepasst, wäre schön, wenn du mir deines zur Verfügung stellen könntest.
Gruß Oliver
@Oliver-Böhm ich habe das Skript oben gefixt, schau mal ob es jetzt geht.
@Jey-Cee hi ,
wollte das auch ausprobieren - was meinst du mit oben - das zweite script unter neue version ?
dieses script bringt einen compile fehler
@liv-in-sky beide, da waren noch Fehler von der Umstellung des Forums drin. Zum eigentlichen Skript kann ich nichts sagen.
@pix kannst du das Korrigieren? Ich weis nicht wie das Original Skript ausgesehen hat, scheint irgendwie HTML drin zu sein.
@Jey-Cee
danke dir -
weiß nicht, ob es euch hilft, aber ich gehe diesen Weg um mir den aktuellen Preis zu holen.
Ich nutze dazu den Parser Adapter und hole die Daten von Esyoil.com.
Unter Instanzen Parser.0 ein neues Objekt Heizoel-esyoil anlegen.
Folgende RAW Daten in diesem Objekt einfügen:{ "_id": "parser.0.Heizoel-esyoil", "common": { "name": "Heizoel-esyoil", "unit": "", "type": "string", "role": "value", "write": false, "read": true }, "native": { "link": "https://www.esyoil.com/?calc%5Bunloading_points%5D=1&calc%5Bprod%5D=8&calc%5Bpayment_type%5D=1&calc%5Bshort_vehicle%5D=&calc%5Bhose%5D=&calc%5Bapp%5D=1&calc%5Bzipcode%5D=57635&calc%5Bamount%5D=3000&calc%5Bsubmit%5D=", "regex": "<data class=\"price\" value=\".....\">.....<\\/data>", "interval": "1800000", "substitute": "", "factor": 1, "item": 0, "offset": 0, "substituteOld": true, "comma": false }, "type": "state", "from": "system.adapter.admin.0", "ts": 1536040105496, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 } }
Dann noch bei
eure Postleitzahl und die gewünschten Liter anpassen.
Anschließend noch ein kleines Blockly Script
<block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="}Z(QWs,_Dq1yxoRm4{yC" x="-37" y="-12"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="3I{9%R1TAuzhSZ!}RWUo"> <field name="oid">parser.0.Heizoel-esyoil</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="dSKYZ[2LLnRDgSibSu[U"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.HeizoelPreis</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_tonumber" id="#BPVviL}t--)~M^n%1zQ"> <value name="VALUE"> <block type="text_getSubstring" id="Y,ibD3hrm!c5BEb!uzH[" inline="false"> <mutation at1="true" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"> <block type="get_value" id="+d|KY4mC(Sl2BK7^Gcfo"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">parser.0.Heizoel-esyoil</field> </block> </value> <value name="AT1"> <block type="math_number" id="*3p]cE^gc]gVwKQCGga-"> <field name="NUM">28</field> </block> </value> <value name="AT2"> <block type="math_number" id="m`4D^S7Cb=E.):`1AXYO"> <field name="NUM">32</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="@EOi`z^E.ZK2`?xw,+Uw"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="bZKt@~*P))_/ctD`arom"> <field name="TEXT">Heizölpreis geparst</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> </block>
Hier muss in Javascipt.0 Objekte noch ein Datenpunkt "HeizoelPreis" angelegt sein.
Tom -
Hallo @TomT
das hört sich gut an, habe noch nie mit dem Parser Adapter gearbeitet .
wo und wie füge ich denn diese RAW Datei ein?
Gruß Oliver
Im angelegten Objekt im Parser.0 Ordner der letzte Reiter RAW (nur Experten)
Das Objekt sollte parser.0.Heizoel-esyoil heißen. -
@Jey-Cee Habe hier https://forum.iobroker.net/post/48447 eine archivierte Version des Skripts neu eingestellt.
Pix
@pix danke dir - läuft !
nachdem ich aus dem Forum schon sehr viel Hilfe bekommen habe, will ich euch hiermit meine Version der Heizölpreisabfrage vorstellen.
Das Grundscript passiert auf dem Script von @pix, hierfür nochmal herzlich Dank fürs erstellen.
