Ошибка создания объекта в OWFS
Сообщите об ошибках в ioBroker
Alekseym6
starter
Re: Ошибка создания объекта в OWFS
Beitrag von Alekseym6 » 28.07.2016, 09:47
на этом сервере нет DS2413. хотел проверить корректность записи.
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Beitrag von Bluefox » 28.07.2016, 10:22
Alekseym6 hat geschrieben:
Bluefox hat geschrieben:
Alekseym6 hat geschrieben:обновился. опять ошибка owfs.0 2016-07-28 07:58:33.314 error Wrong type of owfs.0.wires.SensorTemp.common.def
закоментировал некоторые строки, теперь работает.
Как выглядит owfs.0.wires.SensorTemp?
Code: Alles auswählen
iobroker o g owfs.0.wires.SensorTemp --pretty
в консоли :/opt/iobroker$ ./iobroker o g owfs.0.wires.SensorTemp --pretty
Unknown command or empty: "g"
настройки id 28.7F821C060000 property temperature10
iobroker object get owfs.0.wires.SensorTemp --pretty
Или просто в админке покажи owfs.0.wires.SensorTemp
Haus
professional
Beitrag von Haus » 28.07.2016, 10:27
Haus hat geschrieben:
Alekseym6 hat geschrieben:поправил. вернул все на место. теперь работает.
но записывать не хочет owfs-0 2016-07-28 12:12:30.116 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temperature10: [object Object]
А что вы туда вписать хотите?, temperatur.. только читать по мне нужно
если свойство поставить temphigh то опять
Wrong 2016-07-28 12:16:54.398 error type of owfs.0.wires.SensorTempHigh.common.def
попытка записи owfs-0 2016-07-28 12:18:48.948 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temphigh: [object Object]
У меня читает и пишет, только при первом запуске вписывает "0" . Я думаю что нужно сначала чтобы драйвер считал temphigh, templow
Для чего нужны temphigh, templow?
Запись при запуске уберу.
Для нас я думаю ненужно, по ним можно ловить в папке alarm переходы чтобы часто не опрашивать все датчики
js-controller: 1.2.3 / node.js: v4.8.7 / npm: 2.15.11
admin: 3.2.0
javascript: 3.6.4
web: 2.1.9 vis: 1.1.2
cloud: 2.4.6
Server: DELL FX170 / linux: Debian 8.8 Jessie
Adapter: MegaD-2561, Mega-ESP, Wrapper(Home)
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Beitrag von Bluefox » 28.07.2016, 10:32
Какие ещё могут полезные свойства?
    var possibleProperties = [
        'humidity',
        'temperature',
        'fasttemp',
        'date',
        'PIO',
        'PIO.A',
        'PIO.B',
        'PIO.0',
        'PIO.1',
        'PIO.2',
        'PIO.3',
        'PIO.4',
        'PIO.5',
        'PIO.6',
        'PIO.7',
        'PIO.ALL',
        'PIO.BYTE',
        'latch.0',
        'latch.1',
        'latch.2',
        'latch.3',
        'latch.4',
        'latch.5',
        'latch.6',
        'latch.7',
        'latch.ALL',
        'latch.BYTE'
Haus
professional
Beitrag von Haus » 28.07.2016, 10:40
Bluefox hat geschrieben: Объясни, зачем тебе другие атрибуты? Что бы цикл чтения тормозить?
Мне не надо это я для проверки. Для DS18B20 DS18S20 temperature и DS2413 PIO.A, PIO.B , вот DS2406 там ещё что то нужно но не использовал незнаю.
