[Gelöst] Admin-Reiter bleibt leer und hängt bei "Bearbeite…" fest (Admin v2 und v3)
habe gerade einen weiteren Adapter installiert, und nun geht die Adapter-Sicht nicht mehr,
leere Seite und "Bearbeite".
wer kann hier weiterhelfen…
ModEdit : Bekanntes problem post gemerged !
4219_iobroker.jpg -
Bei mir wird unter Adapter nichts mehr angezeigt. Es ist nur die Meldung "Bearbeite…" zu sehen aber keine Adapter.
Im Terminalfenster auf dem Mac erscheint die Meldung 'Cannot parse "/img/vis-views.json'
Ansonsten funktioniert alles. Ich kann auch meine Views öffnen und editieren.
Gruss. mayer
Gefühlt der 10. Der das schreibt gibt es schon ein Thema für.
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=10302
VG Thorsten
Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
ModEdit : Topics merged
nach einem Update des Flot-Adapters werden im Adapters-Tab die Adapter nicht mehr angezeigt. Die Seite sieht so aus:
Alle anderen Tabs werden angezeigt und auch die Funktion des Systems ist in Ordnung. Im Log sind keine Fehlermeldungen zu sehen.
Umstellung des aktiven Repository als auch ein iobroker upload all mit anschließendem Reboot bringen keine Veränderung.
Ich bitte um Hilfe, bevor ich ein Image-Restore von heute Nacht drüber ziehe.
Manfred
thread nummer 5 den ich merge, bitte vor posten erstmal schaun ob es das thema nicht bereits gibt 8-)
habe die letzten Tage nichts geändert. Trotzdem das gleiche verhalten.
habe die letzten Tage nichts geändert. Trotzdem das gleiche verhalten. `
liegt auch nicht an deiner installation !
Selbe Problem hier da scheint was mit den repositorys zu klemmen. Bis das gefixt ist keine Adapter Updates auch nicht so schlimm [emoji3] `
Bluefox ist bereits dran und hat den fehler gefunden ein bisschen gedult bitte noch :mrgreen:
erst einmal ein frohes neues Jahr von mir, da ich neu hier bin.
Seit heute zeigt iobroker mir nur noch eine leere Adapterliste an, selbst nach einem Neustart.
Auch Versuche mit einem anderen Browser haben nicht zum Erfolg geführt.
Kennt jemand das Problem?
Besten Dank und viele Grüße!
Hab das mal hierhin verschoben.
Da bist du nicht allein
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin relativ neu in diesem Thema. Ich habe einen QNAP TS 251+ auf dem per Linux IO Broker läuft. Ich komme per Ubuntu IP Adresse auch auf den Server und alles.
Allerdings zeigt mir das System keine Adapter an. Dort erscheint nur "bearbeite"
Ich kann aber über Konsole die Adapter sehen.
Meine node -v Version lautet: V.4.8.7
Vielleicht kann mir jemand helfen. Danke schonmal
4972_2.jpg -
Vielleicht kann mir jemand helfen. Danke schonmal `
thread gemerged, ist das algemein problem Bluefox ist dran bisschen geduld bitte noch
Ok, vielen dank dafür.
Ich werde mich dann gedulden. Aber so kann ich sicher sein das mein Server etc. alles funktioniert hat
zunächst: ich bin blutiger Anfänger
Ich habe soeben einen Ras Pi 3 mit iobroker und Homematic CCU versehen.
Gemäß Anleitung die Einstellungen vorgenommen ehe ich iobroker im browser aufrufe.
Wenn ich dann unter Adapter wechsel zeigt er mir nur "bearbeite" an. Dann scheint nichts mehr zu passieren.
Warum ist das so? Hat jemand eine Idee?
Warum ist das so? Hat jemand eine Idee? `
Ja, es gibt im moment ein problem mit der repository habe deinen post gemerged mit dem algemeinen thread
![](</s><URL url=)<link_text text="http://board.unikatmedia.de/soldatenspi ... 05e051.gif">http://board.unikatmedia.de/soldatenspiel/uploads/monthly_2016_01/dumdidum.gif.0dd7d9133fb3de2b4d839d53bd05e051.gif</link_text>" /> -
Fehler wurde gefunden und ein PR auf git erstellt um diesen zu beheben, das warte ist jetzt darauf das jemand das update in git verarbeitet:
https://github.com/angelnu/ioBroker.chromecast/pull/24
~Dutch
~Dutch `
Danke @Dutch, was können/sollen wir jetzt machen damit die Adapter wieder angezeigt werden?
Sorry für die dumme Frage. Habe ioBroker heute Nacht installiert. Am Anfang waren die Adapter sichtbar, danach nicht mehr und ich, so ungeduldig ich bin, habe bis 5:30 nachts versucht das Problem zu lösen… Wie Du siehst bin ich gaaaaanz am Anfang mit ioBroker
LG
LG `
Ihr braucht garnichts zu machen, wir muessen jetzt warten das A) dieser pull request verarbeitet wird und B) die repository liste neu aufgebaut wird danach
Sobat da fertig ist wird beu euch alles wieder laufen…
Kann euch keine Zeit dafuer nennen aber werde hier posten wen es fertig ist.
Guten Tag,
ich woillte heute den Flot Adapter installieren ab diesem moment ist Gameover.
ich konnte keine Adapter mehr sehen und auch nichts mehr installieren,
jetzt habe ich das Ganze neu aufgesetzt und erhalte nur noch so etwas bei egal welchem script
die datei und der Ordner löschen sich einfach immer wieder.
host.homeserver 2018-01-04 14:48:15.618 info iobroker exit 25 host.homeserver 2018-01-04 14:48:15.614 error iobroker host.homeserver Cannot install iobroker.broadlink2: 254 host.homeserver 2018-01-04 14:48:15.602 info iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-01-04T13_48_15_509Z-debug.log host.homeserver 2018-01-04 14:48:15.518 info iobroker This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent host.homeserver 2018-01-04 14:48:15.517 info iobroker npm ERR! enoent host.homeserver 2018-01-04 14:48:15.504 info iobroker enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/mnt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ansistyles' -> '/mnt/iobroker/node_modules/iobroker.js-contro host.homeserver 2018-01-04 14:48:15.504 info iobroker npm ERR! host.homeserver 2018-01-04 14:48:15.504 info iobroker npm ERR! syscall rename host.homeserver 2018-01-04 14:48:15.504 info iobroker npm ERR! code ENOENTnpm ERR! errno -2 host.homeserver 2018-01-04 14:48:15.499 info iobroker /mnt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ansistyles host.homeserver 2018-01-04 14:48:15.499 info iobroker path host.homeserver 2018-01-04 14:48:15.499 info iobroker npm ERR! host.homeserver 2018-01-04 14:48:04.321 info iobroker npm install iobroker.broadlink2 --production --prefix "/mnt/iobroker" (System call) host.homeserver 2018-01-04 14:48:03.741 info iobroker install broadlink2 host.homeserver 2018-01-04 14:48:03.741 warn startInstance cannot find adapter "broadlink2". Try to install it... 2 attempt
Guten Tag,
die datei und der Ordner löschen sich einfach immer wieder. `
Post gemerged mit, es ist ein algemeinen problem und wird dran geabeitet ist im laufe des tages gefixet !