Als Quelle dient mir esyoil.com.
Bild aus meiner Vis:
Folgende Scrips habe ich im Einsatz:
- Erstellen der Grunddaten für die Bestellung und Erstellung des Abfragelinks
/* Ölpreis abfragen Auf diese Anfrage hin: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=3455 am 4.11.2016 getestet, nach Änderung der Webseite nun Fehler Quelle: heizoel24.de Basis: solar-wetter Skript {1} erstellt: 03.08.2016 von pix 12.11.2016 Webseite liefert nicht mehr Prognose, sondern Ist-Preis. Skript angepasst 29.08.2017 SKRIPT AUSGESCHALTET, DA NICHT IN GEBRAUCH {2} Angepasst am 14.07.2019 von Oliver Böhm, verwendet für "Bestelldaten für Heizölbestellung eintragen" */ var logging = false; var liefermenge = "5000"; //Bestellmenge eintragen var lieferort = "90530"; //PLZ eintragen var entladestellen = "1"; //Entladestellen eintragen (Auswahlmöglichkeiten: 1-9) var heizölsorte = "Normal Schwefelarm"; //Heizölsorte eintragen (Auswahlmöglichkeiten: Normal Schwefelarm, Premium Schwefelarm, Klimaneutral) var zahlart = "Rechnung"; //Bezahlart eintragen (Auswahlmöglichkeiten: Barzahlung, EC-Karte, Lastschrift, Ratenkauf, Rechnung, Vorkasse, Wärmekonto) var link = 'http://www.heizoel24.de/heizoelpreise'; // ab hier nix mehr ändern, solange die Webseite die Daten nicht ändert var request = require('request'); var idheizöl; var idzahlart; var idLiter = 'Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge', idPLZ = 'Heizoel.Bestelldaten.Lieferort', idEntladestellen = 'Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen', idHeizölsorte = 'Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte', idBezahlung = 'Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart', idLink = 'Heizoel.Bestelldaten.Weblink'; createState(idLiter, { name: 'Liefermenge', desc: 'Liefermenge', type: 'string', unit: ' ' }); createState(idPLZ, { name: 'Lieferort', desc: 'Lieferort', type: 'string', unit: ' ' }); createState(idEntladestellen, { name: 'Entladestellen', desc: 'Entladestellen', type: 'string', unit: ' ' }); createState(idHeizölsorte, { name: 'Heizölsorte', desc: 'Heizölsorte', type: 'string', unit: ' ' }); createState(idBezahlung, { name: 'Bezahlart', desc: 'Bezahlart', type: 'string', unit: ' ' }); createState(idLink, { name: 'Weblink von esyoil', desc: 'Weblink von esyoil', type: 'string', unit: ' ' }); function findLink () { if (heizölsorte == "Normal Schwefelarm") { idheizöl = "8"; } else if (heizölsorte == "Premium Schwefelarm") { idheizöl = "4"; } else if (heizölsorte == "Klimaneutral") { idheizöl = "9"; } if (zahlart == "Barzahlung") { idzahlart = "1"; } else if (zahlart == "EC-Karte") { idzahlart = "2"; } else if (zahlart == "Lastschrift") { idzahlart = "4"; } else if (zahlart == "Ratenkauf") { idzahlart = "10"; } else if (zahlart == "Rechnung") { idzahlart = "6"; } else if (zahlart == "Vorkasse") { idzahlart = "3"; } else if (zahlart == "Wärmekonto") { idzahlart = "5"; } // Erstellung des Abfragelinks var url = 'https://www.esyoil.com/' + '?calc%5Bzipcode%5D=' + lieferort + '&calc%5Bamount%5D=' + liefermenge + '&calc%5Bunloading_points%5D=' + entladestellen + '&calc%5Bprod%5D=' + idheizöl + '&calc%5Bpayment_type%5D=' + idzahlart + '&calc%5Bexpress%5D=0&calc%5Bdelivery_date_sel%5D=&calc%5Bhose%5D=40m&calc%5Bshort_vehicle%5D=&calc%5Bsubmit%5D=' // driving = default setState(idLink, url); // Wert in Objekt schreiben setState(idBezahlung, zahlart); // Wert in Objekt schreiben setState(idLiter, liefermenge); // Wert in Objekt schreiben setState(idPLZ, lieferort); // Wert in Objekt schreiben setState(idEntladestellen, entladestellen); // Wert in Objekt schreiben setState(idHeizölsorte, heizölsorte); // Wert in Objekt schreiben } function leseWebseite () { try { request(link, function (error, response, body) { if (!error && response.statusCode == 200) { // kein Fehler, Inhalt in body findLink (); log('Heizöl-Preis von heizoel24.de eingelesen'); } else log(error,'error'); // Error beim Einlesen }); } catch (e) { log('Fehler (try) leseWebseite: ' + e, 'error'); } } // bei Skriptstart leseWebseite();
