Samsung TabA + MotionDetector + SecureSettings + Tasker
So schauts bei mir aus…
Besten dank es Funktioniert endlich
Was machst du denn mit dem Akkustand? Laden nach Akkustand? ich habe einen Hm Aktor hinters Netzteil gebaut und wollte bei 15% Laden und 95% aufhören, vielleicht kannt du mir dabei weiterhelfen.
Gruß Christian
Genau… ich habe da nen zwave-aktor dahinter. Im Tasker 2 Profile für LadenAN (schaltet zwischen 10%-20% ein) und LadenAUS (schaltet zwischen 95%-100% aus). Dann noch zwri Tasks die den Wert des Aktors ändern...
Ich habe hier auch was merkwürdiges mit Motion Detector und Tasker.
Habeich das Tablet (zu Konfigurationszwecken) in meinem beleuchteten Arbeitszimmer funktioniert alles.
Lege ich das Tablet an seinen späteren Montageplatz im Flur, geht das Display aus und sofort wieder an.
In der Konfiguration kann ich keinen Fehler entdecken. Browser ist der Chrome im Vollbildmodus.
Wobei es nicht am Browser liegen kann, denn wenn der beendet ist, tritt das gleiche Phänomen auf
Das Tablet ist einSamsung Galaxy Tab A 10.1
Moin,
ich habe auch ein TabA im Flur hängen, mache aber alles ohne Tasker & Co.
Als Browser setze ich den FullyBrowser ein. In der Pro-Version hat er eine Bewegungserkennung mit drin - darüber schalte ich das Display ein / aus.
Für die Akkuladung nutze ich den Paw-Adapter und werte den Akkustand mit einem JavaScript aus (unter 20% Laden einschalten, über 80% wieder aus).
Läuft seit Wochen ohne Probleme.
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
Hi.
hast du mal in den Einstellungen geschaut ob es eine Option gibt das anders reagiert werden soll ob das tab in portrait oder landscape modus ist? Bei mir läuft es ohne Probleme mit den Einstellungen die Lenny.CB oben gepostet hat.
Laden mache ich mit einem Skripte ich nutze dazu die Vis.App und bekomme so den Akkustand als Datenpunkt angezeigt.
Gruß Christian
Für die Akkuladung nutze ich den Paw-Adapter und werte den Akkustand mit einem JavaScript aus (unter 20% Laden einschalten, über 80% wieder aus). `
Wärst du so nett und könntest das Script und die Einstellung des Paw Adapter posten?
Gruss
Wärst du so nett und könntest das Script und die Einstellung des Paw Adapter posten? `
Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, gerne.Erinnere mich ggf. am Montag nochmal dran [emoji6]
Gruß,
Eric
Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, gerne. `
So, hier dann die zugesagten Infos:Paw-Adapter installieren und gemäß der Doku konfigurieren / einbinden (hier der Link, der sich hinter dem ? im Admin versteckt ==> https://github.com/bondrogeen/iobroker. … /README.md)
Der Adapter ließt dann alle möglichen Daten ein und DU kannst sie iM Objektebaum finden.
Und dann hier das Javascript:
// Akkuüberwachung Tablett in Flur var pfad = "myStates.Tablets.Flur" + "."; // Pfad in dem die Datenpunkte angelegt werden var idDaten = pfad + 'AkkuLaden'; ! var idLadeAktor = "xxxxxx; //Hier den Datenpunkt des Schaltaktors angeben - i.d.R. den STATE-Datenpunkt ! var idMonitoring = "paw.0.TabletFlur.info.battery.level"; //Hier den Datenpunkt aus Paw für den Akkustand angeben - sollte so passen var WertStr = ""; var WertNum = 0; ! var Meldung = ""; var debug = false; //Wenn der Wert auf true steht, Werder noch ein paar mehr Infos ins Log geschrieben - nur für die Fehlersuche benötigt. ! function ErzeugeStates() { createState(idDaten, "", { name: 'MustLoad', desc: 'Tablett muss geladen werden', type: 'boolean', unit: '', role: 'value' }); } ! function pushoverSend(Ausgabe) { sendTo("pushover.0", Ausgabe); Meldung = ""; } ! on({id:idMonitoring,change:'ne'}, function (obj) { WertNum = obj.state.val; Meldung = "Akkuzustand Tablett im Flur liegt bei " + WertNum + "%."; if (debug) pushoverSend(Meldung); if (WertNum < 20) { if (debug) log("==> Wert (<20) : " + WertNum); Meldung = "Akkuzustand Tablett im Flur ist unter 20% (" + WertNum + "%). Aktiviere Aufladung...."; pushoverSend(Meldung); if (debug) log("==> " + Meldung); setState(idDaten,true); setState(idLadeAktor,true); } if (WertNum > 80) { if (debug) log("==> Wert (>80) : " + WertNum); Meldung = "Akkuzustand Tablett im Flur ist ueber 80% (" + WertNum + "%). Beende Aufladung...."; pushoverSend(Meldung); if (debug) log("==> " + Meldung); setState(idDaten,false); setState(idLadeAktor,false); } }); ! // Skriptstart ErzeugeStates(); WertNum = getState(idMonitoring).val; if (debug) log("==> Wert Start: " + WertNum); !
Damit steuert sich der Ladestatus meines Tablets automatisch und ich kriege jeweils eine Meldung per Pushover.
Gruß,
Eric
Ok, das habe ich soweit gemacht. Nur mit einer Sache komme ich nicht klar.
