Hyperion Adapter
Ja Cool. Läuft.
Also in dem Video sieht man nur die Hälfte.
1.) Die ioLykta hat einen esp8266, der über wifi(udp) von Hyperion gefüttert wird. 144 Leds (Gibt in meinem YouTube Channel ein Video davon.)
2.) Die Küchenbeleuchtung läuft über einen Teensie, der über usb (20mbit) gefüttert wird. 508 Leds. (Hatte mal ein Video dazu in der iobroker FB-Gruppe erstellt.)
3.) Die drei Sterne werden jeweils von einem Arduino nano via usb mit 500kbs versorgt. Je 144leds (12 x 12 Matrix)
4.) Hinter dem TV hängen noch ~280 Leds die via USB am HTPC hängen.
Aktuell macht der HTPC screencapture via hyperion-x11 (libreelec). Wenn nun jemand via Alexa oder Lichtschalter an der Wand eine Farbe oder einen Effekt startet wird das hyperion-x11 für alle, bis auf den Fernseher überschrieben.
Dieses Verhalten kann man steuern durch die jeweilige Priorität der Datenquellen. (z.b. hyperion-x11) und die Konfiguration der "forwards".
Es laufen 6 + 1 Hyperion Instanzen.
Alle Leds sind ws2812b. (Gut & günstig)
habe gerade versucht den Adapter zum laufen zu bringen. Leider ohne Erfolg.
Eine Verbindung muss wohl bestehen, da meine Farbwerte unter "adjunstment->defult" richtig angezeigt werden. Wenn ich sie über HyperCon ändere und den Adapter neu starte, wird auch der geänderte Wert angezeigt.
Leider sind alle Werte rot hinterlegt (false) und es sind keine Änderungen am Ambilight zu erkennen.
Lediglich der Button "clearall" (unter control) führt zu einem kurzen flackern der Lichter.
Das ganze läuft auf einem Raspberry Pi 3 mit OSMC.
Hyperion habe ich heute noch mit dem aktuellen HyperCon geupdated.
Was könnte hier falsch laufen?
Gruß Michael
Gruß Michael `
Welche Version hast du installiert?
Was hast du als Priorität eingestellt?
@Matten Matten:Welche Version hast du installiert?
Was hast du als Priorität eingestellt? `
Also die Hyperion Adapter Version ist 0.0.12 und als Priorität hab ich die 100 belassen.OSMC ist 17.3, HyperCon V1.03.3 (22.10.17) und hab Hyperion damit geupdated.
Teste doch mal wenn du die Priorität höher setzt also eine niedrigere Zahl einträgst, zb. Auf 50. Und ob du dann ein Effekt starten kannst.
Leider keine Veränderung. Habe auch mal den internen und externen Grabber ausgeschaltet, bringt aber auch nichts.
Die HyperionApp, welche wohl über die selbe Schnittstelle läuft, funktioniert wunderbar.
Habe den Adapter auf Log-Stufe "Debug" gesetzt, es wird jedoch nur beim Befehl "clear-all" ein Fehler ausgegeben:
! undefined2018-02-22 13:44:40.242 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.hyperion.0
! 2018-02-22 13:44:40.264 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hyperion.0 started with pid 13517
! 2018-02-22 13:44:41.681 - debug: hyperion.0 objectDB connected
! 2018-02-22 13:44:41.758 - debug: hyperion.0 statesDB connected
! 2018-02-22 13:44:41.804 - info: hyperion.0 starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hyperion, node: v6.13.0
! 2018-02-22 13:44:41.850 - info: hyperion.0 Hooray! We are connected to hyperiond!
! 2018-02-22 13:44:52.759 - info: hyperion.0 Set effect: Knight rider
! 2018-02-22 13:45:01.695 - info: hyperion.0 Set effect: Rainbow swirl fast
! 2018-02-22 13:45:08.500 - debug: hyperion.0 Control clear_all was activated!
