Zwei Raspberry pi 3 - richtig?
damit ich damit weiter beschäftigen kann, habe ich eine Frage vorab.
Ich habe einen Raspberry pi 3 als Ersatz für die CCU2 hier in Gebrauch. Installiere ich jetzt "ioBroker" auf diesen Raspberry pi 3, oder benötige ich einen zweiten Raspberry pi 3 auf dem wiederum "ioBroker" installiert wird?
Manfred
Hallo Manfred und Willkommen im Forum!
Ich kann deine Frage nicht verstehen. Die Alternativen scheinen mir identisch.
Wo ist dein Problem?
Ich verstehe die Frage so, ob man iobroker mit auf dem ccu-Raspi installiert oder lieber einzeln…
Das kommt drauf an, was du als CCU2 Software nutzt.
PiVccu kann z.B. parallel zu iobroker laufen - raspberrymatic glaube ich nicht.
Ich nutze einen pi2 als ccu Ersatz und einen Pi3 aktuell für ioBroker mit Razberry Modul. Würde hier auch zu 2 Pi raten, um den pi3 zu entlasten…
Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
Ich verstehe die Frage so, ob man iobroker mit auf dem ccu-Raspi installiert oder lieber einzeln… `
Jepp, so meine ich das.
Ich habe auf meinem Pi3 raspberrymatic als CCU Ersatz aufgespielt. Funktioniert fehlerfrei. Daher würde ich ungern auf diesem Pi3 neue Dinge aufspielen.
Dann hole ich mit einen zweiten Pi3 und probiere mit dem die neue Software aus.
Grüße und Danke für die Hilfe
Manfred
Hallo Beowolf
ich selber bin genau so ein blutiger Anfänger wie du es bist.
Also ich habe mein System auf 2 Raspberry PI 3 laufen,
1. Homematic
2. iobroker
Aus den einfachen Grund.
Sollte es mal Probleme mit iobroker geben,
kannst du es eigentlich immer schnell neu aufsetzen (und brauchst nicht das komplette System ( Homematic,…)) neu aufsetzen.
Tipp von einem Anfänger.
Bevor man eine Größere Veränderung mach,
sollte man sich ein Backup erstellen.
Arbeitsaufwand 10 min.
Michael
RaspberryMatic kannst Du eh nix nebenher laufen lassen. Von daher stellt sich die Frage gar nicht und Du brauchst für den ioBroker eh ein extra Gerät
es gibt nicht nur RaspberryMatic.
Mit piVCCU kannst du alles auf einen Raspberry packen, wenn ioBroker noch nicht so groß ist.
Viele Grüße
Alex
Lasse Homematic (YAHM) und ioBroker auf einem Pi3 mit aktuellem raspbian laufen. Kein Problem. 15 Adapter laufen, ein paar Skripte.
Viele Grüße
Alex `
Wird das dem kleinen Pi3 dann nicht alles zu viel?
Manfred
PS
Ich glaube, ich bin da auch etwas zu unwissend wie ich die Beiden zusammen auf eine SD Karte bekomme. Bis jetzt habe ich immer fertig Image-Dateien genommen
@Beowolf:Mit piVCCU kannst du alles auf einen Raspberry packen, wenn ioBroker noch nicht so groß ist.
Es kommt auf die Größe deiner Installation an. Wenn nicht extreme Sachen in der CCU laufen, brauch die so 100-150MB. Wenn den Overhead für das System abzieht, bleiben also noch gut 750MB für ioBroker übrig. Und CPU Overhead durch die CCU wirst du quasi nicht mitbekommen.
PS
Ich glaube, ich bin da auch etwas zu unwissend wie ich die Beiden zusammen auf eine SD Karte bekomme. Bis jetzt habe ich immer fertig Image-Dateien genommen `
Das ist jetzt kein wirkliches Problem, gibt von Homoran schließlich das All-in-One Image. (Oder falls man piVCCU ohne ioBroker auf einem Gerät laufen lassen will, die reinen piVCCU Images unter http://www.pivccu.de/images)
Viele Grüße
Alex
Wäre so ein All in One dieses hier auf der Seite?
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
und dann etwas weiter unten "Homematic All-In-One mit piVCCU" für Raspberry Pi 2/3 ?
genau das.
Viele Grüße
Alex
… oder benötige ich einen zweiten Raspberry pi 3 auf dem wiederum "ioBroker" installiert wird? `
CCU2 und ioBroker auf einem Pi3 geht, hat aber keine signifikanten Vorteile - man spart lediglich 35.- EUR und eine IP-Adresse. Dagegen gibt es mehrere Nachteile gegenüber zwei Pi3:Die Begrenzung des RAMs auf 1 GB (deine Homeautomation wird wachsen, mit Sicherheit).
Die Antwortzeiten des HM-Simulators - wenn ioBroker gerade "voll" beschäftigt ist.
Der Aufwand des Neuaufsetzens (der Pi3 "frisst" beim plötzlichen Stromverlust manchmal gerne eine SD Karte).
U.U. die Hitzeentwicklung der CPU (insbesondere, wenn auf Kühler und Lüfter verzichtet wird)
Ich würde immer zwei Pi3 verwenden (und einen dritten für ein ioBroker-Testsystem).
…..Der Aufwand des Neuaufsetzens (der Pi3 "frisst" beim plötzlichen Stromverlust manchmal gerne eine SD Karte).
Jepp, kann ich bestätigen. Ich hatte aus versehen mal den Stecker gezogen. SD Karte war danach vollkommen im Eimer.
Ich glaube ich nehme auch einen zweiten Pi3. Ist vom Gefühl her die bessere Wahl.
Grüße und Danke
