[VORLAGE] GoogleHome spechen lassen TTS
Wie läuft es beim Script mit der Lautstärke über Google Home? Kann man die einstellen oder läuft die Voreingestellte?
Ich habe es über sayit-Adapter ausprobiert. Funktioniert gut. Jedoch wenn man Musik gerade hört, dann kommt korrekt die Durchsage, aber dann geht es nicht zurück zur Musik. Habt ihr dafür eine Lösungsidee? `
Benutze Chromecast Adapter + sayit. -
Danke für die interessante Idee.
sayit unterstützt jetzt GoogleHome als Ausgabegerät.
Man kann nicht nur mit Google Stimme ausgeben, sondern auch mit Alexa Stimmen.
sayit ist im latest repo. `
Hey bluefox,habe gerade mal versucht den Sayit Adapter auf meiner nackten Test Umgebung zu installieren, folgendes Ergebnis:
$ ./iobroker add sayit npm install iobroker.sayit --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: not found: makegyp ERR! stack at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:13:12)gyp ERR! stack at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:68:19) gyp ERR! stack at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:80:29) gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:89:16 gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:42:5 gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/mode.js:8:5 gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:153:21) gyp ERR! System Linux 4.9.0-3-amd64 gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns gyp ERR! node -v v8.5.0 gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2 gyp ERR! not ok npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.3 (node_modules/mdns): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.3 install: `node-gyp rebuild`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 ERROR: module.js:529 throw err; ^ Error: Cannot find module 'mime' at Function.Module._resolveFilename (module.js:527:15) at Function.Module._load (module.js:476:23) at Module.require (module.js:568:17) at require (internal/module.js:11:18) at Install.createInstance (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:584:27) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:752:41 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:157:39 at enableAdapters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:47:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:156:21 at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:325:31) ERROR: process exited with code 1</anonymous>
kann es sein das das mdns paket nicht geht? Das war zumindest der Grund warum ich bei meiner Vorlage drauf verzichtet habe. Es scheint dort massive Probleme mit zu geben.
moin wollte gerade mal Google Home ausprobieren!! Diese Einstellen stehen zu Verfügung
Was trage ich bei Server ein? Der Button Suchen findet nichts!Danke für die Hilfe!
mfg
Arminhh
sayit.png Was trage ich bei Server ein? Der Button Suchen findet nichts!
mfg
Arminhh `
Ich habe es mit der IP vom Google Home gemacht. (findet bei mir auch nichts, und es steht in grau Fehler daneben.)Danach musst du die web-instanz angeben, eine ohne https, und die IP vom Web server, das ist wo ioBroker läuft bzw. wo die sayit-Instanz läuft (bei mir ist beides auf dem selben System).
1146_unbenannt.jpg -
Ja, muss ich noch ausfürhlich testen. Ich hatte den chromecast-Adapter noch gar nicht im Einsatz. Nach dem Installieren hat er unter Objekte auch gleich meinen Google Home gefunden. -
da ich mit meinem Google Home nichts besseres anzufangen weiß und man für die Dinger auch kein Geld mehr bekommt soll er wenigstens die Ansagen übernehmen :mrgreen:
Kann mir jemand sagen wie bzw. ob sich die Ansage für unterschiedliche Ansagen per script einstellen lässt?
Wenn ich die unter den Chromecast Objecten ändere erhalte ich das im log:
chromecast.0 2018-02-03 13:56:30.645 error Wohnzimmer - Sorry, update for chromecast.0.Wohnzimmer.player.volume not supported!
Danke und Gruß
Kann mir jemand sagen wie bzw. ob sich die Ansage für unterschiedliche Ansagen per script einstellen lässt? `
was genau meinst du damit? Willst du dein Google Home etwas via ioBroker ansagen lassen?
Der Google Home kann doch über SayIt ansagen machen.
Für diese Ansagen möchte ich halt unterschiedliche Lautstärken verwenden.
Für diese Ansagen möchte ich halt unterschiedliche Lautstärken verwenden. `
Schon mal probiert den DP````
sayit.N.tts.volume -
Beim Aufruf via SayIt kannst du doch die Laustärke angeben:
setState("sayit.0.tts.text", "50;" + 'test');
In meinem Beispiel ist die Lautstärke "50".
sayit.N.tts.volume
zu beschreiben? `Das hatte ich zu Beginn probiert und hält den Fehler im
Log bekommen.
Werde mich morgen nochmal versuchen und mich wieder melden.
In meinem Beispiel ist die Lautstärke "50". `
Muss die Lautstärke mit
und````
;Dann könnte das mein Problem sein. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
und;
gesetzt werden ? `
Ja. Im zweiten Parameter werden die Argumente Sprache und Lautstärke und eigentlich auch der Text übergeben. Korrekt müsste es heißende;50;TEST
Siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.sa … /README.md
Hallo Gemeinde.
Ich habe das gleiche Problem wie lobomau.
Ich nutze meinen Donut auch oft zum Radio hören (Tuneinradio)
Wenn ich jetzt mit sayit eine Sprachausgabe auf das Gerät schicke wird diese abgespielt.
Bekomme es aber einfach nicht hin das nach der Sprachausgabe das Radio weiterspielt.
Habe im sayit-Adapter unter Ausgabe durch: Google Home und auch Chromecast (Tip von Bluefox) getestet.
In beiden fällen bleibt der Donut nach der Ansage stumm. Erst wenn ich ihn wieder auffordere Radio zu spielen
beginnt der Radio-Stream.
Gibt es eine Möglichkeit nach der Ansage den letzten Stream wieder aufzunehmen? ( evtl. per Script )
Meine Adapter sind so eingestellt:
5225_bild1.jpg -
@ blauholsten
Ich möchte gerne Dein Script einsetzen, weil der sayit Adapter in Kombination mit Google Chromecast Adapter bei mir nicht vernünftig funktionieren.
Könntest Du mir bitte zwei Fragen beantworten, ob man mit deinem Ansatz vielleicht die zwei nervigsten Bugs von sayit umgehen könnte.
1. Lässt sich irgendwie die Lautstärke beeinflussen, mit der das Sprachausgabe ausgegeben wird?
2. Spielen die Medien, die vor der Sprachausgabe abgespielt wurden, nachher weiter?
LG
@ blauholsten
LG `
Hi,Sorry habe momentan wenig Zeit, ich antworte wenn ich es getestet habe.
Habe das gleiche Problem, dass der Mini nach einer Ansage nicht das Programm weiterspielt von vorher.
Hat es jemand von den Betroffenen gelöst?
Also ich habe sayit installiert, und google home ausgewählt. Wie lass ich den jetzt per blockly sprechen?
Kann mir da jemand helfen?
MfG
eMd -
Da bist du hier eigentlich verkehrt. Geh Mal auf die readme seite des sayit Adapters, dort ist es denke ich beschrieben.
Alternativ hier im Forum Mal suchen.
Nur auf die schnelle, du musst mittels blocky o.ä. den Datenpunkte des sayit Adapters mit deinem gewünschten Text beschreiben.