! 2018-02-22 13:45:08.512 - warn: hyperion.0 Clearing all prios failed! The error code is: {"info":{"activeEffects":[],"activeLedColor":[],"adjustment":[{"blueAdjust":[0,0,240],"greenAdjust":[0,240,0],"id":"default","redAdjust":[220,50,0]}],"correction":[{"correctionValues":[255,255,255],"id":"default"}],"effects":[{"args":{"color-end":[238,173,47],"color-start":[136,97,7],"fade-time":5},"name":"Cinema brighten lights","script":"/usr/share/hyperion/effects/fade.py"},{"args":{"color-end":[136,97,7],"color-start":[238,173,47],"fade-time":5},"name":"Cinema dim lights","script":"/usr/share/hyperion/effects/fade.py"},{"args":{"color":[255,0,0],"fadeFactor":0.7,"speed":1},"name":"Knight rider","script":"/usr/share/hyperion/effects/knight-rider.py"},{"args":{"blobs":5,"color":[0,0,255],"hueChange":60,"reverse":false,"rotationTime":60},"name":"Blue mood blobs","script":"/usr/share/hyperion/effects/mood-blobs.py"},{"args":{"baseChange":true,"baseColorChangeRate":2,"baseColorRangeLeft":160,"baseColorRangeRight":320,"blobs":5,"color":[0,0,255],"hueChange":30,"reverse":false,"rotationTime":60},"name":"Cold mood blobs","script":"/usr/share/hyperion/effects/mood-blobs.py"},{"args":{"baseChange":true,"baseColorChangeRate":0.2,"baseColorRangeLeft":0,"baseColorRangeRight":360,"blobs":5,"colorRandom":true,"hueChange":30,"reverse":false,"rotationTime":60},"name":"Full color mood blobs","script":"/usr/share/hyperion/effects/mood-blobs.py"},{"args":{"blobs":5,"color":[0,255,0],"hueChange":60,"reverse":false,"rotationTime":60},"name":"Green mood blobs","script":"/usr/share/hyperion/effects/mood-blobs.py"},{"args":{"blobs":5,"color":[255,0,0],"hueChange":60,"reverse":false,"rotationTime":60},"name":"Red mood blobs","script":"/usr/share/hyperion/effects/mood-blobs.py"},{"args":{"baseChange":true,"baseColorChangeRate":2,"baseColorRangeLeft":333,"baseColorRangeRight":151,"blobs":5,"color":[255,0,0],"hueChange":30,"reverse":false,"rotationTime":60},"name":"Warm mood blobs","script":"/usr/share/hyperion/effects/mood-blobs.py"},{"args":{"color_one":[255,0,0],"color_two":[0,0,255],"colors_count":10,"reverse":false,"rotation-time":1.5},"name":"Police Lights Single","script":"/usr/share/hyperion/effects/police.py"},{"args":{"color_one":[255,0,0],"color_two":[0,0,255],"reverse":false,"rotation-time":1},"name":"Police Lights Solid","script":"/usr/share/hyperion/effects/police.py"},{"args":{"brightness":1,"reverse":false,"rotation-time":60},"name":"Rainbow mood","script":"/usr/share/hyperion/effects/rainbow-mood.py"},{"args":{"brightness":1,"reverse":false,"rotation-time":3},"name":"Rainbow swirl fast","script":"/usr/share/hyperion/effects/rainbow-swirl.py"},{"args":{"brightness":1,"reverse":false,"rotation-time":20},"name":"Rainbow swirl","script":"/usr/share/hyperion/effects/rainbow-swirl.py"},{"args":{"saturation":1,"speed":1},"name":"Random","script":"/usr/share/hyperion/effects/random.py"},{"args":{"colorLevel":230,"speed":1.5,"whiteLevel":100},"name":"Running dots","script":"/usr/share/hyperion/effects/running_dots.py"},{"args":{"alarm-color":[255,0,0],"post-color":[255,174,11],"shutdown-enabled":false,"speed":1.2},"name":"System Shutdown","script":"/usr/share/hyperion/effects/shutdown.py"},{"args":{"color":[255,0,0],"percentage":10,"rotation-time":12},"name":"Snake","script":"/usr/share/hyperion/effects/snake.py"},{"args":{"brightness":1,"color":[255,255,255],"random-color":true,"reverse":false,"rotation-time":3,"saturation":1,"sleep-time":0.05},"name":"Sparks