Keine Unterstützung mehr für node.js 0.10 und 0.12
admin@ubuntu-hd:/opt/iobroker$ ./reinstall.sh -bash: ./reinstall.sh: /bin/bash^M: bad interpreter: No such file or directory
Die Rechte für /opt/iobroker und Unterordner sind meines Wissens auf 777.
sind meines Wissens auf 777. `
Recht du hast!jetzt ist es ein anderer Fehler
Datei bitte mit filezilla o.ä herunterladen, mit notepad++ bearbeiten und den Typ des Zeilenumbruchs von Windows in Unix ändern:
anschließend wieder hochladen (ggf. Rechte anpassen) und erneut ausführenGruß
Hat funktioniert.
Rainer, vielen herzlichen Dank für die Infos.
Ich hatte im www zwar gelesen das es mit Zeilenumbrüchen zu tun hat, aber auf die Behebung wäre ich nie gekommen.
Jetzt ist das reinstall nach einer gefühlten halben Stunde fertig geworden, aber es waren leider auch wiederholt gyp-Fehler enthalten.
Das ich WARN-ungen ignorieren kann habe ich ja inzwischen gelernt, aber was kann ich bei den gyp-Fehlern hier noch machen ?
! ` > > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
node-gyp rebuild
make: Entering directory `/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build'
CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: No such file or directory
#include <security pam_appl.h="">^
compilation terminated.
make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
make: Leaving directory `/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build'
gyp ERR! build error
gyp ERR! stack Error:
make
failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
gyp ERR! System Linux 4.2.8
gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
gyp ERR! node -v v6.11.4
gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
gyp ERR! not ok
iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker
└── iobroker.yr@1.0.6
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modu les/noble/node_modules/xpc-connection):
npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-conne ction@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch": "x64"})
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_mod ules/authenticate-pam):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install:
node-gyp rebuild
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
DONE iobroker.yr</security> `
Das wäre ne Möglichkeit, muss ich mal ausprobieren, bislang hatte ich keine Probleme, ist ja auch nur ein Slave.
Enrico `
So, da nun noch andere Probleme dazu kamen, die ebenfalls auf eine defekte SD-Karte schließen ließen, habe ich kurzerhand ne andere Karte vorbereitet und ausprobiert, danach lief alles!
Enrico
Ich hab dummerweise die Version 9.2.1 installiert. :?
Wenn ich nun versuche die Version zu löschen kam immer die Meldung, dass das Paket >>node<< nicht installiert ist…Da ich neu bei ioBroker bin hab ich noch nicht viel erstellt und hab auch kein großes Problem alles wieder neu zu bauen, falls nötig. Aber anders wäre es mir halt lieber... :roll:
4223_fehler.png -
Probier mal mit nodejs anstelle node in dem befehl
Danke, aber funktioniert auch nicht. Wieder die Meldung, dass es nicht vorhanden ist. Node* ebenso…
„Struktur“ kommt von npm. Node ist die ausführungslogik. Welche npm ist bei Node 9 dabei? Am ende ist Node 9 aber eh wieder Development Version.
Missverständnis! Vielleicht war das Wort Struktur nicht korrekt. Das kommt vom nicht vorhandenen Linux-Wissen.
ich meinte a) den Installationsort und b) den Aufruf (node vs. nodejs) bzw. den Ort, wo die aufrufbaren commands stehen :oops: (siehe symlink von einem zum anderen)
Natürlich ist Node v9 nur Entwicklerversion und kommt IMHO wieder mit npm 5.x
So, bin jetzt auf Version 8.9.0 gekommen
sudo n 8.9.0 sudo shutdown -r now sudo n rm 9.2.1
Läuft aber trotzdem noch nicht. Wenn ich auf einer neuen Karte das ioBroker-Image aufspiele und von der alten Karte den Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/files rüberkopiere, hab ich dann meine vis und Adaptereinträge wieder hergestellt?
Hatte das selbe Problem mit der reinstall.sh
Folgende Umweg über dos2unix hat bei mir geholfen:
sudo apt-get install dos2unix -y dos2unix reinstall.sh sudo ./reinstall.sh
Lg, Matze
Hallo mitsammen!
Ich würde keine ungeraden node-Versionen (7,9,11…) installieren, diese sind nur 'Entwicklerversionen' und werden im Support nicht unterstützt und Supported.
Die letzt LTS (Long Time Support) = V8.9.4
Allerdings hat ioBroker Probleme mit dem npm welches dabei ist und deshalb ist es oft sicherer die alte 6er (6.13.0) LTE zu verwenden.
Kein ioBroker-Adapter verwendet 8er oder 9er Spezialitäten.
Hallo Zusammen,
nachdem ich dann "Update npm und node.js" durchgeführt habe und die hälfte der Adapter offline war und
nicht mehr ging, habe ich dann gedacht, ich führe das ganze hier mal aus um dann
fest zustellen, alles hängt in Dauerschleife mit der Meldung:
gyp WARN EACCESS user "root" does not have permisson to Access the dev dir "/opt/iobroker/node_Modules/sqlite3/.node-gyp/9.10.1" gyp WARN EACCESS attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/nodes_modules/sqlite3/.node-gyp"
habe es jetzt abgebrochen
so langsam verzweifel ich hier….
Danke Gruß Jens
Was genau hast du getan?
npm -v
node -v
getan habe ich genau diese schritte….
iobroker stop sudo apt-get --purge remove node sudo apt-get --purge remove nodejs sudo apt-get autoremove curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash - sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs cd /opt/iobroker sudo ./reinstall.sh
wobei ich den letzten jetzt abgebrochen habe, da die dauerschleife kam
npm -v
5.6.0
node -v
v9.10.1
nun will ich eigentlich zurück auf die 6er, weil die 9er gar nicht beabsichtigt war…..
Hallo nochmal,
@AingTii:nachdem ich dann "Update npm und node.js[[/color]/b]" durchgeführt habe **Was bitte ist das?
habe ich dann gedacht, ich führe das ganze hier mal aus ` und das??
alles hängt in Dauerschleife mit der Meldung ` **Bist du da sicher, dass es eine Dauerschleife ist und nicht viele viele Male ausgeführt wird, da jedesmal ein temporäres Ersatzverzeichnis benutzt wird?
BTW welche Hardware nutzst du?
Rainer**** `
das erst bezieht sich auf den tread Update npm und node.js…
das bezieht sich auf den ersten Post in diesem tread..
könnte sein, aber über ne halbe stunde....?
Raspberry Pi 3
ich habe aber grad die von Dir genannte offizielle Anleitung noch mal durchgespielt
node -v
v9.10.1
node -v
v6.14.1
npm
5.6.0
starte grad neu, ich hoffe es geht...
ich hoffe es geht… `
ich glaube eher nicht!Wenn das stimmt was du da tippst:
node -v v9.10.1 node -v v6.14.1 npm 5.6.0
Wieso sollte bei dem gleichen Befehl (node -v) zweimal etwas anderes herauskommen?
ich fürchte eher, du hast zwei verschiedene node-Versionen parallel installiert.
das erst bezieht sich auf den tread Update npm und node.js.. `
bei so was bitte immer einen Link, oder sollen wir das ahnen?das bezieht sich auf den ersten Post in diesem tread.. `
Was bezieht sich auf welchen Post in welchem Thread?Gruß
ups.. beim 2. das js vergessen
nodejs -v
V6.14.1
soweit läuft es wieder…
allerdings macht Amazon dash Probleme
und hmm
