Ошибка создания объекта в OWFS
Сообщите об ошибках в ioBroker
Haus
professional
Re: Ошибка создания объекта в OWFS
Beitrag von Haus » 26.07.2016, 08:00
Bluefox hat geschrieben:
Alekseym6 hat geschrieben:через PHP. у меня работало но медленно. на python работает. owfs.js пакет уже не записывает.
Как выглядел код на PHP?
У Андрея в demo http://ab-log.ru/files/File/ab-log-demo2.zip сделано через ownet.php третий год у меня работает без проблем
Spoiler: Show hidden text
Code: Alles auswählen
* Copyright (c) 2013, Andrey_B
* http://ab-log.ru
* Подробнее см. LICENSE.txt или http://www.gnu.org/licenses/
if ( !isset($ab) )
	require_once("ab-cms/class/main_class.php");
	$ab = new cms_lib();
require "/opt/owfs/share/php/OWNet/ownet.php";
function ippower_get($address, $port)
	$port--;
	$ch = curl_init();
	curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://$address/Set.cmd?CMD=getpower");
	curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, "admin:12345678");
	curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC);
	$output = curl_exec($ch);
	$info = curl_getinfo($ch);
	curl_close($ch);
	$get_power_a = explode(",", $output);
	$get_power_val = explode("=", $get_power_a[$port]);
	return $get_power_val[1];
function ippower_set($address, $port, $val = 0)
	$ch = curl_init();
	curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://$address/Set.cmd?CMD=setpower+P6$port=$val");
	curl_close($ch);
function key_sw($key_label = "", $key_pio = 0, $key_ch = "", $key_level = "")
	global $no_log;
	global $ab;
	$keys_id = $ab->get_id("keys");
	$key_addr = $ab->mod_read($keys_id, "#key_addr#", "", 1, "key_label='$key_label'");
	$key_tmpID = $ab->mod_read($keys_id, "#tmpID#", "", 1, "key_label='$key_label'");
	if ( empty($key_addr) )
	exit;
	// Обработчик для MegaD-328
	if ( preg_match("/^megad\./", $key_addr) )
		list($null, $key_addr, $key_port) = explode(".", $key_addr);
		$key_addr = "192.168.0.$key_addr";
		$pass = "sec";
		file_get_contents("http://$key_addr/$pass/?cmd=$key_port:$key_pio");
		$key_time = microtime(get_as_float);
		// Записываем в журнал только информацию о вкл/выкл, так как при переключении (команда "2") мы не знаем в каком положении ключ
		if ( $key_pio < 2 )
			$ab->mod_write($keys_id, "key_pio='$key_pio'", "key_label='$key_label'");
			$ab->mod_write($ab->get_id("keys_journal"), "SYSDATE(), $key_tmpID, '$key_pio'");
	// Обработчик для IP Power 9212 Deluxe
	elseif ( preg_match("/^ipp\./", $key_addr) )
		ippower_set($key_addr, $key_port, $key_pio);
	// Обработчик для X10
	elseif ( preg_match("/^x10\./", $key_addr) )
		$key_addr = preg_replace("/^x10\./", "", $key_addr);
		if ( !empty($key_level) )
			$key_level_old = $ab->mod_read($keys_id, "#key_level#", "", 1, "key_label='$key_label'");
			if ( $key_level > $key_level_old )
				$bright_value = $key_level - $key_level_old;
				exec("heyu bright $key_addr $bright_value");
			elseif ( $key_level < $key_level_old )
				$dim_value = $key_level_old - $key_level;
				exec("heyu dim $key_addr $dim_value");
			$ab->mod_write($keys_id, "key_level='$key_level'", "key_label='$key_label'");
		else
			if ( $key_pio == 1 )
			$heyu_cmd = "on";
			elseif ( $key_pio == 0 )
			$heyu_cmd = "off";
			exec("heyu $heyu_cmd $key_addr");
	// Обработчик для виртуальных ключей
	elseif ( $key_addr == "virt" )
			if ( $key_label == "alarm" && $key_pio == 1 )
			file_get_contents("http://192.168.0.231/sound.php?sound=alarm-on");
			elseif ( $key_label == "alarm" && $key_pio == 0 )
			file_get_contents("http://192.168.0.231/sound.php?sound=alarm-off");
	// Обработчик для 1-wire
	else
		// ownet.php не удовлетворяет Strict Standarts
		error_reporting(0);
		$ow=new OWNet("tcp://localhost:3000");
		if ( empty($key_ch) )
		$key_ch = "PIO";
		else
		$key_ch = "PIO.".$key_ch;
		if ( !preg_match("/\//", $key_addr) )
		$key_addr = "$key_addr/$key_ch";
		// Временное
		$ow->set($key_addr, $key_pio);
		$cpio = 10;
		$cpio = $ow->read("/uncached/".$key_addr);
		if ( $cpio != $key_pio )
			$my_loop = 0;
			while ( $cpio != $key_pio && $my_loop < 3 )
			        $my_loop++;
				$cpio = $ow->get("/uncached/".$key_addr);
				// $cpio = $ow->read("/uncached/".$key_addr);
					sleep(5);
					$log = fopen("/var/www/log_error.log", "a");
					fwrite($log, date('d/m/Y H:i:s')." > [ $key_label | $key_pio | $key_ch ]\n");
					fclose($log);
		if ( empty($no_log) )
		unset($ow);
		error_reporting($ab->err_rep);
	return $key_time;
if ( !empty($_REQUEST['key_label']) )
	if ( !isset($_REQUEST['key_ch']) )
	$_REQUEST['key_ch'] = "";
	if ( !isset($_REQUEST['key_level']) )
	$_REQUEST['key_level'] = "";
	key_sw($_REQUEST['key_label'], $_REQUEST['key_pio'], $_REQUEST['key_ch'], $_REQUEST['key_level']);
Ab-CMS
owfs 0.1.1
при изменении 0 на 1
engine.io-client:polling polling got data 147:42["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":1,"ack":false,"ts":1469519559793,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1469519559793}] +8s
  engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":1,"ack":false,"ts":1469519559793,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1469519559793}]" +0ms
  socket.io-parser decoded 2["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":1,"ack":false,"ts":1469519559793,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1469519559793}] as {"type":2,"nsp":"/","data":["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":1,"ack":false,"ts":1469519559793,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1469519559793}]} +1ms
  socket.io-client:socket emitting event ["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":1,"ack":false,"ts":1469519559793,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1469519559793}] +1ms
2016-07-26 10:52:39.805  - debug: inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus val=1, ack=false, ts=1469519559793, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1469519559793
  engine.io-client:polling polling +2ms
  engine.io-client:polling-xhr xhr poll +0ms
  engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCFn-&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +1ms
  engine.io-client:polling-xhr xhr data null +0ms
Write /3A.483B1E000000/PIO.B with "1"
2016-07-26 10:52:39.823  - debug: owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with "1"
  owfs:communication Sending +8s { path: '/3A.483B1E000000/PIO.B\u00001',
  command: 3,