Color","script":"/usr/share/hyperion/effects/sparks.py"},{"args":{"brightness":1,"color":[255,255,255],"random-color":false,"reverse":false,"rotation-time":3,"saturation":1,"sleep-time":0.05},"name":"Sparks","script":"/usr/share/hyperion/effects/sparks.py"},{"args":{"color":[0,0,255],"frequency":10},"name":"Strobe blue","script":"/usr/share/hyperion/effects/strobe.py"},{"args":{"color":[188,17,66],"frequency":10},"name":"Strobe Raspbmc","script":"/usr/share/hyperion/effects/strobe.py"},{"args":{"color":[255,255,255],"frequency":10},"name":"Strobe white","script":"/usr/share/hyperion/effects/strobe.py"},{"args":{"speed":1},"name":"Color traces","script":"/usr/share/hyperion/effects/traces.py"},{"args":{"ListenIP":"239.255.28.01","ListenPort":2801},"name":"UDP multicast listener","script":"/usr/share/hyperion/effects/udp.py"},{"args":{"ListenPort":2391},"name":"UDP listener","script":"/usr/share/hyperion/effects/udp.py"},{"args":{"sleepTime":0.75},"name":"X-Mas","script":"/usr/share/hyperion/effects/x-mas.py"}],"hostname":"DrFellman","hyperion_build":[{"time":"Jun 3 2017 02:06:32","version":"V1.03.3 (brindosch-2fbbcff/2f01dfa-1495880388"}],"priorities":[],"temperature":[{"correctionValues":[255,255,255],"id":"default"}],"transform":[{"blacklevel":[0,0,0],"gamma":[2.5,2.5,2.5],"id":"default","luminanceGain":0.8,"luminanceMinimum":0,"saturationGain":1,"saturationLGain":0.8,"threshold":[0,0,0],"valueGain":1,"whitelevel":[1,1,1]}]},"success":true} -
! 2018-02-22 13:45:08.512 - warn: hyperion.0 Clearing all prios failed! The error code is: {"info":{"activeEffects":[],"activeLedColor":[],"adjustment":[{"blueAdjust":[0,0,240],"greenAdjust":[0,240,0],"id":"default","redAdjust":[220,50,0]}],"correction":[{"correctionValues":[255,255,255],"id":"default"}],"effects":[{"args":{"color-end":[238,173,47],"color-start":[136,97,7],"fade-time":5},"name":"Cinema brighten lights","script":"/usr/share/hyperion/effects/fade.py"},{"args":{"color-end":[136,97,7],"color-start":[238,173,47],"fade-time":5},"name":"Cinema dim lights","script":"/usr/share/hyperion/effects/fade.py"},{"args":{"color":[255,0,0],"fadeFactor":0.7,"speed":1},"name":"Knight rider","script":"/usr/share/hyperion/effects/knight-rider.py"},{"args":{"blobs":5,"color":[0,0,255],"hueChange":60,"reverse":false,"rotationTime":60},"name":"Blue mood blobs","script":"/usr/share/hyperion/effects/mood-blobs.py"},{"args":{"baseChange":true,"baseColorChangeRate":2,"baseColorRangeLeft":160,"baseColorRangeRight":320,"blobs":5,"color":[0,0,255],"hueChange":30,"reverse":false,"rotationTime":60},"name":"Cold mood blobs","script":"/usr/share/hyperion/effects/mood-blobs.py"},{"args":{"baseChange":true,"baseColorChangeRate":0.2,"baseColorRangeLeft":0,"baseColorRangeRight":360,"blobs":5,"colorRandom":true,"hueChange":30,"reverse":false,"rotationTime":60},"name":"Full color mood blobs","script":"/usr/share/hyperion/effects/mood-blobs.py"},{"args":{"blobs":5,"color":[0,255,0],"hueChange":60,"reverse":false,"rotationTime":60},"name":"Green mood blobs","script":"/usr/share/hyperion/effects/mood-blobs.py"},{"args":{"blobs":5,"color":[255,0,0],"hueChange":60,"reverse":false,"rotationTime":60},"name":"Red mood blobs","script":"/usr/share/hyperion/effects/mood-blobs.py"},{"args":{"baseChange":true,"baseColorChangeRate":2,"baseColorRangeLeft":333,"baseColorRangeRight":151,"blobs":5,"color":[255,0,0],"hueChange":30,"reverse":false,"rotationTime":60},"name":"Warm mood