Iobroker neu aufsetzen / Wiederherstellung mit Backitup
@tourer4778 sagte in Iobroker neu aufsetzen / Wiederherstellung mit Backitup:
Ich vermute mal die beim backup verwendete Version.
Und die js-controller Version wird vermutlich mit der Iobroker installation auf den neuesten stand gebracht?Es werden die über das entsprechend freigeschaltete Repo verfügbaren Versionen installiert. Der js-controller ist nicht Bestandteil des Backups.
Deswegen hält man das System auch regelmäßig auf Stand und zieht dann mit einem aktuellen Stand auf den frischen ioBroker um.
Installiert er die gleiche Adapterversion wie mit Backitup gemacht wurde
ja!
ACHTUNG!
der Controller muss von der Version passen!entweder vor dem Backup auv v5 anheben, oder die Version der Neuinstallation auf v4 downgraden
Danke an euch,
hat gut funktioniert. Es läuft wieder alles. -
Das Backup von heute nacht war wesentlich kleiner als die vor meiner neu Installation.
Ich hoffe, das ist in Ordnung so.
Etwas schneller kommt mir das System nun auch vor, aber das kann täuschen, da es nach dem fehlgeschlagenen Update sehr langsam war.
Was noch aufgefallen ist, ich speichere die Systemdaten jeder Instanz regelmäßig einzeln ab, damit ich alte Einstellungen wieder herstellen kann. Das funktioniert bei manchen nicht mehr. Zum Beispiel ICal. -
@Homoran
Das Backup Rückholen klappt. Allerdings wurde der "sourceanalytics" Adapter nicht wieder hergestellt. Liegt es daran, daß der "Beta" ist? -
@laser Ja, wenn Du auf stable bist, im Backup aber auch Adapter sind, die es im stable noch nicht gibt, so werden die im Repo nicht gefunden und Du musst einmal manuell auf beta stellen, genau diesen einen Adapter installieren, und danach sofort wieder zurück auf stable. Nicht auf die Idee kommen, gleich alles upzudaten, was Dir nach dem Umstellen auf beta plötzlich so angeboten wird!
Gruss, Jürgen
Nach einem Backup waren die kompletten VIS- Bilder nicht mehr vorhanden. Wie kann ich die wieder herstellen?
@laser sagte in Iobroker neu aufsetzen / Wiederherstellung mit Backitup:
wo waren die denn?
über den upload in vis reinkopieren
@homoran das heißt, das "normale" BackitUp Restore stellt die nicht mehr her? Ich muß das funktionierende Projekt exportieren und wieder importieren?
EDIT: es sieht aus, als wenn mich mein PC ärgert. Beim Restore beklagt er die Dateien als nicht sicher. Das habe ich umgangen (bestätigt, trotzdem zu laden). Außerdem mußte ich die Browserdaten löschen. Danach waren die VIS Bilder wieder da. Sehr putzig! -
nein, das heisst es nicht.
Deswegen die Frage
@homoran sagte in Iobroker neu aufsetzen / Wiederherstellung mit Backitup:
wo waren die denn?
@homoran so richtig verstehe ich diese Frage nicht: "Wo waren Die denn?" Sind damit die BackItUp Dateien gemeint? Die liegen auf einem NAS. Evtl. habe ich mich auch falsch ausgedrückt! Ich meinte, die "Seiten" sind weg. "Bilder" war vermutlich mißverständlich ausgedrückt.
Wo waren Die denn
in welchem Verzeichnis waren die Bilder abgelegt?
ist das jetzt deutlicher?wobei
aber sowas von!
@homoran Entschuldigung! In mir bekannten Industrie-Leitsystemen heißen die Grafikdarstellungen "Anlagenbilder". Daher der falsche Ausdruck.
@laser hier heisst es "View"