Главное посмотри почему с удалённого неработает
P.S Вот нашел DS2406 и DS2408 могут
"Вместо DS2405 был использован двухканальный компонент DS2406P, где один канал отвечал за включение-выключение процесса аэрации, а второй канал использовался как датчик сухого контакта и определял моменты включения насоса (эмулируя нажатие кнопки). Эта схема работала, но как обрабатывать срабатывание насоса программно? Оказывается, весьма несложно. Для этих целей лучше всего использовать свойство компонента set_alarm, установив его значение '230'. Такая установка означает, что в случае срабатывания датчика на канале B, сервер owfs сообщит об этом создав линк на файл устройства в каталоге alarm"
Zuletzt geändert von Haus am 28.07.2016, 11:08, insgesamt 1-mal geändert.
admin: 3.2.0
javascript: 3.6.4
cloud: 2.4.6
Alekseym6
starter
Beitrag von Alekseym6 » 28.07.2016, 10:42
  "type": "state",
  "common": {
    "name": "SensorTemp",
    "def": false,
    "type": "number",
    "read": "true",
    "write": "true",
    "role": "value.temperature10",
    "desc": "1wire sensor",
    "history": {
      "sql.0": {
        "enabled": true,
        "changesOnly": true,
        "debounce": 1000,
        "retention": 0
      "sql.1": {
        "enabled": true,
        "debounce": 1000,
        "retention": 0
      "history.0": {
        "enabled": true,
        "debounce": 1000,
        "maxLength": 500,
        "retention": 0
  "native": {
    "id": "28.7F821C060000",
    "property": "temperature10"
  "_id": "owfs.0.wires.SensorTemp"
Alekseym6
starter
Beitrag von Alekseym6 » 28.07.2016, 10:44
Bluefox hat geschrieben:Какие ещё могут полезные свойства?
        'humidity',
        'temperature',
        'fasttemp',
        'date',
        'PIO',
        'PIO.A',
        'PIO.B',
        'PIO.0',
        'PIO.1',
        'PIO.2',
        'PIO.3',
        'PIO.4',
        'PIO.5',
        'PIO.6',
        'PIO.7',
        'PIO.ALL',
        'PIO.BYTE',
        'latch.0',
        'latch.1',
        'latch.2',
        'latch.3',
        'latch.4',
        'latch.5',
        'latch.6',
        'latch.7',
        'latch.ALL',
        'latch.BYTE'
sensed.BYTE
PIO.BYTE
получить или установить сразу 2 порта IO
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Beitrag von Bluefox » 29.07.2016, 08:46
  "type": "state",
  "common": {
    "def": false,
    "type": "number",
    "read": "true",
    "write": "true",
    "history": {
      "sql.0": {
        "enabled": true,
        "debounce": 1000,
        "retention": 0
      "sql.1": {
        "enabled": true,
        "debounce": 1000,
        "retention": 0
      "history.0": {
        "enabled": true,
        "debounce": 1000,
        "maxLength": 500,
        "retention": 0
  "native": {
Поменяй
"def": false,
на
"def": 0,
и ошибка должна исчезнуть
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Beitrag von Bluefox » 29.07.2016, 08:49