blobs","script":"/usr/share/hyperion/effects/mood-blobs.py"},{"args":{"color_one":[255,0,0],"color_two":[0,0,255],"colors_count":10,"reverse":false,"rotation-time":1.5},"name":"Police Lights Single","script":"/usr/share/hyperion/effects/police.py"},{"args":{"color_one":[255,0,0],"color_two":[0,0,255],"reverse":false,"rotation-time":1},"name":"Police Lights Solid","script":"/usr/share/hyperion/effects/police.py"},{"args":{"brightness":1,"reverse":false,"rotation-time":60},"name":"Rainbow mood","script":"/usr/share/hyperion/effects/rainbow-mood.py"},{"args":{"brightness":1,"reverse":false,"rotation-time":3},"name":"Rainbow swirl fast","script":"/usr/share/hyperion/effects/rainbow-swirl.py"},{"args":{"brightness":1,"reverse":false,"rotation-time":20},"name":"Rainbow swirl","script":"/usr/share/hyperion/effects/rainbow-swirl.py"},{"args":{"saturation":1,"speed":1},"name":"Random","script":"/usr/share/hyperion/effects/random.py"},{"args":{"colorLevel":230,"speed":1.5,"whiteLevel":100},"name":"Running dots","script":"/usr/share/hyperion/effects/running_dots.py"},{"args":{"alarm-color":[255,0,0],"post-color":[255,174,11],"shutdown-enabled":false,"speed":1.2},"name":"System Shutdown","script":"/usr/share/hyperion/effects/shutdown.py"},{"args":{"color":[255,0,0],"percentage":10,"rotation-time":12},"name":"Snake","script":"/usr/share/hyperion/effects/snake.py"},{"args":{"brightness":1,"color":[255,255,255],"random-color":true,"reverse":false,"rotation-time":3,"saturation":1,"sleep-time":0.05},"name":"Sparks Color","script":"/usr/share/hyperion/effects/sparks.py"},{"args":{"brightness":1,"color":[255,255,255],"random-color":false,"reverse":false,"rotation-time":3,"saturation":1,"sleep-time":0.05},"name":"Sparks","script":"/usr/share/hyperion/effects/sparks.py"},{"args":{"color":[0,0,255],"frequency":10},"name":"Strobe blue","script":"/usr/share/hyperion/effects/strobe.py"},{"args":{"color":[188,17,66],"frequency":10},"name":"Strobe Raspbmc","script":"/usr/share/hyperion/effects/strobe.py"},{"args":{"color":[255,255,255],"frequency":10},"name":"Strobe white","script":"/usr/share/hyperion/effects/strobe.py"},{"args":{"speed":1},"name":"Color traces","script":"/usr/share/hyperion/effects/traces.py"},{"args":{"ListenIP":"239.255.28.01","ListenPort":2801},"name":"UDP multicast listener","script":"/usr/share/hyperion/effects/udp.py"},{"args":{"ListenPort":2391},"name":"UDP listener","script":"/usr/share/hyperion/effects/udp.py"},{"args":{"sleepTime":0.75},"name":"X-Mas","script":"/usr/share/hyperion/effects/x-mas.py"}],"hostname":"DrFellman","hyperion_build":[{"time":"Jun 3 2017 02:06:32","version":"V1.03.3 (brindosch-2fbbcff/2f01dfa-1495880388"}],"priorities":[],"temperature":[{"correctionValues":[255,255,255],"id":"default"}],"transform":[{"blacklevel":[0,0,0],"gamma":[2.5,2.5,2.5],"id":"default","luminanceGain":0.8,"luminanceMinimum":0,"saturationGain":1,"saturationLGain":0.8,"threshold":[0,0,0],"valueGain":1,"whitelevel":[1,1,1]}]},"success":true} `also: downgrade die Version auf 0.0.9 dann funktioniert es erstmal. da muss der Entwickler ran.
da ist irgendwie der Wurm drin, hab den Adapter auf ein frisches System installiert und erhalte dann die selben Probleme wie bei dir. Ich mache mal ein Issuses bei github auf.
wenn du willst das es gleich funst, entpacke folgende rar. und schmeiß die Ordner in````
\iobroker\node_modulesund ersetze sie. dann ein iobroker restart. Gruß Matten [3476_neuer_ordner.rar](/assets/uploads/files/3476_neuer_ordner.rar)
Wunderbar, es funktioniert.