` > Öffnen Sie die Anwendung PAW Server auf ihrem Android GerätStarten PAW Server und wieder stoppen. Sie müssen nach ..paw/html ordner
folgende Dateien verschieben:
call.xhtml
get.xhtml
set.xhtml
sms.xhtml
settings.xhtm `
Wo finde ich diesen Ordner wo die Dateien hin mssen?
Schau Dir mal diesen Thread an - da wird’s erklärt ==> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=6274
Gruß,
Eric
Funktioniert super. danke
Mir ist jetzt doch noch was aufgefallen. Und zwar hat das Tablet den Begehl gesendet Akku laden, was auch getan wurde.
Jetzt war im Flur lange keine Bewegung mehr und das Display war aus. Als ich gucken war zeigte es 46% an und dann auf einmal 99%. Als ob es sich bei 46% die WLAN Verbindung getrennt hat oder das Gerät in Standby oder irgendeinen Modus war.
Was hast du denn im Fully genau eingestellt?
Moin,
Kann mir jemand sagen, ob Bildschirm anschalten mit Tasker inkl. Secure Setting beim Samsung Tab 2016 mit Andriod downgrade auf Version 6 wieder geht? Wie bereits schon gesagt, bei mir läuft ebenfalls mit Andriod 7 nicht.
Würde so eine Downgrade auf Andriod 6 vornehmen.
Gruß Sven
PAW Adapter würde ich nehmen dann brauchst auch nicht downgraden.
Ich würde an Deiner Stelle auch auf PAW wechseln.
Damit steuere ich mein TabA ebenfallls.
Gruß,
Eric
Vielen Dank für euere schnellen Antworten.
Kann mir noch jemand kurz auf die Sprünge helfen bzgl. der Verbindung zu meinem Homematic Bewegungsmelders.
Habe bisher das Einschalten immer über homematic in Verbindung mit Homemedia24-Player realisiert. Weiß gerade nicht wirklich wie ich den Bewegungsmelder mit dem PAW in ioborker zusammenbekomme. Geht das nur mit javascript?
Sollte nachher so aussehen wenn bewegung erkannt dann Homematic Meldung an PAW in iobroker
hier mal ein Blockly export
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="f+3Da|_iar*iC{J?C)H1" x="-138" y="13"><field name="OID">hm-rpc.1.*****.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
<field name="CONDITION">true</field><statement name="STATEMENT"><block type="control_ex" id="_!r]3kpa7UE:4SGX#GHM"><field name="TYPE">true</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"><shadow type="field_oid" id="~_X=Erai,7nI/lY:3)LK"><field name="oid">paw.0.Tablet.command.command</field></shadow></value> <value name="VALUE"><shadow type="logic_boolean" id="vxy3~cs)9TPL]E=7gZ8["><field name="BOOL">TRUE</field></shadow> <block type="text" id="^J`hr9O(~-%7s(czf7~G"><field name="TEXT">lcd_on</field></block></value> <value name="DELAY_MS"><shadow type="math_number" id="@}TqifhsXH-*qlC4Opev"><field name="NUM">0</field></shadow></value></block></statement></block></xml>
Die Objekte muss du aber noch anpassen. Immer wenn Bewegung erkannt wird (oder bei mir Präsenz) wird über den PAW Adapter lcd_on gesendet und der Display geht an.
Moin,
habe Probleme mit der Einrichtung des PAW Ad. bekomme im iobroker Log immer die Fehlermeldung
paw.0 2017-10-23 20:40:42.515 info parse_data_error: dev1
hat jemand eine Idee?
und gibt es eine Möglichkeit zum Test über die Browseradresse den Bilschirm des Tablet (LCDon) zuschalten.
1234_1.png -
Hi svenomatt,
schau mal bitte ab Posting #20 dieses Threads - da müsste was passendes für Dich drin sein.
Testen kannst Du das über die Objektstruktur des Paw-Adapters.
Durch setzen des entsprechenden Wertes kannst Du das Display einschalten.
Gruß,
Eric
Moin,
wollte nochmal kurz Bericht abgeben. Habe gestern PAW auf dem Tablet und iobroker installiert.
Genau wie in der Anleitung habe ich im Anschluß die Dateien aus www (github) in das Tabletverzeichnis (paw/html) kopiert.
PAW läuft auf dem Andriod soweit so gut.
Bei der Installation vom PAW-adapter in iobroker gibt es immer die Fehlermeldung
im Log.Habe dann mir den Eintrag "20" bzw. das verlinkte Thema~~@eric2905:~~
angeschaut. Dort hat
> jensus11 ` geschriebenjetzt geht es. Ich habe die Dateien aus dem iobroker Paw ordner genommen und nicht die aus oder von der Anleitung. `
(Es muss dazu gesagt werden, dass Jensuss11 die selbe Fehlermeldung hatte wie ich)
dass habe ich dann auch ausprobiert. Wobei es sich meiner Meinung nach um die selben Dateien handelt.
Leider bleibt weiterhin die Fehlermeldung
Weiß gerade nicht wirklich weiter. In der Anleitung wird auf https://github.com/bondrogeen/iobroker. … master/www (kleines b iobroker) verlinkt gehe ich über github direkt
wird der Link https://github.com/bondrogeen/ioBroker. … master/www (Großes B ioBroker) genutzt.
Handelt es sich dabei jetzt um die selben Dateien.
Bin gerade etwas ratlos.