  server: '192.168.1.10',
  port: '4304' }
  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559831},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +24ms
  socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559831},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
  socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559831},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559831},null] +1ms
  engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket +0ms
  engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCFoQ&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +1ms
  engine.io-client:polling-xhr xhr data 158:42["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559831},null] +0ms
  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with \"1\"","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559835},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
  socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with \"1\"","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559835},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
  socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with \"1\"","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559835},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with \"1\"","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559835},null] +0ms
  owfs:communication Receiving header +10ms { version: 0,
  payload: 0,
  ret: -90,
  controlflags: 32,
  offset: 0 }
  owfs:communication Receiving payload +1ms
Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]
2016-07-26 10:52:39.840  - warn: owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]
  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +4ms
  socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
  socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null] +5ms
  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]","severity":"warn","from":"owfs.0","ts":1469519559846},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
  socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]","severity":"warn","from":"owfs.0","ts":1469519559846},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
  socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]","severity":"warn","from":"owfs.0","ts":1469519559846},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]","severity":"warn","from":"owfs.0","ts":1469519559846},null] +0ms
  engine.io-client:socket flushing 3 packets in socket +10ms
  engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCFop&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +2ms
  engine.io-client:polling-xhr xhr data 158:42["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with \"1\"","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559835},null]104:42["setState","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null]179:42["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]","severity":"warn","from":"owfs.0","ts":1469519559846},null] +2ms
  engine.io-client:polling polling got data 147:42["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"ts":1469519559868,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469519559868}] +17ms
  engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"ts":1469519559868,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469519559868}]" +6ms
  socket.io-parser decoded 2["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"ts":1469519559868,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469519559868}] as {"type":2,"nsp":"/","data":["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"ts":1469519559868,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469519559868}]} +4ms
  socket.io-client:socket emitting event ["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"ts":1469519559868,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469519559868}] +1ms
2016-07-26 10:52:39.890  - debug: inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus val=0, ack=true, ts=1469519559868, q=132, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469519559868
  engine.io-client:polling polling +4ms
  engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCFpL&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +1ms
  engine.io-client:polling-xhr xhr data null +1ms
  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559900},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +5ms
  socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559900},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
  socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559900},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559900},null] +1ms
  engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCFpU&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +1ms
  engine.io-client:polling-xhr xhr data 158:42["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559900},null] +0ms
^C  socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3 +3s
  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.owfs.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"}],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} +0ms
  socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.owfs.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"}],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} +0ms
  socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.owfs.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"}],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} as 23["setState","system.adapter.owfs.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"}] +1ms
  engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCGU8&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +1ms
  engine.io-client:polling-xhr xhr data 101:423["setState","system.adapter.owfs.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"}] +0ms
  engine.io-client:polling polling got data 39:433[null,"system.adapter.owfs.0.alive"] +11ms
  engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "33[null,"system.adapter.owfs.0.alive"]" +1ms
  socket.io-parser decoded 33[null,"system.adapter.owfs.0.alive"] as {"type":3,"nsp":"/","id":3,"data":[null,"system.adapter.owfs.0.alive"]} +0ms
  socket.io-client:socket calling ack 3 with [null,"system.adapter.owfs.0.alive"] +1ms
MajorDoMo я поставил 1wire считал, как теперь подслушать?
Zuletzt geändert von Haus am 26.07.2016, 09:09, insgesamt 2-mal geändert.
js-controller: 1.2.3 / node.js: v4.8.7 / npm: 2.15.11
admin: 3.2.0
javascript: 3.6.4
web: 2.1.9 vis: 1.1.2
cloud: 2.4.6
Server: DELL FX170 / linux: Debian 8.8 Jessie
Adapter: MegaD-2561, Mega-ESP, Wrapper(Home)
Alekseym6
starter
Beitrag von Alekseym6 » 26.07.2016, 08:21
обновился
не создается объект DS18b20
Wrong 2016-07-26 12:09:39.317 error type of owfs.0.wires.SensorTemp.common.def
Haus
professional
Beitrag von Haus » 26.07.2016, 09:17
Alekseym6 hat geschrieben:обновился
У себя такого не наблюдаю.
admin: 3.2.0
javascript: 3.6.4
cloud: 2.4.6
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Beitrag von Bluefox » 26.07.2016, 17:14
Что надо, что бы протестить 1wire читать/писать на малине?
Haus
professional
Beitrag von Haus » 26.07.2016, 17:17
Bluefox hat geschrieben:Что надо, что бы протестить 1wire читать/писать на малине?
Если ко мне вопрос, внизу есть данные
Единственный нюанс, 1wire адаптер на другом (едентичном) сервере в той же сети
admin: 3.2.0
javascript: 3.6.4
cloud: 2.4.6
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Beitrag von Bluefox » 26.07.2016, 21:02
Haus hat geschrieben:
Мне бы ссылку на что надо купить, что бы подключить 1wire к малине. Причем, что бы можно было не только читать, но и писать.
Haus
professional
Beitrag von Haus » 26.07.2016, 22:37
К малине в основном подключают на gpio, но можно и к usb DS9490R адаптер ну и тогда ещё нужно датчик DS18B20 и ключ DS2413 и т.д. Последние это микросхемы но бывают и готовые устройства. Может проще дать тебе подключится к моему тестовому серверу?
P.S. Кстати в owfs.conf есть какая та имитация датчика температуры и ключа, может можно ими дергать для отладки
######################## SOURCES ########################
# With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
# local machine...
! server: server = localhost:4304
# ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
# This part must be changed on real installation
#server: FAKE = DS18S20,DS2405
Даже работает, iobroker с него читает но так же не может изменить
inMem	2016-07-27 00:57:59.005	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.TEST val=0, ack=true, ts=1469570279001, q=132, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469570279001
owfs-0	2016-07-27 00:57:58.937	warn	Cannot write value of /05.4AEC29CDBAAB/PIO: [object Object]
owfs-0	2016-07-27 00:57:58.930	debug	Write /05.4AEC29CDBAAB/PIO with "1"
inMem	2016-07-27 00:57:58.926	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.TEST val=1, ack=false, ts=1469570278911, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1469570278911
inMem	2016-07-27 00:57:53.861	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus val=0, ack=true, ts=1469570273846, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469530880310
inMem	2016-07-27 00:57:53.792	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_TP val=0, ack=true, ts=1469570273769, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469529532725
owfs-0	2016-07-27 00:57:53.767	debug	Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0
owfs-0	2016-07-27 00:57:53.758	debug	Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
inMem	2016-07-27 00:57:53.751	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.Temperature_IN val=25.25, ack=true, ts=1469570273737, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469570168401
owfs-0	2016-07-27 00:57:53.728	debug	Read /28.FF7B414E0400/temperature:25.25
admin: 3.2.0
javascript: 3.6.4
cloud: 2.4.6
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Beitrag von Bluefox » 26.07.2016, 23:05
Haus hat geschrieben: Если ко мне вопрос, внизу есть данные
# local machine...
Классно! Я попробую :D
Haus
professional
Beitrag von Haus » 26.07.2016, 23:27
Bluefox hat geschrieben: Мне бы ссылку на что надо купить, что бы подключить 1wire к малине. Причем, что бы можно было не только читать, но и писать.
# local machine...
Я дописал в эту строчку DS2413 и получил ещё один виртуальный ключ (двухкональный)
server: FAKE = DS18S20,DS2405,DS2413
admin: 3.2.0
javascript: 3.6.4
cloud: 2.4.6
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Beitrag von Bluefox » 27.07.2016, 21:50
Идея с виртуальным датчиком была гениальной.
Я обновил драйвер и сделал поиск сенсоров. И запись работает.
Всё ещё на гите.
Haus
professional
Beitrag von Haus » 27.07.2016, 23:59
Bluefox hat geschrieben:Идея с виртуальным датчиком была гениальной.
Всё ещё на гите.
owfs 0.2.0
Read addresses ничего не показывает
Вбил руками ключи переключаются
Первый новый датчик температуры выдал -95 ,дальше нормально
Добавил второй
inMem 2016-07-28 01:42:06.541 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=24.9375, ack=true, ts=1469659326518, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659295783
owfs-0 2016-07-28 01:42:06.511 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:24.9375
inMem 2016-07-28 01:42:05.645 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659325623, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
owfs-0 2016-07-28 01:42:05.617 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
inMem 2016-07-28 01:41:36.560 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659296534, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
owfs-0 2016-07-28 01:41:36.526 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
inMem 2016-07-28 01:41:35.835 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос дома val=true, ack=true, ts=1469659295816, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659111622
inMem 2016-07-28 01:41:35.803 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=24.9375, ack=true, ts=1469659295783, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659295783
owfs-0 2016-07-28 01:41:35.783 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:1
owfs-0 2016-07-28 01:41:35.734 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:24.9375
inMem 2016-07-28 01:41:34.959 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос ТП val=false, ack=true, ts=1469659294941, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469658440592
owfs-0 2016-07-28 01:41:34.931 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
inMem 2016-07-28 01:41:06.489 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос дома val=true, ack=true, ts=1469659266471, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659111622
owfs-0 2016-07-28 01:41:06.466 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:1
inMem 2016-07-28 01:41:06.462 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос ТП val=false, ack=true, ts=1469659266441, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469658440592
owfs-0 2016-07-28 01:41:06.433 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
inMem 2016-07-28 01:41:06.419 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=25, ack=true, ts=1469659266406, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659266406
owfs-0 2016-07-28 01:41:06.399 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:25
inMem 2016-07-28 01:41:05.632 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659265607, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
owfs-0 2016-07-28 01:41:05.601 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
inMem 2016-07-28 01:40:36.605 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=0, ack=true, ts=1469659236586, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659236586
owfs-0 2016-07-28 01:40:36.580 debug Write /Температура лестница/холл/temperature:true
inMem 2016-07-28 01:40:36.565 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос дома val=true, ack=true, ts=1469659236543, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659111622
inMem 2016-07-28 01:40:36.534 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=25, ack=true, ts=1469659236513, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659236513
owfs-0 2016-07-28 01:40:36.524 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:1
owfs-0 2016-07-28 01:40:36.503 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:25
inMem 2016-07-28 01:40:35.755 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос ТП val=false, ack=true, ts=1469659235735, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469658440592
owfs-0 2016-07-28 01:40:35.727 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
inMem 2016-07-28 01:40:35.627 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659235609, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
owfs-0 2016-07-28 01:40:35.602 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
owfs-0 2016-07-28 01:40:34.998 debug Write /28.FF1C154A0400/temperature with "0"
inMem 2016-07-28 01:40:34.979 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура_лестница_холл val=0, ack=false, ts=1469659234958, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659234958
owfs-0 2016-07-28 01:40:34.782 info starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
owfs-0 2016-07-28 01:40:34.679 debug statesDB connected
owfs-0 2016-07-28 01:40:34.649 debug objectDB connected
host-Server1 2016-07-28 01:40:33.450 info instance system.adapter.owfs.0 started with pid 4438
host-Server1 2016-07-28 01:40:31.489 info instance system.adapter.owfs.0 terminated with code 0 (OK)
owfs-0 2016-07-28 01:40:31.461 info terminating
inMem 2016-07-28 01:40:31.205 debug message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1469659231162, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1469659231162
host-Server1 2016-07-28 01:40:30.927 info stopInstance system.adapter.owfs.0 killing pid 3291
host-Server1 2016-07-28 01:40:30.926 info stopInstance system.adapter.owfs.0
в объектах "0"(красным), в состояние непонятно что
admin: 3.2.0
javascript: 3.6.4
cloud: 2.4.6
Alekseym6
starter
Beitrag von Alekseym6 » 28.07.2016, 04:46
обновился. опять ошибка owfs.0 2016-07-28 07:58:33.314 error Wrong type of owfs.0.wires.SensorTemp.common.def
закоментировал некоторые строки, теперь работает.