- Abfrage vom Heizölpreis am Wohnort:
/* Ölpreis abfragen Auf diese Anfrage hin: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=3455 am 4.11.2016 getestet, nach Änderung der Webseite nun Fehler Quelle: heizoel24.de Basis: solar-wetter Skript {1} erstellt: 03.08.2016 von pix 12.11.2016 Webseite liefert nicht mehr Prognose, sondern Ist-Preis. Skript angepasst 29.08.2017 SKRIPT AUSGESCHALTET, DA NICHT IN GEBRAUCH {2} Angepasst am 14.07.2019 von Oliver Böhm, verwendet für "Heizölpreis für Wohnort abfragen" Quelle: www.esyoil.com */ var logging = false; var link = getState('javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Weblink').val; // ab hier nix mehr ändern, solange die Webseite die Daten nicht ändert var request = require('request'); var price; var priceLB; var MwStG; var MwStL; var idPriceGB = 'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Bruttopreis Gesamt', idPriceLB = 'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Bruttopreis 100l', idMwStL = 'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.MwSt 100l', idMwStG = 'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.MwSt Gesamt', idZuschlagN = 'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettozuschlag 100l', idZuschlagGN = 'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettozuschlag Gesamt', idPriceLN = 'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettopreis 100l', idPriceGN = 'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettopreis Gesamt', idLieferant = 'Heizoel.Lieferant.Name', idWebseite = 'Heizoel.Lieferant.Webseite', idDate = 'Heizoel.Datum'; createState(idPriceGB, { name: 'Heizölpreis Gesamt Brutto', desc: 'Heizölpreis Gesamt Brutto für heute', type: 'number', def: 0, min: 0, unit: '€' }); createState(idPriceLB, { name: 'Heizölpreis je 100l Brutto', desc: 'Heizölpreis je 100l Brutto für heute', type: 'number', def: 0, min: 0, unit: '€/100l' }); createState(idMwStL, { name: 'Mehrwertsteuer je 100l', desc: 'Mehrwertsteuer je 100l für heute', type: 'number', def: 0, min: 0, unit: '€/100l' }); createState(idMwStG, { name: 'Mehrwertsteuer Gesamt', desc: 'Mehrwertsteuer Gesamt für heute', type: 'number', def: 0, min: 0, unit: '€' }); createState(idZuschlagN, { name: 'Zuschlag je 100l Netto', desc: 'Zuschlag je 100l Netto für heute', type: 'number', def: 0, min: 0, unit: '€/100l' }); createState(idZuschlagGN, { name: 'Zuschlag Gesamt Netto', desc: 'Zuschlag Gesamt Netto für heute', type: 'number', def: 0, min: 0, unit: '€' }); createState(idPriceLN, { name: 'Heizölpreis je 100l Netto', desc: 'Heizölpreis je 100l Netto für heute', type: 'number', def: 0, min: 0, unit: '€/100l' }); createState(idPriceGN, { name: 'Heizölpreis Gesamt Netto', desc: 'Heizölpreis Gesamt Netto für heute', type: 'number', def: 0, min: 0, unit: '€' }); createState(idLieferant, { name: 'Lieferant', desc: 'Lieferant für heute', type: 'string', unit: ' ' }); createState(idWebseite, { name: 'esyoil.com Webseite von Lieferant', desc: 'esyoil.com Webseite von Lieferant', type: 'string', unit: ' ' }); createState(idDate, { name: 'Datum', desc: 'Heizölpreis Zeitstempel (als String)', type: 'string', def: '' }); function extractText(body,text1,text2) { var start = body.indexOf(text1) + text1.length; var ende = body.indexOf(text2,start); if (logging) log('Startposition: ' + start); if (logging) log('Endposition: ' + ende); var zwischenspeicher; if (((start != -1) && (ende != -1)) && (start<ende)) { // Fehler abfangen zwischenspeicher = body.slice(start,ende); zwischenspeicher = zwischenspeicher.trim(); if (logging) log(zwischenspeicher); return(zwischenspeicher); } else { zwischenspeicher = 'Fehler beim Ausschneiden'; log(zwischenspeicher, 'error'); return(0); } } function findPrice (body) { var text1 = '<li class="total_price_brutto">', // erstes Auftauchen text2 = ' €</li>'; // erstes Auftauchen price = extractText(body,text1,text2); var price_array = price.split('.'); price = price_array[0] + price_array[1]; price_array = price.split(','); price = price_array[0] + '.' + price_array[1]; price = parseFloat(price); priceLB = price / 50; priceLB = priceLB.toFixed(2); MwStG = price / 119 * 19; MwStG = MwStG.toFixed(2); MwStL = priceLB / 119 * 19; MwStL = MwStL.toFixed(2); if (logging) log('Heizöl Preis: ' + price + ' EUR'); setState(idPriceLB, priceLB); setState(idPriceGB, parseFloat(price,10)); setState(idMwStG, MwStG); // Wert in Objekt schreiben setState(idMwStL, MwStL); // Wert in Objekt schreiben } function findZuschlag (body) { var text1 = '<dd data-polyfill-hidden class="delivery-charge">+ ', // erstes Auftauchen text2 = '<dt data-polyfill-hidden class="vat">'; // erstes Auftauchen var zuschlag = extractText(body,text1,text2); var zuschlagLN = zuschlag.replace(" €</dd>",""); var zuschlag_array = zuschlagLN.split(','); zuschlagLN = zuschlag_array[0] + '.' + zuschlag_array[1]; setState(idZuschlagN, zuschlagLN); zuschlagLN = parseFloat(zuschlagLN); var zuschlagG = zuschlagLN * 50; zuschlagG = zuschlagG.toFixed(2); var priceLN = priceLB - MwStL - zuschlagLN; priceLN = priceLN.toFixed(2); var priceGN = price - MwStG - zuschlagG; priceGN = priceGN.toFixed(2); if (logging) log('Zuschlag: ' + zuschlagLN + ' EUR'); setState(idZuschlagGN, zuschlagG); setState(idPriceLN, priceLN); // Wert in Objekt schreiben setState(idPriceGN, priceGN); // Wert in Objekt schreiben } function findLieferant (body) { var text1 = '<div data-polyfill-hidden style="width:330px;word-wrap:break-word;">', // erstes Auftauchen text2 = '<br data-polyfill-hidden>'; // erstes Auftauchen var lieferant = extractText(body,text1,text2); lieferant = lieferant.replace(" ",""); lieferant = lieferant.replace(/ /g," "); setState(idLieferant, lieferant); // Wert in Objekt schreiben } function findWebseite (body) { var text1 = '<a class="img provider-logo-container" tabindex="-1" href="', // erstes Auftauchen text2 = 'class="lazy provider-logo'; // erstes Auftauchen var web = extractText(body,text1,text2); web = web.replace(/" "/g,""); web = web.replace(/">/g,""); web = web.replace(/<img/g,""); web = web.replace('"><imgclass="lazyprovider-logo"',""); web = 'https://www.esyoil.com/heizoel-haendler/' + web; setState(idWebseite, web); // Wert in Objekt schreiben } function findDate (body) { var text1 = '<strong>Aktuelle Heizölpreise</strong>:<span id="h4-until-base-3"> 90530 Wendelstein von ', // erstes Auftauchen + 1 Tag text2 = ' Uhr</span> </h1>'; // erstes Auftauchen var time = extractText(body,text1,text2); var datum = new Date(); var heute = datum.getDate() + "." + (datum.getMonth()+1) + "." + datum.getFullYear() + " " + time ; if (logging) log('Heizöl Datum: ' + heute); setState(idDate, heute); // Wert in Objekt schreiben } function leseWebseite () { try { request(link, function (error, response, body) { if (!error && response.statusCode == 200) { // kein Fehler, Inhalt in body findPrice (body); findZuschlag (body); findLieferant (body); findWebseite (body); findDate (body); log('Heizöl-Preis von esyoil.com eingelesen'); } else log(error,'error'); // Error beim Einlesen }); } catch (e) { log('Fehler (try) leseWebseite: ' + e, 'error'); } } // bei Skriptstart leseWebseite(); // Schedule schedule("59 * * * *", leseWebseite);
Bei diesem Script erhalte ich leider noch Warnungen bei der Ausführung, vielleicht kann mir jemand einen Hinweis geben, woran das liegen kann.
