Tipps Tricks Fehlerbeseitigung Umgehung bei ioBroker
Admin 3.1.12 zeigt den Link nicht an in der Cloud für ifttt um ifttt benutzen zu können.
Admin downgraden. z.B. auf 2.0.6.
Dort wird der Link für ifttt angezeigt.
cd /opt/iobroker
sudo iobroker stop
sudo npm install iobroker.admin@2.0.6 --production
(Bei einer Fehleranzeige einfach ignorieren.)
sudo iobroker upload admin
sudo iobroker start
! Link kopieren
! sudo iobroker stop
sudo npm install iobroker.admin@3.1.12 --production
sudo iobroker start -
Und wie ist es mit einer aktuellen Version vom Admin?
Und wie ist es mit einer aktuellen Version vom Admin? `
Wenns ioBroker.admin 3.2.0 ist.. leider neinIch hab noch keine Konstellation gefunden wo es funktioniert. Viele verscheiden Versionen von verschiedenen Adapter getestet/ am testen.
Das betrifft mehrere Sachen mit ifttt.. also link wird nicht angezeigt und bei cloud pro funktioniert der link(den kenn ich) nicht.
Wird bei objekte - ifttt nichts eingetragen..
Es gibt ne Art Notlösung damit ifttt was übermitteln kann. Aber die würde den Server unnötig belasten.
Bei ifttt funktioniert die Übertragung nicht zur Cloud wenn man Pro hat.
Der Link für ifttt den man bekommt in der Cloud wird/kann falsch Angezeigt sein.
Den umändern von
https://iobroker.net/ifttt/@pro***
in
https://iobroker.pro/ifttt/@pro***
thx http://forum.iobroker.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=355
Auf Windows (10) funktioniert der Alexa Adapter nicht.
Node Version ist 4..
Eine höhere Version muss installiert werden. Vorher ein Backup machen.
Hier zum downloaden= https://nodejs.org/en/download/
welchen Alexa Adapter meinst du?
Ist der überhaupt schon freigegeben!?
Gruß `
Dieser Alexa Adapter= https://github.com/soef/ioBroker.alexa
Einfach oben bei der "Katze" den Link````
https://github.com/soef/ioBroker.alexaGibt aber eine Bedingung. Es <u>****muss****</u> min. Node 6.x.x installiert sein. Sonst geht es nicht. Im Adapter einfach die Zugangsdaten von Amazon eingeben. Bei Amazon darf aber keine, wenn ich mich nicht Irre, Erweiterte Sicherheitseinstellungen aktiviert sein. Also man muss mit Benutzer und Passwort Eingabe bei Amazon sofort eingeloggt sein.
Hallo Elzershark,
Tipps und Tricks zur Fehlerbeseitigung zu geben ist ja gut, schießt aber im Falle des Alexa-Adapters doch etwas übers Ziel hinaus, meiner Meinung.
Auf der, von dir verlinkten, Github-Seite steht "Early code version!", daher denke ich mal, dass dieser Adapter, auch wenn er, unter bestimmten Bedingungen, schon funktioniert, noch nicht für die "Allgemeinheit" gedacht ist. Insofern könnten hier vielleicht Erwartungen erzeugt werden, die noch nicht erfüllt werden (könnten).
Enrico
Gruß `
https://github.com/soef/ioBroker.alexaGibt aber eine Bedingung. Es <u>****muss****</u> min. Node 6.x.x installiert sein. Sonst geht es nicht. Im Adapter einfach die Zugangsdaten von Amazon eingeben. Bei Amazon darf aber keine, wenn ich mich nicht Irre, Erweiterte Sicherheitseinstellungen aktiviert sein. Also man muss mit Benutzer und Passwort Eingabe bei Amazon sofort eingeloggt sein. `
Schließe mich Enrico an und hatte befürchtet das es um diesen Adapter geht.
Der ist noch nicht offiziell freigegeben!
Ich finde diesen Thread nicht hilfreich.
Ganz abgesehen davon, dass wir in anderen Threads deine dort aufgeführten Probleme deiner ganz eigenen Art der Installation zuordnen konnten, kommt dieser Thread für Einsteiger wie ein offizieller "ioBroker hat massive Probleme"-Thread herüber.
Auch die bereits erwähnte "Problembehebung" bei Adapter in Alpha-Version lässt erkennen, dass dir da anscheinend der Überblick fehlt, eine objektive Beurteilung zu treffen.