Ich hatte erst Probleme mit dem Downgrade, mithilfe der Dateien hat es jetzt aber wunderbar geklappt.
Vielen Dank!
Dann kann das basteln weiter gehen.
Michael
Ok. Bin drann. Was mir an dem log auffällt, welches hyperion beim clear all wirft ist: "priorities":[]
Keine Ahnung ob das damit zusammenhängt. Das Problem ist aktuell, dass ich nicht weiß wie ich das Problem reproduzieren kann. Reicht es den Adapter rauszuschmeißen und neu zu installieren, oder muss ich an ner frische iobroker Instanz testen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es was mit der Prio zu tun hat, da dies das einzige ist, welches in 0.0.12 neu ist. Und das drüber kopieren der Files aus dem Rar hilft? Da ist aber auch die 0.0.12 drin… Bin verwirrt...
Ok. Kleines Update. Hab mir mal n frisches ioBroker aufgesetzt. Es läuft nur clearall. Sonst wird alles ignoriert. Das ist ein klares Zeichen, dass was mit der Prio nicht stimmt. Der Fehler, der bei einem der Vorposter bei clearall geworfen wurde, kommt bei mir nicht. Ich bastel mal weiter….
Ok! "10" != 10 :lol: Das sollte es gewesen sein. parseInt(adapter.config['prio']) Ich update mal git….
ioBroker hyperion Adapter 0.0.13 (2018-05-03)
Bugfix (wrong Datatype for Argument prio)
Funst. vielen dank
Leider wird mir das Update 0.0.13 nicht angeboten. liegt das daran, dass die 0.0.9 zahlenmäßig so weit vorne ist?
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Der ist noch nicht auf NPM, also bekommst Du ihn nur über GitHub install
Der ist noch nicht auf NPM, also bekommst Du ihn nur über GitHub install `
Danke! War erfolgreich.Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Moin. Ich bin gerade über deinen Adapter gestolpert und hatte gehofft damit etwas basteln zu können, was man z.B. mit dem originalen Ambilight und Philips Hue - Lampen machen kann.
Nämlich beides miteinander koppeln.
Nun habe ich aber ein selbstgebasteltes Ambilight mit einem Raspberri Pi und einem WS2801 LED-Streifen und Xiaomi Yeelight LED Wifi Leuchtmittel.
Wäre es möglich mit dem Adapter anstelle des Schreiben-Befehls auch einen relativ oft aktualisierenden Lese-Befehl auszuführen?
Damit könnte ich dann die aktuellen Farben des Ambilights auslesen und diese auf meine anderen Leuchten übertragen.
Nee. Sowas geht nicht. (AFAIK) Evt. später mit hyperion.ng. (https://hyperion-project.org/threads/hy … werk.1095/) Ich glaube ich habe ein ähnliches Setup. (ca. 1500 ws2812b + 6 rgb hues.) Die hues laufen bei mir in einem eigenem hyperiond zu dem weitergeleitet wird. (https://hyperion-project.org/wiki/Contr ... le-Devices)
Ist aber bisher keine zufriedenstellende Lösung, da man alle hyperiond ausbremsen muss, um die lahmen hues nicht zu überfahren.