Haus hat geschrieben: Главное посмотри почему с удалённого неработает
Поменяй в файле /etc/owfs.conf
# With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
# local machine...
!server: -s 4304
и
####################### OWSERVER ########################
server: -p 4304
У тебя только локальный доступ настроен
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Beitrag von Bluefox » 29.07.2016, 08:56
set_alarm сложный объект:
├── set_alarm
│   │   ├── dew_point_hi
│   │   ├── dew_point_low
│   │   ├── heat_index_hi
│   │   ├── heat_index_low
│   │   ├── humidex_hi
│   │   ├── humidex_low
│   │   ├── humidity_hi
│   │   ├── humidity_low
│   │   ├── temp_hi
│   │   └── temp_low
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Beitrag von Bluefox » 29.07.2016, 09:38
sensed.BYTE
PIO.BYTE
я расширил:
        'humidity',
        'pressure',
        'inHg',
        'vib_level',
        'vib_peak',
        'vib_min',
        'vib_max',
        'current.0',
        'current.1',
        'current.2',
        'current.ALL',
        'min_current.0',
        'min_current.1',
        'min_current.2',
        'min_current.ALL',
        'max_current.0',
        'max_current.1',
        'max_current.2',
        'max_current.ALL',
        'volts.0',
        'volts.1',
        'volts.2',
        'volts.ALL',
        'min_volts.0',
        'min_volts.1',
        'min_volts.2',
        'min_volts.ALL',
        'max_volts.0',
        'max_volts.1',
        'max_volts.2',
        'max_volts.ALL',
        'gain',
        'offset',
        'current',
        'illuminance',
        'relay/state',
        'relay/control',
        'LED/state',
        'LED/control',
        'resistance',
        'dew_point',
        'heat_index',
        'humidex',
        'light',
        'temperature',
        'fasttemp',
        'set_alarm',
        'date',
        'PIO',
        'PIO.A',
        'PIO.B',
        'PIO.0',
        'PIO.1',
        'PIO.2',
        'PIO.3',
        'PIO.4',
        'PIO.5',
        'PIO.6',
        'PIO.7',
        'PIO.ALL',
        'PIO.BYTE',
        'latch.0',
        'latch.1',
        'latch.2',
        'latch.3',
        'latch.4',
        'latch.5',
        'latch.6',
        'latch.7',
        'latch.ALL',
        'latch.BYTE',
        'sensed.BYTE'
Haus
professional
Beitrag von Haus » 29.07.2016, 11:27
# local machine...
!server: -s 4304
и
server: -p 4304
Это я уже давно сделал, проблема в чём то другом. Когда я руками заполняю датчики всё работает, а Read addresses "Найдено 0 сенсор(a/ов)"
ioBroker server 192.168.1.11
owfs server 192.168.1.10 (где подключён адаптер) owfs.conf
Spoiler: Show hidden text
# Sample configuration file for the OWFS suite for Debian GNU/Linux.
# This is the main OWFS configuration file. You should read the
# owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here.
######################## SOURCES ########################
# local machine...
! server: server = 4304
# ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
# This part must be changed on real installation
#server: FAKE = DS18S20,DS2405
# USB device: DS9490
#server: usb = all
# Serial port: DS9097
server: passive = /dev/ttyUSB0
server: 8bit
#server: passive = /dev/ttyUSB1
#server: 8bit
# owserver tcp address
#server: server = 192.168.10.1:3131
# random simulated device
######################### OWFS ##########################
mountpoint = /mnt/1wire
allow_other
####################### OWHTTPD #########################
http: port = 2121
####################### OWFTPD ##########################
ftp: port = 2120
server: port = 4304
admin: 3.2.0
javascript: 3.6.4
cloud: 2.4.6
Haus
professional
Beitrag von Haus » 29.07.2016, 11:46
owfs 0.2.1
Зачем при read датчик выдаёт fasttemp?
Я уже выкладывал log Response for write /Sensor2_temperature/temperature: true ????
inMem 2016-07-29 13:33:19.406 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=24.5, ack=true, ts=1469788399389, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788399389
owfs-1 2016-07-29 13:33:19.383 debug Read /28.FFF67D3B0400/temperature:24.5
inMem 2016-07-29 13:33:18.575 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=24.5, ack=true, ts=1469788398559, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788398559
owfs-1 2016-07-29 13:33:18.551 debug Read /28.FFF67D3B0400/fasttemp:24.5
inMem 2016-07-29 13:32:49.589 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=0, ack=true, ts=1469788369575, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788369575