Für solche Adapter gibt es das "Tester-Unterforum". Wenn der Entwickler entscheidet, dass er noch nicht einmal so weit ist, sollte das in einem "Tipps und Tricks"-Thread schon gar nicht erscheinen.
Für Tipps und Tricks gibt es eine Rubrik auf der Webpage, die zugegeben im Moment nicht ganz aktuell ist.
Dort befinden sich verifizierte Workarounds.
Ich werde gerne Vorschläge von dir dort übernehemn, wenn sie verifiziert werden können.
Hinweise, dass zu einer bestimmten Version eines Adapters, die bestimmte Version eines anderen Adapters sein muss (wobei beide schon längst durch noch neuere ersetzt sind) hilft auch nicht.
Grudsätzlich muss immer das neueste System installiert sein. Die Änderungen finden ja nicht zum Spaß statt um die User zu ärgern, sondern weil entweder neue Features (für die neuen Adapter) oder Bugfixes, die durch die neuen Adapter erkannt wurden implementiert wurden.
Solche Banalitäten benötigen keinien extra Thread mit reisserischem Titel.
Hier zum downloaden= https://nodejs.org/en/download/ `
Der von dir verwendete Link sollte KEINESFALLS verwendet werden!> Latest LTS Version: 8.9.4 (****includes npm 5.6.0****)
iobroker funktioniert (im Moment noch) nicht mit npm 5.x!Gruß
iobroker funktioniert (im Moment noch) nicht mit npm 5.x! `
Deshalb besser https://nodejs.org/dist/latest-v6.x/node-v6.13.0-x64.msi (64 bit) oder https://nodejs.org/dist/latest-v6.x/node-v6.13.0-x86.msi (32 bit) verwenden. -
Wurde entfernt. (Alexa Adapter)
Wegen eigene Installation:
Ich habe quasy keine eigene Installation.
Sind clean Installationen von hier: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2279&lang=de
Die "Probleme" (Wenn man das so nennen kann) tauchen auf wenn man wie Blöd über die "Katze" updatet.
Wenn man mal schaut was andere für "Problem" schildern, stehen hier Teilweise die Lösungen.
Meiner Meinung nach gehört die "Katze" in Expertenbereich. Also nicht so in Vordergrund das jeder da "rumspielen" kann.
Wegen Windows.. Node 4 ist zu gering. Damit kann/ gibt es Probleme.
Meiner Meinung nach gehört die "Katze" in Expertenbereich. Also nicht so in Vordergrund das jeder da "rumspielen" kann. `
Das ist eine Überlegung wert, zumal der notwendige Upload nach Installation von Github ebenfalls nur im Expertenbereich zu sehen ist.Wegen Windows.. Node 4 ist zu gering. Damit kann/ gibt es Probleme. `
Zum einen brauchen nur einzelne Adapter nodejs >4.x, zum anderen guibt es auch noch nodejs v.6, das mit npm 3.x kommt.Paul53 hat es eben schon verlinkt.
Wenn man mal schaut was andere für "Problem" schildern, stehen hier Teilweise die Lösungen. `
und viel irreführendes!Gruß
Bei was? Kann ich ja ändern…
Wie meinst Du das?
Wie meinst Du das? `
Danke für die präzise Frageich nehme mal an, dass du auf den Upload abzielst.
Wenn man über Github installiert muss man anschließend ein
sudo iobroker upload AdapterName
ausführen.
Damit man dazu nicht mehr in die Konsole muss gibt es im Admin ein Upload Icon, das aber nur im Expertenmodus zu sehen ist.
Habe ich deine Frage richtig verstanden?
! Ach.. alles Updaten.. Den Button.. Der ist… Der Hammer... Neu Installiertes iobroker... Aus Spass mal sofort auf "Latest" gestellt und dann den Knopp gedrückt.. Ende im Gelände..
! Kannste ja mal Testen..
! Das war n Witz.. NICHT Testen.. Damit zerschießt man sein iobbroker.. Also keiner bitte nachmachen… -
Ne,
den Button meinte Rainer nicht.
Es gibt im Experten Modus hinter jedem Adapter einen "UPLOAD" Button von dem die rede ist.
Ach der… Da Frage ich mich schon die ganze Zeit wofür der da sein soll? Damit Installiert man doch nur den Adapter der doch sowieso schon installiert ist.
Oder ich übersehe was...
Du installierst z.B. einen Adapter über die Katze. Danach musstest du bisher immer über die Konsole eine "Upload" des Adapters machen.
Das ist jetzt der Button.