Obwohl... Du hast mich auf eine Idee gebracht. Das wäre zwar ein neuer Adapter, aber wie wäre es mit einem "hyperion-client" adapter. Der nimmt dann die hyperion daten über "rawudp" und steuert anhand von "Regeln" bestimmte iobroker States. Sowas wie hyperion rückwärts. Das geht dann nur mit einer total geringen wiederhohlfrequenz, die man allerdings über eine art "dubble-buffering" asynchron zu der tatsächlichen hyperion wiederhohlfrequenz laufen lassen könngte. Dann könnte man so "fancy" dinge bauen wie komplementäre Beleuchtung. (Wenn Hyperion alle leds "schwarz" macht, leuchten bestimmte LEDs "weiß" oder sowas.) Der Film geht aus, der Abspann läuft, alles wird Dunkel aber dafür gehen dann die hues an, oder sowas...
Wenn daran Interesse besteht, dann bitte ich darum mal eine "Wunschliste" zu erstellen.
Ich habe mal ein wenig rumgespielt:
Folgende "Device" Section der hyperion conf veranlasst hyperiond seine daten (hier 144 leds) via udp auszugeben.
// DEVICE CONFIGURATION "device" : { "name" : "MyHyperionConfig", "type" : "udpraw", "output" : "127.0.0.1:33333", "rate" : 1000000, "maxpacket" : 3600, "protocol" : 0, "colorOrder" : "rgb" },
Hier mal ein mini Test. Die daten kommen als sequenziell als buffer. Jeweils R,G,B per LED. Folgender Code zum probieren:
var PORT = 33333; var HOST = '127.0.0.1'; var dgram = require('dgram'); var server = dgram.createSocket('udp4'); server.on('listening', function () { var address = server.address(); console.log('RAWUDP HyperionData von: ' + address.address + ":" + address.port); }); server.on('message', function (message, remote) { console.log("Erhalte Nachrichten von :" + message.length/3 + " RGB Leds"); }); server.bind(PORT, HOST);
Ergibt dann folgende Ausgabe:
... Erhalte Nachrichten von :144 RGB Leds Erhalte Nachrichten von :144 RGB Leds Erhalte Nachrichten von :144 RGB Leds Erhalte Nachrichten von :144 RGB Leds Erhalte Nachrichten von :144 RGB Leds Erhalte Nachrichten von :144 RGB Leds Erhalte Nachrichten von :144 RGB Leds Erhalte Nachrichten von :144 RGB Leds Erhalte Nachrichten von :144 RGB Leds Erhalte Nachrichten von :144 RGB Leds Erhalte Nachrichten von :144 RGB Leds Erhalte Nachrichten von :144 RGB Leds Erhalte Nachrichten von :144 RGB Leds Erhalte Nachrichten von :144 RGB Leds Erhalte Nachrichten von :144 RGB Leds Erhalte Nachrichten von :144 RGB Leds ...
Am einfachsten, ich lege für jede LED einen State an, der den jeweiligen RGB Wert aufnimmt. Die Regeln kann man dann über den javascript Adapter bauen. Da ich allerdings, wie in meinem vorherigen Post schon beschrieben, nicht davon ausgehe das iobroker 144 (oder gar 1500) States 20 mal pro Sekunde updaten kann muss man sich da ein paar Gedanken machen, wie man verhindert iobroker zu "überfahren".
Sorry dass ich mich jetzt erst wieder melde. Ich musste erstmal meinen ioBroker neu aufsetzten. Irgendwie hab ich den wohl mit einer zweiten Installation oder ähnlichem zerschossen und jetzt musste ich erst wieder bei 0 anfangen da gar nichts mehr ging.
Ich hab mir das jetzt mal angeschaut.
Das Problem mit dem output-typ "udpraw" ist, dass der den Output dann nicht mehr auf typ "ws2801" hat und somit das Ambilight am TV nicht mehr funktioniert.
Also muss irgendwie eine andere Variante her um das ganze auszulesen.
Es würde theoretisch ja eine einzelne LED reichen die ausgelesen wird, da der output auf einzelne RGB-Led Leuchtmittel ( E27 ) ja sowieso auf eine Farbe beschränkt ist.
Im "Control" - Ordner unter Objects im ioBroker sind die Werte ja eigentlich schon hinterlegt. Das Problem ist nur, dass es nur Felder sind um Werte zu schreiben. Also müsste man hyperion irgendwie dazu bewegen können, gleichzeitig zum WS2801 - LED Streifen, die Werte auch über einen gewählten Port an eine bestimmte Adresse zu übertragen.
