    2. bastian4942
    B
    • Posts 7
    bastian4942
    @bastian4942
    bastian4942 Follow
    Latest posts made by bastian4942
    • RE: [SOLVED] zigbee zeigt bei IKEA und HUE keine Werte an
      vielen Dank für das Angebot. Das ist super nett von Dir.
      Ich denke aber, dass das nicht unbedingt notwendig ist.
      Es ist auch schön zu wissen, dass man hier so gut unterstützt wird.
      LG Basti
      B
      bastian4942
      Hallo Arteck,
      entschuldige aber ich verstehe deinen Hinweis nicht…
      hier noch ein Zitat aus einem anderen Forum. nach dem die Version 0.7.6 auch funktionieren sollte:
      @snador:
      Hallo, nach einem Hinweis aus der Facebook Gruppe hab ich die Version 0.7.6 versucht und in dieser Version geht es. Ändere ich den State im Admin oder per Script schaltet der Xiaomi Plug, in der Version 0.7.7 geht das nicht mehr. Im übrigen scheint laut Facebook Gruppe der Osram Plug das gleiche Problem zu haben - selbes Fehlerbild… LG `
      Damit ist das Thema für mich erst einmal erledigt.
      LG Basti
      B
      bastian4942
      Hallo Oliver,
      vielen Dank für deinen Einsatz.
      Ich habe jetzt mal die Version 0.6.0 vom Zigbee Adapter installiert. Dort konnte ich beim 2ten Versuch den Wert auf "true" setzen und dann die Birne schalten. Allerdings auch nur bei einer Birne von dreien in einer Lampe.
      Auch das von dir angesprochene Pairing-Symbol ist jetzt nicht mehr vorhanden.
      Vielleicht kannst Du diese Info an den Entwickler weitergeben, vielleicht hilft es Ihm.
      Ich werde erst einmal bei der Version 0.6.0 bleiben und so bald ich einen zuverlässigen weg gefunden habe die Tradfri Birnen einzubinden, melde ich mich hier nochmal.
      Edit: Auch das Dimmen funktioniert…
      LG Basti
      B
      bastian4942
      Zigbee-Adapter 0.7.7
      obwohl bei verfügbar 0.6.0 steht :?:
      B
      bastian4942
      Hallo Arteck,
      vielen Dank.
      Leider ist es bei mir exakt genauso. Auch in dem Mouseover-Menü steht als bestätigt immer false. Als ob der Wert überhaupt nicht übergeben wird.
      LG Basti
      B
      bastian4942
      Hallo Oliver,
      leider kann ich noch keine Lösung mit einbringen. Ich stehe vor dem selben Problem, dass meine Tradfri Lampen zwar ohne Probleme gepairt wurden, aber ich für state und brightness überhaupt keine Werte angezeigt bekommen…
      Wollte Dich nur wissen lassen das du nicht alleine mit dem Problem bist... 😉
      Beste Grüße
      Basti
      B
      bastian4942
    • RE: Zigbee Adapter Tradfri Deckenlampen
      ich würde mich gerne der Diskussion anschließen, da ich auch Probleme mit dem Zigbee Adapter und den Tradfri Lampen habe.
      Ich konnte die Lampen mit dem Adapter pairen, aber unter den Objekten wird beim Wert "state" überhaupt nichts angezeigt.
      Habt ihr eine Ahnung woran das liegen kann?
      Beste Grüße
      Basti
      B
      bastian4942
