Test Adapter ioBroker.backitup v2.10.x
Mach dir ao viele Instanzen wie du brauchst,das ist simpel und du kannst endlos viele Backups ziehen.
Dazu noch ein Script das ein Backup auslöst wenn du zum bsp. dem Echso sagst....Backup ! und eins das du zb mit einer Fernbedinung von Ikea koppelst das du das per Tastendruck.machst,dann eins wenn dein Handy erkannt wird mir dem radar adapter....oder Fritzbox checkpresence..............für was man dem Backitup adapter alles missbrauchen kann. -
Das ist ja genau was ich vermeiden will…
@ilovegym
Das der Adapter dauerhaft rennt?ist das dein Kernthema,wenn ja dann müsstest du das via Script lösen.Warum eigentlich?
@ilovegym
zu a: ja muss er… Es gibt Dienste und Funktionen, die nicht als Schedule funktionieren.zu B: Ein Cronjob für Experten ist geplant
Ab sofort steht auf Github und in kürze im Latest die Version 2.10.2 zur Verfügung.
Changelog
2.10.2 (2024-01-14)
- (simatec) Cronjob for Expert Settings added
- (simatec) Code restructured
- (simatec) Translation added
2.10.1 (2024-01-09)
- (simatec) small Fixes
2.10.0 (2024-01-06)
- (simatec) File server improved
- (simatec) Restore Tab improved
- (simatec) Design improved
- (simatec) Docu updated
- (simatec) Breaking Changes for Docker mapping ports
Könntest du diese Meldung
According to the Backitup settings, backups are currently stored in the same local file system that is the source of the backup.
optional machen?
Ich sichere ganz bewusst nach /opt/iobroker/backups. Der Komplette LXC wird über PBS alle X Stunden gesichert. Bei einem ggf. notwendigen Restore habe ich entweder ein funktionales Backup des LXC oder dann direkt an der richtigen Stelle die Backups des Adapter liegen. Für alle Fälle wird auch über ein rsync Skript der /opt/iobroker/backups noch auf einen Fileserver synchronisiert.
Ab sofort steht die Version 2.10.6 auf Github und in der latest Repo zur Verfügung.
Changelog
2.10.6 (2024-01-27)
- (simatec) Gulp deleted
- (simatec) adapter-dev added
- (simatec) Customised design
- (simatec) Hover info added to the Restore tab
- (simatec) Improved mobile view
- (simatec) dependencies updated
2.10.5 (2024-01-22)
- (simatec) Fix CCU Backup with selfsigned Certificates
2.10.4 (2024-01-21)
2.10.3 (2024-01-19)
- (simatec) CCU backup switched from request to axios
- (simatec) Sentry fix
ich glaub ich bin hier richtig oder
[DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ... [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ... [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200 [ERROR] [grafana] - Error on Grafana Datasource Request [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: device-list [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: strom-copy-2 [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: hydro [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: strom-copy [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: strom [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: production-overview [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: verbraucher [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: keller-sensoren [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ... [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted [ERROR] [grafana] - cannot found Grafana Backup files [DEBUG] [grafana] - done
Am Key scheint es nicht zu liegen, denn wenn ich da absichtlich was anderes eintrage, dann kommen meine Dashboards nicht mehr
[ERROR] [grafana] - Error on Grafana Datasource Request [ERROR] [grafana] - Error on Grafana Dashoard Request: AxiosError: Request failed with status code 401 [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
Ich hab bisher noch nie Grafana Daten gesichert, das Update ist also nicht schuld
Der Token hat kein Ablauf Datum, und hat die Rechte Admin.
Hab bisher nur Influx, Iobroker und die Javas gesichert, dachte mit, das sicher von Grafana kann nicht schaden -
@berndsolar13 Bitte zeige deine Settings von Backitup als JSON File.
Hast du die Anleitung beachtet? -
@simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.10.x:
dachte ich eigentlich, also Token noch einmal gelöscht, und vorgegangen wie bei bei deiner Anleitung, und siehe da, alles klappt
Der Fehler sahs wohl vor dem PC
Kurze Nachfrage, sollte ich die Influx db täglich mit speichern ? Oder manuell alle 7 Tage ? -
@berndsolar13 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.10.x:
Es spricht nix dagegen, sie täglich mit Backitup zu sichern...
Kurze Frage zu Adapter Version 2.11.0 - gibt es hier ggf. Erkenntnisse, das die Anzahl der eingestellten Backups nicht richtig verarbeitet werden?
Konkret geht es darum, das ich die Anzahl der Backups (welche auf Google Drive gespeichert werden) von 5 auf 3 reduziert habe.
Zum hochladen auf Google wird ja erst einmal im
backups
Ordner eine lokale Datei erzeugt, die dann da auch nach abgeschlossener Sicherung auf Google dort liegen bleibt.Nun ist es so, das ich die Anzahl der "alten" Backups von 5 Tagen auf 3 Tage reduziert habe. Auch nach über einer Woche werden immer noch die letzten 5 Backups im Ordner gehalten (fortlaufendes Kalenderdatum passt zu den fünf letzten Sicherungen).
Nur durch einen Adapter Stop und anschließendes leeren des
backups
Odner, hat BackItUp damit begonnen nur 3 Tage zu archivieren. Sonst waren es immer die "alten" 5, obwohl 3 eingestellt ist.Hat dieses Phänomen schon jemand beobachtet, oder ist evtl. sogar ein bekannter "Fehler"?
@simatec : Früher gab es die Möglichkeit, dass man die Javascripte einzeln (als einzelne Dateien) sichern konnte. Jetzt bekommt man bei aktivierter Option nur noch ein JSON File. Wurde die Option entfernt oder muss ich noch was aktivieren, damit ich wieder die einzelnen Dateien pro Skript erhalte?
