Tipps Tricks Fehlerbeseitigung Umgehung bei ioBroker
https://youtu.be/uAxYCtVzi_0?t=7m33s
(Das ist auf n Raspberry..
Der js-controller bringt immer eine bestimmte minimal-Version des Admin-Adapters mit und damit wird immer der Admin-Adapter mit geupdatet wenn eine kleinere Version installiert sein sollte. Und zwar bei JEDEM Betriebssystem.
Aktuell ist es ">=2.0.9". Also hat jemand <2.0.9 vom Admin und updated des js-controller dann bekommt er den aktuellsten 2er
Aha,
deshalb ist mir das noch nie aufgefallen.
Irgendwie immer Glück gehabt
Dann Entschuldige ich mich für meine Unqualifizierte Aussage von oben.
Duck und weg :mrgreen:
Wenn die Cloud nicht mehr funktioniert. Man möchte ein Gerät hinzufügen, aber es ist keine Auswahl möglich.
Oder es gibt ein Fehler im Browser von ioBroker. Bedeutet ioBroker startet nicht mehr.
Über Putty ioBroker stoppen.
In den Ordner von iobroker gehen.
Das eingeben:
sudo npm install iobroker.admin@3.1.12 --production
(Bei einer Fehleranzeige einfach ignorieren.)
Dann:
sudo iobroker upload admin
ioBroker wieder starten.
Gegebenenfalls wieder den Admin updaten
Objekte Sichern / Wiederherstellen funktioniert nicht.
Die Sicherung (Download) lässt sich nicht wieder einspielen.
Die Lösung zu schreiben wäre etwas umfangreich. Daher:
Im Log werden nicht alle Adapter angezeigt. Es werden "errors" nicht angezeigt.
Den Admin Adapter einmal neu starten.
In VIS kann man keine Objekte auswählen. Scrollen geht nicht.
Den Web- Adapter auf 2.1.9 installieren.
Admin 3.1.12 zeigt den Link nicht an in der Cloud für ifttt um ifttt benutzen zu können.
Admin downgraden. z.B. auf 2.0.6.
Dort wird der Link für ifttt angezeigt.
cd /opt/iobroker
sudo iobroker stop
sudo npm install iobroker.admin@2.0.6 --production
sudo iobroker start
! Link kopieren
! sudo iobroker stop
sudo iobroker start -
Und wie ist es mit einer aktuellen Version vom Admin?
Und wie ist es mit einer aktuellen Version vom Admin? `
Wenns ioBroker.admin 3.2.0 ist.. leider neinIch hab noch keine Konstellation gefunden wo es funktioniert. Viele verscheiden Versionen von verschiedenen Adapter getestet/ am testen.
Das betrifft mehrere Sachen mit ifttt.. also link wird nicht angezeigt und bei cloud pro funktioniert der link(den kenn ich) nicht.
Wird bei objekte - ifttt nichts eingetragen..
Es gibt ne Art Notlösung damit ifttt was übermitteln kann. Aber die würde den Server unnötig belasten.
Bei ifttt funktioniert die Übertragung nicht zur Cloud wenn man Pro hat.
Der Link für ifttt den man bekommt in der Cloud wird/kann falsch Angezeigt sein.
Den umändern von
https://iobroker.net/ifttt/@pro***
in
https://iobroker.pro/ifttt/@pro***
thx http://forum.iobroker.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=355
Auf Windows (10) funktioniert der Alexa Adapter nicht.
Node Version ist 4..
Eine höhere Version muss installiert werden. Vorher ein Backup machen.
Hier zum downloaden= https://nodejs.org/en/download/
welchen Alexa Adapter meinst du?
Ist der überhaupt schon freigegeben!?
Gruß `
Dieser Alexa Adapter= https://github.com/soef/ioBroker.alexa
Einfach oben bei der "Katze" den Link````
https://github.com/soef/ioBroker.alexaGibt aber eine Bedingung. Es <u>****muss****</u> min. Node 6.x.x installiert sein. Sonst geht es nicht. Im Adapter einfach die Zugangsdaten von Amazon eingeben. Bei Amazon darf aber keine, wenn ich mich nicht Irre, Erweiterte Sicherheitseinstellungen aktiviert sein. Also man muss mit Benutzer und Passwort Eingabe bei Amazon sofort eingeloggt sein.