Hier die Warnungen:12:55:19.326 warn javascript.0 at findPrice (script.js.Heizölpreis_Wohnort:164:4) 12:55:19.326 warn javascript.0 at Request._callback (script.js.Heizölpreis_Wohnort:229:16) 12:55:19.328 warn javascript.0 at findPrice (script.js.Heizölpreis_Wohnort:166:4) 12:55:19.328 warn javascript.0 at Request._callback (script.js.Heizölpreis_Wohnort:229:16) 12:55:19.329 warn javascript.0 at findPrice (script.js.Heizölpreis_Wohnort:167:4) 12:55:19.329 warn javascript.0 at Request._callback (script.js.Heizölpreis_Wohnort:229:16) 12:55:19.330 warn javascript.0 at findZuschlag (script.js.Heizölpreis_Wohnort:177:4) 12:55:19.330 warn javascript.0 at Request._callback (script.js.Heizölpreis_Wohnort:230:16) 12:55:19.331 warn javascript.0 at findZuschlag (script.js.Heizölpreis_Wohnort:187:4) 12:55:19.331 warn javascript.0 at Request._callback (script.js.Heizölpreis_Wohnort:230:16) 12:55:19.332 warn javascript.0 at findZuschlag (script.js.Heizölpreis_Wohnort:188:4) 12:55:19.332 warn javascript.0 at Request._callback (script.js.Heizölpreis_Wohnort:230:16) 12:55:19.333 warn javascript.0 at findZuschlag (script.js.Heizölpreis_Wohnort:189:4) 12:55:19.333 warn javascript.0 at Request._callback (script.js.Heizölpreis_Wohnort:230:16) 12:55:19.334 info javascript.0 script.js.Heizölpreis_Wohnort: Heizöl-Preis von esyoil.com eingelesen
- Abfrage der Daten des günstigsten Anbieters:
/* Ölpreis abfragen Auf diese Anfrage hin: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=3455 am 4.11.2016 getestet, nach Änderung der Webseite nun Fehler Quelle: heizoel24.de Basis: solar-wetter Skript {1} erstellt: 03.08.2016 von pix 12.11.2016 Webseite liefert nicht mehr Prognose, sondern Ist-Preis. Skript angepasst 29.08.2017 SKRIPT AUSGESCHALTET, DA NICHT IN GEBRAUCH {2} Angepasst am 14.07.2019 von Oliver Böhm, verwendet für "Günstigsten Heizöl-Lieferanten abfragen" Quelle: www.esyoil.com */ on({id:"javascript.0.Heizoel.Lieferant.Webseite", change: 'ne'}, function (obj) { var logging = false; var link = 'https://www.esyoil.com/heizoel-haendler//heizoel-haendler/energiehandel-roth-gmbh-595.php'; // ab hier nix mehr ändern, solange die Webseite die Daten nicht ändert var request = require('request'); var strasse; var plz; var ort; var idAdresse = 'Heizoel.Lieferant.Adresse'; var idTelefon = 'Heizoel.Lieferant.Telefon'; var idFax = 'Heizoel.Lieferant.Fax'; var idMail = 'Heizoel.Lieferant.Mail'; createState(idAdresse, { name: 'Lieferantenadresse', desc: 'Lieferantenadresse', type: 'string', unit: ' ' }); createState(idTelefon, { name: 'Lieferanten Telefonnummer', desc: 'Lieferanten Telefonnummer', type: 'string', unit: ' ' }); createState(idFax, { name: 'Lieferanten Faxnummer', desc: 'Lieferanten Faxnummer', type: 'string', unit: ' ' }); createState(idMail, { name: 'Lieferanten Mailadresse', desc: 'Lieferanten Mailadresse', type: 'string', unit: ' ' }); function extractText(body,text1,text2) { var start = body.indexOf(text1) + text1.length; var ende = body.indexOf(text2,start); if (logging) log('Startposition: ' + start); if (logging) log('Endposition: ' + ende); var zwischenspeicher; if (((start != -1) && (ende != -1)) && (start<ende)) { // Fehler abfangen zwischenspeicher = body.slice(start,ende); zwischenspeicher = zwischenspeicher.trim(); if (logging) log(zwischenspeicher); return(zwischenspeicher); } else { zwischenspeicher = 'Fehler beim Ausschneiden'; log(zwischenspeicher, 'error'); return(0); } } function findStraße (body) { var text1 = '"streetAddress": "', // erstes Auftauchen text2 = '"email": ['; // erstes Auftauchen straße = extractText(body,text1,text2); straße = straße.replace(/"/g,""); straße = straße.replace(/,/g,""); } function findPLZ (body) { var text1 = '"postalCode": "', // erstes Auftauchen text2 = '"streetAddress": '; // erstes Auftauchen plz = extractText(body,text1,text2); plz = plz.replace(/"/g,""); plz = plz.replace(/,/g,""); } function findOrt (body) { var text1 = '"addressLocality": "', // erstes Auftauchen text2 = '"postalCode": "'; // erstes Auftauchen ort = extractText(body,text1,text2); ort = ort.replace(/"/g,""); ort = ort.replace(/,/g,""); setState(idAdresse, straße + ", " + plz + " " + ort); } function findTelefon (body) { var text1 = '"telephone": "', // erstes Auftauchen text2 = '"aggregateRating": '; // erstes Auftauchen var telefon = extractText(body,text1,text2); telefon = telefon.replace(/"/g,""); telefon = telefon.replace(/}/g,""); telefon = telefon.replace(/,/g,""); setState(idTelefon, telefon); } function findFax (body) { var text1 = '"faxNumber": "', // erstes Auftauchen text2 = '"telephone": "'; // erstes Auftauchen var fax = extractText(body,text1,text2); fax = fax.replace(/"/g,""); fax = fax.replace(/,/g,""); setState(idFax, fax); } function findMail (body) { var text1 = '"email": [', // erstes Auftauchen text2 = '"faxNumber": "'; // erstes Auftauchen var mail = extractText(body,text1,text2); mail = mail.replace(/"/g,""); mail = mail.replace(/,/g,""); mail = mail.replace(/]/g,""); setState(idMail, mail); } function leseWebseite () { try { request(link, function (error, response, body) { if (!error && response.statusCode == 200) { // kein Fehler, Inhalt in body findStraße (body); findPLZ (body); findOrt (body); findTelefon (body); findFax (body); findMail (body); log('Heizöl-Preis von esyoil.com eingelesen'); } else log(error,'error'); // Error beim Einlesen }); } catch (e) { log('Fehler (try) leseWebseite: ' + e, 'error'); } } // bei Skriptstart leseWebseite(); });
- Abfrage der Differenz zum Vortag:
/* Ölpreis abfragen Auf diese Anfrage hin: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=3455 am 4.11.2016 getestet, nach Änderung der Webseite nun Fehler Quelle: heizoel24.de Basis: solar-wetter Skript {1} erstellt: 03.08.2016 von pix 12.11.2016 Webseite liefert nicht mehr Prognose, sondern Ist-Preis. Skript angepasst 29.08.2017 SKRIPT AUSGESCHALTET, DA NICHT IN GEBRAUCH {2} Angepasst am 14.07.2019 von Oliver Böhm, verwendet für "Heizölpreis Allgemein und Differenz zum Vortag abfragen" Quelle: www.esyoil.com */ var logging = false; var link = 'https://www.esyoil.com/%c3%b6lpreis'; // ab hier nix mehr ändern, solange die Webseite die Daten nicht ändert var request = require('request'); var idPrice = 'Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Preis', idTrend = 'Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Trend zum Vortag', idPercent = 'Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag'; createState(idPrice, { name: 'Heizölpreis für heute', desc: 'Heizölpreis für heute', type: 'number', def: 