owfs-1 2016-07-29 13:32:49.566 debug Response for write /Sensor2_temperature/temperature: true
inMem 2016-07-29 13:32:49.507 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=0, ack=true, ts=1469788369492, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788369492
owfs-1 2016-07-29 13:32:49.487 debug Response for write /Sensor1_fasttemp/fasttemp: true
inMem 2016-07-29 13:32:49.479 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=24.5, ack=true, ts=1469788369458, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788369458
owfs-1 2016-07-29 13:32:49.387 debug Read /28.FFF67D3B0400/temperature:24.5
inMem 2016-07-29 13:32:48.612 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=24.5, ack=true, ts=1469788368599, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788368599
owfs-1 2016-07-29 13:32:48.589 debug Read /28.FFF67D3B0400/fasttemp:24.5
owfs-1 2016-07-29 13:32:48.509 debug Write /28.FFF67D3B0400/temperature with "0"
owfs-1 2016-07-29 13:32:48.466 debug Write /28.FFF67D3B0400/fasttemp with "0"
inMem 2016-07-29 13:32:48.450 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=0, ack=null, ts=1469788368431, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788368431
inMem 2016-07-29 13:32:48.407 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=0, ack=null, ts=1469788368378, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788368378
owfs-1 2016-07-29 13:32:48.231 info starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
owfs-1 2016-07-29 13:32:48.139 debug statesDB connected
owfs-1 2016-07-29 13:32:48.120 debug objectDB connected
host-Server1 2016-07-29 13:32:46.864 info instance system.adapter.owfs.1 started with pid 3576
host-Server1 2016-07-29 13:32:44.896 info instance system.adapter.owfs.1 terminated with code 0 (OK)
owfs-1 2016-07-29 13:32:44.873 info terminating
admin: 3.2.0
javascript: 3.6.4
cloud: 2.4.6
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Beitrag von Bluefox » 29.07.2016, 21:34
Потому что ты сказал в настройках это читать.
Есть новая версия на гит
Haus
professional
Beitrag von Haus » 29.07.2016, 21:37
Где я такое говорил?
admin: 3.2.0
javascript: 3.6.4
cloud: 2.4.6
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Beitrag von Bluefox » 29.07.2016, 21:51
:D
в настройках
Ты настроил драйвер так, что бы он читал эту переменную. Удали её из конфига.
Haus
professional
Beitrag von Haus » 29.07.2016, 22:05
Bluefox hat geschrieben: Потому что ты сказал в настройках это читать.
:D
в настройках
Чего та недопонимаю, ставлю новый owfs.2, включаю, захожу в настройки по умолчанию, нажимаю read получаю на DS18B20 два параметра 28.FFF67D3B0400/temperature, 28.FFF67D3B0400/fasttemp
admin: 3.2.0
javascript: 3.6.4
cloud: 2.4.6
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Beitrag von Bluefox » 29.07.2016, 22:34
Haus hat geschrieben: Где я такое говорил?
:D
в настройках
Нажать на удалить не пробовал?
Сначала создаются возможные полезные значения, а тебе выбирать, хочешь ты их читать или нет
Dateianhänge
Haus
professional
Beitrag von Haus » 29.07.2016, 22:50
Bluefox hat geschrieben: :D
в настройках
Не знаю кому и зачем нужен fasttemp. Закомментировал в admin
'heat_index',
        'humidex',
        'light',
        'temperature',
        //'fasttemp',
        'set_alarm',
        'date',
стало как мне надо. Есть проблема круче, подвесил 7 датчиков опа "Найдено 0 сенсор(a/ов)". По той же причине скорей всего удалённый не работает, там 21 датчик.
admin: 3.2.0
javascript: 3.6.4
cloud: 2.4.6
jeorgep
starter
Beitrag von jeorgep » 01.08.2016, 11:11
DS2408 в OWFS:
(http://owfs.org/uploads/DS2408.3.html#sect10)
PIO используются для записи в них 0/1
sensed используются для чтения информации с портов
latch используются для получения информации об изменении состояния порта
(бит 1 указывает, что состояние изменялось)
Для очистки состояния latch применяется запись в любой из latch портов. Например:
echo 1 > latch.0
При этом очищаюся ВСЕ восемь latch портов, то-есть для сохранения информации
об изменениях состояний портов со времени последней очистки - необходимо сохранить latch.ALL
и лишь потом производить очистку.
Перед использованием DS2408 необходимо провести ее инициализацию:
echo 1 > out_of_testmode
И для использования функции запись в порт - необходимо включить strobe:
echo 1 > strobe
В iobroker нужно использовать как минимум PIO и sensed - для возможности записи/чтения в порт.
