MQTT Befehl an Tasmota senden
@tomlei also,
mit war auch schon aufgefallen das ich im MQTT-Adapter nicht einfach neue Datenpunkte anlegen kann und diese dann funktionieren. Gibt es diese schon, z.B. weil ich diese mit dem MQTT Explorer erzeugt hatte, so kann ich die nutzen.
Aber einfach anlegen im Objekt-Explorer oder per Skript hat nicht funktioniert.
Ich habe mir auf GitHub die Beschreibung des MQTT-Adapters angesehen und dabei die folgende Lösung gefunden:
per Blockly
per JavaScript
// Beispiel für SendTo von https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt // Test ob ich das zum Anlegen von neuen MQTT-Topics etc. nutzen kann /* * @param {string} MQTT instance Specify MQTT instance to send message through (may be either server or client) * @param {string} action Action to use (always 'sendMessage2Client' for sending plain messages) * @param {object} payload * @param {string} payload.topic Topic to publish message on * @param {string} payload.message Message to be published on specified topic * */ sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'znil/Tests/Testnachricht', message: '42'});
Mit dem SendTo Befehlen wird der Datenpunkt angelegt und es funktioniert einwandfrei.
Nach dem anlegen kann man auch die herkömmlichen SetState-Befehle verwenden -
@bananajoe Das geht auch mit dem normalen Anlegen von Punkten im Objekte - View - das Problem ist nur, dass der neue Adamin5 es verbietet weitere Punkte anzulegen, wenn keine Objekte existieren. Das habe ich alles schon öfters moniert, dass man diese ganzen Prüfungen da raus nimmt, aber das will man halt nicht machen.
Was Du mit dem sendTo machst, kann man auch mit einem pub von mosquitto machen. Das Anlegen der Datenpunkte macht dann der Adapter selbst auch ohne Abprüfung des Vorhandenseins von Objekten. Wenn man das nämlich auch noch unterbunden hätte, hätte man die Adapter gleich wegschmeissen können.
Ich hoffe nur - wahrscheinlich vergebens - dass man die beiden Namensräume, mqtt und userdata von diesen ganzen Überprüfungen der Objektestruktur ausnimmt.
@mickym sagte in MQTT Befehl an Tasmota senden:
Hat bei mir nie geklappt, kann aber auch am falschen Datentyp gelegen haben oder etwas anderes.
Ich nutze noch die alte Oberfläche (so zu 95%) daher wäre das kein Problem. Für die manuelle Erstellung von Datenpunkten nutze ich aber nur noch die neue Admin5 Oberfläche da man dort die Eigenschaften mit mehr Optionen etc. festlegen kann.Der Umbau zu
0_userdata.0
hat begonnen, dauert aber noch. -
@bananajoe said in MQTT Befehl an Tasmota senden:
@tomlei also,
per Blockly
Danke für den Hinweis mit dieser Lösung.
Gruß und schönes WE -
per Blockly
Bei mir sieht das so aus:
Ich kann dort keine Message eintragen. Gibt es noch etwas anderes mit Message? -
Über das Zahnrad kannst du die Parameter erweitern:
@revobobo
Hand gegen die Stirn.mp4Danke, hätte ich auch darauf kommen können. Funktioniert einwandfrei.
per Blockly
Hi
scheiter gerade den Befehl von der Kommandozeile in Tasmota:
ModBusSend {"deviceaddress": 1, "functioncode": 4, "startaddress": 1, "type":"float", "count":1}
in das Blockly topic und message zu bringen und erhalte in Tasmota Fehler:
08:30:44.334 MQT: stat/tasmota_E24E5C/RESULT = {"Command":"Error"}
Verschedene Aufteilungen scheitern bisher:
Jemand einen Tip?
@ralla66 said in MQTT Befehl an Tasmota senden:
dein Payload richtig ?
"type":"float"
type sollte value sein nicht TextJSON payload
{"deviceAddress":<value>, "functionCode":<value>, "startAddress":<value>, "type":"<value>","count":<value> "endian":<value>}Danke. Die JSON Payload scheint mir korrekt. Frag nicht was ich geändert hab (k.A.), aber nun funktioniert es:
11:01:59.642 SRC: MQTT 11:01:59.643 CMD: Grp 0, Cmd 'MODBUSSEND', Idx 1, Len 85, Pld -99, Data '{"deviceaddress": 1, "functioncode": 4, "startaddress": 0, "type":"float", "count":1}' 11:01:59.651 MQT: stat/tasmota_E24E5C/RESULT = {"ModbusSend":"Done"} 11:01:59.811 MQT: tele/tasmota_E24E5C/RESULT = {"ModbusReceived":{"DeviceAddress":1,"FunctionCode":4,"StartAddress":0,"Length":9,"Count":1,"Values":[232.3000030518]}}