0, min: 0, unit: '€/100l' }); createState(idPercent, { name: 'Heizölpreisänderung in Prozent zum Vortag', desc: 'Heizölpreisänderung zum Vortag', type: 'number', def: 0, min: 0, max: 100, unit: '%' }); createState(idTrend, { name: 'Trend zum Vortag', desc: 'Trend zum Vortag', type: 'string', unit: ' ' }); function extractText(body,text1,text2) { var start = body.indexOf(text1) + text1.length; var ende = body.indexOf(text2,start); if (logging) log('Startposition: ' + start); if (logging) log('Endposition: ' + ende); var zwischenspeicher; if (((start != -1) && (ende != -1)) && (start<ende)) { // Fehler abfangen zwischenspeicher = body.slice(start,ende); zwischenspeicher = zwischenspeicher.trim(); if (logging) log(zwischenspeicher); return(zwischenspeicher); } else { zwischenspeicher = 'Fehler beim Ausschneiden'; log(zwischenspeicher, 'error'); return(0); } } function findNewBody (body) { var text1 = '>Heizöl</a>', // erstes Auftauchen text2 = 'id="1-oelpreis-news"'; // erstes Auftauchen var body = extractText(body,text1,text2); } function findPrice (body) { var text1 = '<td class="">', // erstes Auftauchen text2 = '€'; // erstes Auftauchen var price = extractText(body,text1,text2); var price_array = price.split(','); price = price_array[0] + '.' + price_array[1]; price = parseFloat(price); if (logging) log('Heizöl Preis: ' + price + ' EUR'); setState(idPrice, parseFloat(price,10)); // Wert in Objekt schreiben } function findPercent (body) { var text1 = '<span class=" text-success">', // erstes Auftauchen text2 = '%</span>'; // erstes Auftauchen var percent = extractText(body,text1,text2); var ausschnitt = percent.slice(0, 1); percent = percent.replace(ausschnitt,""); var percent_array = percent.split(','); percent = percent_array[0] + '.' + percent_array[1]; percent = parseFloat(percent); if (logging) log('Heizöl Prozent: ' + percent.toFixed(2) + '%'); setState(idPercent, percent); // Wert in Objekt schreiben setState(idTrend, ausschnitt); // Wert in Objekt schreiben } function leseWebseite () { try { request(link, function (error, response, body) { if (!error && response.statusCode == 200) { // kein Fehler, Inhalt in body findNewBody (body); findPrice(body); findPercent(body); log('Heizöl-Preis von esyoil.com eingelesen'); } else log(error,'error'); // Error beim Einlesen }); } catch (e) { log('Fehler (try) leseWebseite: ' + e, 'error'); } } // bei Skriptstart leseWebseite(); // Schedule schedule("59 * * * *", leseWebseite);
Gruß Oliver
@Oliver-Böhm
Cool gemacht, sind das 4 Verschieden Skripte?
Wo muss ich Daten im Skript ändern für meinen Wohnort?
Kannst du das Widget zu Verfügung stellen? -
die Daten ändere ich momentan noch im Script "Bestelldaten". Die Grundidee war die Bestelldaten direkt im Vis zu ändern, die Menge zB. über ein Textfeld und den Rest über ein Dropdownfeld. Habe dazu im Vis leider nichts gefunden.
Es sind 4 verschiedenen Scripts, habe mit dem ganzen Javascript erst angefangen und versuche mich langsam einzulernen.
Für Verbesserungen oder Änderungen bin ich immer dankbar.Wie kann ich hier ein View bereitstellen?
Wenn ich es in den Beitrag einfügen möchte, heißt es immer, der Beitrag ist zu lang.
Gruß Oliver
@Oliver-Böhm sagte in (gelöst) Ölpreis:
Als Datei hochladen.........Rechst neben dem Wolke Icon.
