[gelöst] Kann ioBroker auf Windows 10 nicht installieren
ich versuche seit 2 Tagen das irgendwie hinzukriegen und gar nix funktioniert.
Folgendes habe ich probiert:
auto installation für windows
alles löschen nochma probieren
alles löschen, auch node js, node getrennt installieren und mit npm install iobroker probiert
windows visual tools und python extra nochmal installiert
Ich kann das immer noch nicht installieren.
Für eure Tips und Hilfe bin ich sehr dankbar!
5935_iobroker_2.png -
Bitte Code hier als Text in Code-Tags posten.
Auch wenn ich die Screenshots schlecht lesen kann und mit WIN-Installationen noch nicht gearbeitet habe scheint die Python zu fehlen.
Ja, sieht danach aus.
Can‘t find python executable „python“ ... ````ist ziemlich eindeutig. Entweder fehlt es oder die Path-Variable passt nicht / fehlt. Gruß, Eric Von unterwegs getippert
Rainer `
Danke für die Antwort.
Rainer `
danke für die Antwort
Wenn ich das über die Auto Installation machen kriege ich das:
iobroker@1.0.8 install C:\ioBroker\node_modules\iobroker > node lib/setup.js NPM version: 2.15.9 npm install iobroker.discovery --production --save --prefix "C:/ioBroker" npm install iobroker.admin --production --save --prefix "C:/ioBroker" npm install iobroker.js-controller --production --save --prefix "C:/ioBroker" npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable. gyp ERR! stack at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:449:14) gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:404:11 gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15) gyp ERR! System Windows_NT 10.0.16299 gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\winston-syslog\node_modules\unix-dgram gyp ERR! node -v v4.5.0 gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 gyp ERR! not ok npm WARN optional dep failed, continuing unix-dgram@0.2.3 gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable. gyp ERR! stack at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:449:14) gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:404:11 gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15) gyp ERR! System Windows_NT 10.0.16299 gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\greenlock\node_modules\rsa-compat\node_modules\ursa gyp ERR! node -v v4.5.0 gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 gyp ERR! not ok npm WARN optional dep failed, continuing ursa@0.9.4 Write "iobroker start" to start the ioBroker npm install https://github.com/arthurblake/node-windows/tarball/f1fd60e93e2469663b99a9cf3a64086ecedfe1e4 --production --save --prefix "C:/ioBroker/"
Und wenn ich ich node js getrennt installiere und dann iobroker ordern erstellen und mit npm install iobroker versuche kriege ich das gleiche:
C:\Windows\System32>cd C:/iobroker C:\ioBroker>npm install iobroker | > iobroker@1.0.8 install C:\ioBroker\node_modules\iobroker > node lib/setup.js NPM version: 2.15.9 npm install iobroker.discovery --production --save --prefix "C:/ioBroker" npm install iobroker.admin --production --save --prefix "C:/ioBroker" npm install iobroker.js-controller --production --save --prefix "C:/ioBroker" npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable. gyp ERR! stack at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:449:14) gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:404:11 gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15) gyp ERR! System Windows_NT 10.0.16299 gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\winston-syslog\node_modules\unix-dgram gyp ERR! node -v v4.5.0 gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 gyp ERR! not ok npm WARN optional dep failed, continuing unix-dgram@0.2.3 gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable. gyp ERR! stack at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:449:14) gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:404:11 gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15) gyp ERR! System Windows_NT 10.0.16299 gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\greenlock\node_modules\rsa-compat\node_modules\ursa gyp ERR! node -v v4.5.0 gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 gyp ERR! not ok npm WARN optional dep failed, continuing ursa@0.9.4 Write "iobroker start" to start the ioBroker npm install https://github.com/arthurblake/node-windows/tarball/f1fd60e93e2469663b99a9cf3a64086ecedfe1e4 --production --save --prefix "C:/ioBroker/" ioBroker service installed. Write "serviceIoBroker start" to start the service and go to http://localhost:8081 to open the admin UI. To see the outputs do not start the service, but write "node node_modules/iobroker.js-controller/controller" iobroker@1.0.8 node_modules\iobroker └── yargs@7.1.0 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, camelcase@3.0.0, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, yargs-parser@5.0.0, require-directory@2.1.1, require-main-filename@1.0.1, cliui@3.2.0, string-width@1.0.2, os-locale@1.4.0, read-pkg-up@1.0.1) C:\ioBroker>
Can‘t find python executable „python“ ... ````ist ziemlich eindeutig. Entweder fehlt es oder die Path-Variable passt nicht / fehlt. Gruß, Eri Von unterwegs getippert `
Hallo Eri danke für die Antwort.
Da ich leider nicht viel Ahnung habe, was soll ich an dieser Stelle machen? Ich hab vorher versucht von hier (https://www.npmjs.com/package/windows-build-tools) das zu installieren.
Ich weiss es nicht ob was ich mache richtig ist.
Danke nochmals!
Mal eine Frage:
Hast Du die Windows-Installation von der Webseite mal probiert?
==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
Gruß,
Eric
Mal eine Frage:
Gruß,
Eric
Ja das habe ich zuerst probiert.
Mit welchem Ergebnis?
Gruß,
Eric
Gruß,
Eric
oder ersten Screenshot. Also leider ging auch nicht.
Hallo rh1212
Python Fehlermeldungen habe ich immer ignoriert.
Keine Ahnung wofür Python bei ioBroker gebraucht wird.
Ich habe es noch nie gebraucht und nie installiert.
Hallo rh1212
Grüße `
Hallo rantanplan,
danke für die Antwort. Das problem ist, dass nach der Installtionen öffnet die localhost seite nicht.
Hast du mal ein sudo iobroker start gemacht?
Eh, im Log aus der Installer-Installation steht doch
Write "iobroker start" to start the ioBroker ````. Hast Du das mal probiert? Gruß, Eric Von unterwegs getippert
Das problem ist, dass nach der Installtionen öffnet die localhost seite nicht. `
Auf Windows läuft ioBroker als Dienst. Schau mal ob der läuft.
Ich weiß schon, warum ich Windows nicht mag
Auf Windows läuft ioBroker als Dienst. Schau mal ob der läuft. `
Unter Dienste steht iobroker.exe aber ist gestopped, ich versuchte mit recht klick das zu starten aber bekam ich ein fehler Meldung. "The service cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it"
Dienst so einrichten.
Reiter "Anmelden" -> "Anmelden als: Lokales Systemkonto
Reiter "Anmelden" -> "Anmelden als: Lokales Systemkonto `
Ach das hat funktioniert!!!! Vielen vielen Dank!!!!
Ach das hat funktioniert!!!! Vielen vielen Dank!!!! `
Prima.
Dann bitte ein [gelöst] in den Betreff des ersten Beitrags setzen.
Danke.