Hallo Elzershark,
Tipps und Tricks zur Fehlerbeseitigung zu geben ist ja gut, schießt aber im Falle des Alexa-Adapters doch etwas übers Ziel hinaus, meiner Meinung.
Auf der, von dir verlinkten, Github-Seite steht "Early code version!", daher denke ich mal, dass dieser Adapter, auch wenn er, unter bestimmten Bedingungen, schon funktioniert, noch nicht für die "Allgemeinheit" gedacht ist. Insofern könnten hier vielleicht Erwartungen erzeugt werden, die noch nicht erfüllt werden (könnten).
Enrico
Gruß `
https://github.com/soef/ioBroker.alexaGibt aber eine Bedingung. Es <u>****muss****</u> min. Node 6.x.x installiert sein. Sonst geht es nicht. Im Adapter einfach die Zugangsdaten von Amazon eingeben. Bei Amazon darf aber keine, wenn ich mich nicht Irre, Erweiterte Sicherheitseinstellungen aktiviert sein. Also man muss mit Benutzer und Passwort Eingabe bei Amazon sofort eingeloggt sein. `
Schließe mich Enrico an und hatte befürchtet das es um diesen Adapter geht.
Der ist noch nicht offiziell freigegeben!
Ich finde diesen Thread nicht hilfreich.
Ganz abgesehen davon, dass wir in anderen Threads deine dort aufgeführten Probleme deiner ganz eigenen Art der Installation zuordnen konnten, kommt dieser Thread für Einsteiger wie ein offizieller "ioBroker hat massive Probleme"-Thread herüber.
Auch die bereits erwähnte "Problembehebung" bei Adapter in Alpha-Version lässt erkennen, dass dir da anscheinend der Überblick fehlt, eine objektive Beurteilung zu treffen.
Für solche Adapter gibt es das "Tester-Unterforum". Wenn der Entwickler entscheidet, dass er noch nicht einmal so weit ist, sollte das in einem "Tipps und Tricks"-Thread schon gar nicht erscheinen.
Für Tipps und Tricks gibt es eine Rubrik auf der Webpage, die zugegeben im Moment nicht ganz aktuell ist.
Dort befinden sich verifizierte Workarounds.
Ich werde gerne Vorschläge von dir dort übernehemn, wenn sie verifiziert werden können.
Hinweise, dass zu einer bestimmten Version eines Adapters, die bestimmte Version eines anderen Adapters sein muss (wobei beide schon längst durch noch neuere ersetzt sind) hilft auch nicht.
Grudsätzlich muss immer das neueste System installiert sein. Die Änderungen finden ja nicht zum Spaß statt um die User zu ärgern, sondern weil entweder neue Features (für die neuen Adapter) oder Bugfixes, die durch die neuen Adapter erkannt wurden implementiert wurden.
Solche Banalitäten benötigen keinien extra Thread mit reisserischem Titel.
Hier zum downloaden= https://nodejs.org/en/download/ `
Der von dir verwendete Link sollte KEINESFALLS verwendet werden!> Latest LTS Version: 8.9.4 (****includes npm 5.6.0****)
iobroker funktioniert (im Moment noch) nicht mit npm 5.x!Gruß
iobroker funktioniert (im Moment noch) nicht mit npm 5.x! `
Deshalb besser https://nodejs.org/dist/latest-v6.x/node-v6.13.0-x64.msi (64 bit) oder https://nodejs.org/dist/latest-v6.x/node-v6.13.0-x86.msi (32 bit) verwenden. -
Wurde entfernt. (Alexa Adapter)
Wegen eigene Installation:
Ich habe quasy keine eigene Installation.
Sind clean Installationen von hier: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2279&lang=de
Die "Probleme" (Wenn man das so nennen kann) tauchen auf wenn man wie Blöd über die "Katze" updatet.
Wenn man mal schaut was andere für "Problem" schildern, stehen hier Teilweise die Lösungen.
Meiner Meinung nach gehört die "Katze" in Expertenbereich. Also nicht so in Vordergrund das jeder da "rumspielen" kann.
Wegen Windows.. Node 4 ist zu gering. Damit kann/ gibt es Probleme.
