[Gelöst] Admin-Reiter bleibt leer und hängt bei "Bearbeite…" fest (Admin v2 und v3)
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin relativ neu in diesem Thema. Ich habe einen QNAP TS 251+ auf dem per Linux IO Broker läuft. Ich komme per Ubuntu IP Adresse auch auf den Server und alles.
Allerdings zeigt mir das System keine Adapter an. Dort erscheint nur "bearbeite"
Ich kann aber über Konsole die Adapter sehen.
Meine node -v Version lautet: V.4.8.7
Vielleicht kann mir jemand helfen. Danke schonmal
4972_2.jpg -
Vielleicht kann mir jemand helfen. Danke schonmal `
thread gemerged, ist das algemein problem Bluefox ist dran bisschen geduld bitte noch
Ok, vielen dank dafür.
Ich werde mich dann gedulden. Aber so kann ich sicher sein das mein Server etc. alles funktioniert hat
zunächst: ich bin blutiger Anfänger
Ich habe soeben einen Ras Pi 3 mit iobroker und Homematic CCU versehen.
Gemäß Anleitung die Einstellungen vorgenommen ehe ich iobroker im browser aufrufe.
Wenn ich dann unter Adapter wechsel zeigt er mir nur "bearbeite" an. Dann scheint nichts mehr zu passieren.
Warum ist das so? Hat jemand eine Idee?
Warum ist das so? Hat jemand eine Idee? `
Ja, es gibt im moment ein problem mit der repository habe deinen post gemerged mit dem algemeinen thread
![](</s><URL url=)<link_text text="http://board.unikatmedia.de/soldatenspi ... 05e051.gif">http://board.unikatmedia.de/soldatenspiel/uploads/monthly_2016_01/dumdidum.gif.0dd7d9133fb3de2b4d839d53bd05e051.gif</link_text>" /> -
Fehler wurde gefunden und ein PR auf git erstellt um diesen zu beheben, das warte ist jetzt darauf das jemand das update in git verarbeitet:
https://github.com/angelnu/ioBroker.chromecast/pull/24
~Dutch
~Dutch `
Danke @Dutch, was können/sollen wir jetzt machen damit die Adapter wieder angezeigt werden?
Sorry für die dumme Frage. Habe ioBroker heute Nacht installiert. Am Anfang waren die Adapter sichtbar, danach nicht mehr und ich, so ungeduldig ich bin, habe bis 5:30 nachts versucht das Problem zu lösen… Wie Du siehst bin ich gaaaaanz am Anfang mit ioBroker
LG
LG `
Ihr braucht garnichts zu machen, wir muessen jetzt warten das A) dieser pull request verarbeitet wird und B) die repository liste neu aufgebaut wird danach
Sobat da fertig ist wird beu euch alles wieder laufen…
Kann euch keine Zeit dafuer nennen aber werde hier posten wen es fertig ist.
Guten Tag,
ich woillte heute den Flot Adapter installieren ab diesem moment ist Gameover.
ich konnte keine Adapter mehr sehen und auch nichts mehr installieren,
jetzt habe ich das Ganze neu aufgesetzt und erhalte nur noch so etwas bei egal welchem script
die datei und der Ordner löschen sich einfach immer wieder.
host.homeserver 2018-01-04 14:48:15.618 info iobroker exit 25 host.homeserver 2018-01-04 14:48:15.614 error iobroker host.homeserver Cannot install iobroker.broadlink2: 254 host.homeserver 2018-01-04 14:48:15.602 info iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-01-04T13_48_15_509Z-debug.log host.homeserver 2018-01-04 14:48:15.518 info iobroker This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent host.homeserver 2018-01-04 14:48:15.517 info iobroker npm ERR! enoent host.homeserver 2018-01-04 14:48:15.504 info iobroker enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/mnt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ansistyles' -> '/mnt/iobroker/node_modules/iobroker.js-contro host.homeserver 2018-01-04 14:48:15.504 info iobroker npm ERR! host.homeserver 2018-01-04 14:48:15.504 info iobroker npm ERR! syscall rename host.homeserver 2018-01-04 14:48:15.504 info iobroker npm ERR! code ENOENTnpm ERR! errno -2 host.homeserver 2018-01-04 14:48:15.499 info iobroker /mnt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ansistyles host.homeserver 2018-01-04 14:48:15.499 info iobroker path host.homeserver 2018-01-04 14:48:15.499 info iobroker npm ERR! host.homeserver 2018-01-04 14:48:04.321 info iobroker npm install iobroker.broadlink2 --production --prefix "/mnt/iobroker" (System call) host.homeserver 2018-01-04 14:48:03.741 info iobroker install broadlink2 host.homeserver 2018-01-04 14:48:03.741 warn startInstance cannot find adapter "broadlink2". Try to install it... 2 attempt
Guten Tag,
die datei und der Ordner löschen sich einfach immer wieder. `
Post gemerged mit, es ist ein algemeinen problem und wird dran geabeitet ist im laufe des tages gefixet !
![](</s><URL url=)https://m.popkey.co/732554/v0apY.gif" /> -
ist es denn bei allen so das sie iobroker.js-controller neuinstallieren müssen damit sie iobroker starten stoppen können unter ubuntu ?
ist es denn bei allen so das sie iobroker.js-controller neuinstallieren müssen damit sie iobroker starten stoppen können unter ubuntu ? `
Nein, definitief nein… mach dafuer aber bitten nen anderen thread auf das ist ein anderen problem und beschreibe was genau du meinst/gemacht hast
Das hat ja nun nichts mit dem Thema zu tun - bitte keine Threads kapernVon unterwegs getippert
eben doch mein post wurde hier gemerged
eben doch mein post wurde hier gemerged `
nein dein post hatte was mit adapter update/installation zu tun nicht mit neu installation des controllers wen man neu starten moechte
nein dein post hatte was mit adapter update/installation zu tun nicht mit neu installation des controllers wen man neu starten moechte `
und einer fehlermeldung dazu die ich auch mit reingeschrieben habe nicht nur adapter update/installation
Falls das das gleiche Problem ist wie gestern bei mir (In der Chrome Console stand, dass "obj.title || '' replace nicht unterstützt" oder etwas ähnliches):
Ich hab das vorerst gelöst indem ich in den iobroker ordner gegangen bin unter node_modules/iobroker.admin/www/js/
die "adminAdapters.js" geändert hab.
Darin nach
var desc = (typeof obj.desc === 'object') ? (obj.desc[systemLang] || obj.desc.en) : obj.desc;
suchen.
Darunter einfügen:
var title = (typeof obj.title === 'object') ? (obj.title[systemLang] || obj.title.en): obj.title;
Ein paar Zeilen weiter unten steht
title: (obj.title || '').replace('ioBroker Visualisation - ', ''),
Das ersetzen mit:
title: (obj || '').replace('ioBroker Visualisation - ', ''),
Das ganze zweimal, da der teil zweimal vorhanden ist (ungefähr Zeile 659 und Zeile 747) und schon funktionierte die anzeige
bei mir wieder.
Ich hatte gestern Flot installiert und kurz darauf ist das problem aufgetretten. Da gab es aber eine Änderung im Packet!
https://github.com/ioBroker/ioBroker.fl … ckage.json
Dadurch kann admin die titles nicht mehr parsen.
