[gelöst] Javascript Testinstanz
@delphinis oben drüber, scripte bearbeiten
@crunchip
Super Danke -
@crunchip
noch eine Frage:
Ich wollte ein Hallo World script schreiben nach der Anleitung
link text
Das scheint aber veraltet zu sein. Aber ich hab kein anderes "für Anfänger" gefunden.
Das Script soll nur eine Ausgabe "Hallo" machen:
Wenn ich das Script jetzt starte, werden meine beiden Instanzen [0 und 1] rot, obwohl ich das Script auf die Instanz 1 eingestellt hab.
Und das Script funktioniert nicht. (Keine Ausgabe "Hallo" in der Konsole) Was mach ich falsch?
PS Anfängerfragen:
- Wenn ich ein Script namens "Name1" erstelle, und darin eine Funktion habe, muss die dann den selben Namen bekommen?
- Wenn nein, welchen Namen verwende ich, respektive wofür ist dieser Scriptname dann?
- Kann ich mehrere Fuktionen in einem Script unterbringen?
@delphinis sagte in [gelöst] Javascript Testinstanz:
nur für dich, damit du es unter deinen 438 Skripten wiederfindest
und warum unter global?
das ist nicht ohne Grund nur für Experten sichtbar -
@homoran said in [gelöst] Javascript Testinstanz:
das ist nicht ohne Grund nur für Experten sichtbarDas war nur ein Versuch, weil es sonst auch nicht getan hat...
@delphinis aber als Experte weisst du, was global bedeutet?
was sagt denn das rot unterschlängelte bei mouse over?
wie du im Screenshot siehst ist da nichts rot unterschlängelt. -
das sehe ich leider nicht deutlich genug. sehe nur was rotes
Dein Script ist zwar auf Instanz 1, jedoch im globalen Ordner, der wiederum allen Scripten voran gestellt wird.
Ob und wie das bei globalen Scripten zwischen getrennten Instanzen funktioniert, kann ich dir leider nicht beantworten. -
@crunchip said in [gelöst] Javascript Testinstanz:
Ach so!
Hab noch ein bisschen rumgedrückt und das Script wieder in meinen Ordner verschoben. Jetzt tut es.
Ich hab auch einen Fehler simuliert, und jetzt stoppt auch nur noch die Instanz[1].
Damit löst sich auch eine neu entstandene Frage, wie das denn geht, wenn z.B. ein Script, von anderen Scripten aufgerufen wird (auf welcher Instanz das dann läuft). -
Ach so!
Deswegen die Frage
@homoran sagte in [gelöst] Javascript Testinstanz:
