Update Node.js
Du hast 3 Versionen installiert:
-rwxr-xr-x 1 root staff 22144561 Feb 16 2017 /usr/local/bin/node -rwxr-xr-x 1 root root 21515844 Oct 3 22:36 /usr/bin/node lrwxrwxrwx 1 root root 24 Oct 22 14:33 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
Um zu sehen, ob die Datei /usr/bin/node vom 3. Oktober aktuell ist, teste mal:
/usr/bin/node -v
pi@raspberrypi:~ $ /usr/bin/node -v
v6.11.4
/usr/bin/node -v
v6.11.4 `
Das sieht gut aus. Die alte Version /usr/local/bin/node schiebt sich im Suchpfad nach vorn und sollte gelöscht werden.sudo rm /usr/local/bin/node node -v npm -v
node -v sollte v6.11.4 und npm -v sollte 3.10.10 liefern.
Leider ist dies die Rückmeldung
pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /usr/local/bin/node
pi@raspberrypi:~ $ node -v
v6.11.4
pi@raspberrypi:~ $ npm -v
/usr/local/bin/npm: 2: exec: /usr/local/bin/node: not found
/usr/local/bin/npm: 2: exec: /usr/local/bin/node: not found `
Dann drängelt sich die alte NPM-Version im Suchpfad vor und muss auch gelöscht werden.sudo rm /usr/local/bin/npm npm -v
pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /usr/local/bin/npm
-bash: /usr/local/bin/npm: No such file or directorypi@raspberrypi:~ $
Ich verzweifle!
Ich verzweifle! `
iobroker stop apt-get --purge remove node apt-get --purge remove nodejs apt-get autoremove reboot curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash - sudo apt-get install -y build-essential python nodejs npm
So?
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y build-essential python nodejs npm
Reading package lists… Done
Building dependency tree
build-essential is already the newest version.
python is already the newest version.
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
nodejs : Conflicts: npm
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
-bash: node: command not found
-bash: npm: command not found
nodejs wurde nicht installiert, weil
@wake2010:The following packages have unmet dependencies:
E: Unable to correct problems, you have held broken packages. `
Es scheint noch ein falsches NPM-Packet zu existieren ? Versuche nochmal:sudo apt-get purge node sudo apt-get purge nodejs sudo apt-get purge npm sudo apt-get autoremove sudo reboot
Nach dem Einloggen
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash - sudo apt-get install -y nodejs node -v npm -v /usr/bin/node -v
v6.11.5
3.10.10
v6.11.5
Ich würde sagen es läuft!
Wie starte ich ioBroker wieder? Der läuft nämlich nicht mehr.
Wie starte ich ioBroker wieder? Der läuft nämlich nicht mehr. `
iobroker start
Um gleich zu testen, ob ioBroker automatisch startet:
sudo reboot
Eventuell noch einen reinstall.sh hinterher `
Dazu sollte erst getestet werden, ob die Datei reinstall.sh in Linux-Format vorliegt.ls -l /opt/iobroker/reinstall.sh -rwxrwxrwx 1 root root 654 Aug 23 16:39 /opt/iobroker/reinstall.sh
Wenn die Datei ca. 654 Byte groß ist, ist sie im Linux-Format; ist sie mehr als 680 Byte groß, muss sie erst in das Linux-Format gebracht werden, z.B. mit Notepad++. Dann ausführen
cd /opt/iobroker sudo ./reinstall.sh iobroker start
EDIT: Das würde ich aber nur veranstalten, wenn bei Start von ioBroker irgendein Error-Log erzeugt wird. Ansonsten gilt: Never touch a running system.
…muss sie erst in das Linux-Format gebracht werden, z.B. mit Notepad++. `
Das geht auch auf der Linux Kommandozeile:mv /opt/iobroker/reinstall.sh /opt/iobroker/reinstall.dos tr -d '\r' < /opt/iobroker/reinstall.dos > /opt/iobroker/reinstall.sh
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
Starting iobroker controller daemon…
iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES)
Error: Failed to write pidfile (EACCES)
Reinstall.sh funktioniert auch nicht
Das sieht nach einem Zugriffsrechte-Problem aus (User 'pi'). Versuche es mal mit
sudo iobroker start
UPS! :shock:
Leider startet ioBroker nicht mehr automatisch
UPS! :shock:
Leider startet ioBroker nicht mehr automatisch `
Die Schritte befolgt für autostart welche ab ender der Installation stehen?
Die muss man manuell machen wenn man mit sudo und nicht root installiert
Send from mobile device