Dateianhänge
Снимок экрана 2016-07-28 в 8.40.41.png (15.8 KiB) 1341 mal betrachtet
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Beitrag von Bluefox » 28.07.2016, 07:01
Всё ещё на гите.
owfs 0.2.0
Добавил второй
Der Dateianhang screencapture-192-168-1-11-8081-1469660867297.png existiert nicht mehr.
Что бы заработало readAddresses надо добавить
Dateianhänge
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Beitrag von Bluefox » 28.07.2016, 07:06
Alekseym6 hat geschrieben:обновился. опять ошибка owfs.0 2016-07-28 07:58:33.314 error Wrong type of owfs.0.wires.SensorTemp.common.def
Как выглядит owfs.0.wires.SensorTemp?
iobroker o g owfs.0.wires.SensorTemp --pretty
Haus
professional
Beitrag von Haus » 28.07.2016, 07:35
Всё ещё на гите.
owfs 0.2.0
Добавил второй
Добавил, локально 127.0.0.1 датчик находит но с warn
owfs-1	2016-07-28 09:24:08.941	warn	Cannot write value of /28.FFF67D3B0400/temperature: Error: -95
owfs-1	2016-07-28 09:24:08.847	warn	Cannot write value of /28.FFF67D3B0400/fasttemp: Error: -95
owfs-1	2016-07-28 09:24:07.576	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
host-Server1	2016-07-28 09:24:06.290	info	instance system.adapter.owfs.1 started with pid 6616
host-Server1	2016-07-28 09:24:04.320	info	instance system.adapter.owfs.1 terminated with code 0 (OK)
owfs-1	2016-07-28 09:24:04.298	info	terminating
и почему два параметра? Для поиска лучше использовать temperature так как есть два вида датчиков DS18S20 там только temperature и DS18B20 там много всего
На удаленном сервере 192.168.1.10 не находит :(
Zuletzt geändert von Haus am 28.07.2016, 09:05, insgesamt 4-mal geändert.
admin: 3.2.0
javascript: 3.6.4
cloud: 2.4.6
Alekseym6
starter
Beitrag von Alekseym6 » 28.07.2016, 08:02
в консоли :/opt/iobroker$ ./iobroker o g owfs.0.wires.SensorTemp --pretty
Unknown command or empty: "g"
настройки id 28.7F821C060000 property temperature10
Alekseym6
starter
Beitrag von Alekseym6 » 28.07.2016, 08:21
поправил. вернул все на место. теперь работает.
но записывать не хочет owfs-0 2016-07-28 12:12:30.116 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temperature10: [object Object]
если свойство поставить temphigh то опять
Wrong 2016-07-28 12:16:54.398 error type of owfs.0.wires.SensorTempHigh.common.def
попытка записи owfs-0 2016-07-28 12:18:48.948 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temphigh: [object Object]
Haus
professional
Beitrag von Haus » 28.07.2016, 08:48
Alekseym6 hat geschrieben:поправил. вернул все на место. теперь работает.
А что вы туда вписать хотите?, temperatur.. только читать по мне нужно
У меня читает и пишет, только при первом запуске вписывает "0" . Я думаю что нужно сначала чтобы драйвер считал temphigh, templow
admin: 3.2.0
javascript: 3.6.4
cloud: 2.4.6
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Beitrag von Bluefox » 28.07.2016, 09:40
Haus hat geschrieben: owfs 0.2.0
Добавил второй
Объясни, зачем тебе другие атрибуты? Что бы цикл чтения тормозить?
А "-95" это ответ от owserver. ENOTSUP =95
http://owfs.org/index.php?page=error-codes
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Beitrag von Bluefox » 28.07.2016, 09:43
Для чего нужны temphigh, templow?
Запись при запуске уберу.
