    2. antragon
    A
    antragon
    @antragon
    antragon Follow
    Latest posts made by antragon
    • RE: Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      ist der Adapter prinzipiell auch für die "Bosch Smart Home Eyes Außenkamera" geeignet, oder ist das ein ganz anderes System?
      Falls ja: Funktioniert das ganze auch wenn die Internetverbindung tot ist (offline-modus)?
      A
      antragon
    • RE: Steinel L600 CAM
      Würde mich auch über jegliche Tips dazu freuen.
      …bisher scheint es so als gäbe es aktuell keinerlei Außenleuchten mit Kamera die sich (ohne Internet-Umwege) in iobroker integrieren lassen und die nicht wie ein "Fluter" gestaltet sind... 😞
      Ach ja, wenn man schon beim Wunschkonzert ist: Freisprechfunktionalitäten wären auch super und am besten auch noch eine Integration mit den Fritz!Fon C5 😄
      A
      antragon
    • RE: Raspberry Image Hostname ändern zerstört Installation?
      Ich habe jetzt alle Instanzen per konsole gestoppt (was gar nicht so einfach war, da sich die prozess-id durch die restarts alle paar sekunden geändert hat). Ein Reboot hatte nicht geholfen.
      Jetzt scheine ich aber wieder in einer Schleife zu stecken, nachdem ich den iobroker wieder gestartet habe:
      2018-10-29 12:22:53.406  - info: host.io iobroker.js-controller version 1.4.0 js-controller starting
      2018-10-29 12:22:53.414  - info: host.io Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2018-10-29 12:22:53.415  - info: host.io hostname: io, node: v8.11.1
      2018-10-29 12:22:53.420  - info: host.io ip addresses: 192.168.178.77 fe80::5912:4c5a:683e:21b4
      2018-10-29 12:22:53.751  - info: host.io  inMem-objects listening on port 9001
      2018-10-29 12:22:53.773  - info: host.io InMemoryDB connected
      2018-10-29 12:22:53.792  - info: host.io 13 instances found
      2018-10-29 12:22:53.811  - info: host.io starting 7 instances
      2018-10-29 12:22:53.861  - info: host.io instance system.adapter.admin.0 started with pid 4232
      2018-10-29 12:22:53.881  - info: host.io States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-10-29 12:22:53.893  - error: uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
      2018-10-29 12:22:53.899  - error: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
          at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:863:9)
          at runCallback (timers.js:798:20)
          at tryOnImmediate (timers.js:752:5)
          at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:729:5)
      2018-10-29 12:22:53.902  - info: host.io stopInstance system.adapter.admin.0
      2018-10-29 12:22:53.903  - info: host.io stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 4232
      2018-10-29 12:22:53.904  - info: host.io stopInstance system.adapter.discovery.0
      2018-10-29 12:22:53.904  - warn: host.io stopInstance system.adapter.discovery.0 not running
      2018-10-29 12:22:53.904  - info: host.io stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
      2018-10-29 12:22:53.904  - warn: host.io stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 not running
      2018-10-29 12:22:53.905  - info: host.io stopInstance system.adapter.hm-rega.0
      2018-10-29 12:22:53.905  - warn: host.io stopInstance system.adapter.hm-rega.0 not running
      2018-10-29 12:22:53.905  - info: host.io stopInstance system.adapter.web.0
      2018-10-29 12:22:53.905  - warn: host.io stopInstance system.adapter.web.0 not running
      2018-10-29 12:22:53.905  - info: host.io stopInstance system.adapter.rpi2.0
      2018-10-29 12:22:53.905  - warn: host.io stopInstance system.adapter.rpi2.0 not running
      2018-10-29 12:22:53.905  - info: host.io stopInstance system.adapter.socketio.0
      2018-10-29 12:22:53.905  - warn: host.io stopInstance system.adapter.socketio.0 not running
      2018-10-29 12:22:53.906  - info: host.io stopInstance system.adapter.cloud.0
      2018-10-29 12:22:53.906  - warn: host.io stopInstance system.adapter.cloud.0 not running
      2018-10-29 12:22:53.906  - info: host.io stopInstance system.adapter.vis.0
      2018-10-29 12:22:53.906  - info: host.io stopInstance system.adapter.history.0
      2018-10-29 12:22:53.906  - warn: host.io stopInstance system.adapter.history.0 not running
      2018-10-29 12:22:53.906  - info: host.io stopInstance system.adapter.javascript.0
      2018-10-29 12:22:53.906  - warn: host.io stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
      2018-10-29 12:22:53.907  - info: host.io stopInstance system.adapter.mobile.0
      2018-10-29 12:22:53.913  - info: iobroker _restart
      2018-10-29 12:22:53.960  - warn: host.io instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM
      2018-10-29 12:22:53.960  - info: host.io instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
      2018-10-29 12:22:53.961  - info: host.io All instances are stopped.
      2018-10-29 12:22:54.345  - info: host.io terminated
      2018-10-29 12:22:54.602  - info: iobroker Starting node restart.js
      2018-10-29 12:22:54.628  - info: iobroker exit 0
      2018-10-29 12:22:54.993  - info: host.io received SIGTERM
      2018-10-29 12:23:01.568  - info: host.io iobroker.js-controller version 1.4.0 js-controller starting
      2018-10-29 12:23:01.576  - info: host.io Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2018-10-29 12:23:01.577  - info: host.io hostname: io, node: v8.11.1
      2018-10-29 12:23:01.581  - info: host.io ip addresses: 192.168.178.77 fe80::5912:4c5a:683e:21b4
      2018-10-29 12:23:01.908  - info: host.io  inMem-objects listening on port 9001
      2018-10-29 12:23:01.929  - info: host.io InMemoryDB connected
      2018-10-29 12:23:01.948  - info: host.io 13 instances found
      2018-10-29 12:23:01.967  - info: host.io starting 7 instances
      2018-10-29 12:23:02.016  - info: host.io instance system.adapter.admin.0 started with pid 4313
      2018-10-29 12:23:02.038  - info: host.io States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-10-29 12:23:02.045  - error: uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
      2018-10-29 12:23:02.049  - error: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
      2018-10-29 12:23:02.057  - info: iobroker _restart
      2018-10-29 12:23:02.740  - info: iobroker Starting node restart.js
      2018-10-29 12:23:02.774  - info: iobroker exit 0
      2018-10-29 12:23:03.144  - info: host.io received SIGTERM
      2018-10-29 12:23:04.579  - info: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-10-29 12:23:04.699  - info: admin.0 starting. Version 3.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.11.1
      2018-10-29 12:23:04.730  - info: admin.0 requesting all states
      2018-10-29 12:23:04.733  - info: admin.0 requesting all objects
      2018-10-29 12:23:04.735  - info: admin.0 Request actual repository...
      2018-10-29 12:23:05.288  - info: admin.0 received all states
      2018-10-29 12:23:06.789  - info: admin.0 received all objects
      2018-10-29 12:23:06.931  - info: admin.0 http server listening on port 8081
      2018-10-29 12:23:06.932  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
      2018-10-29 12:23:07.306  - info: host.io Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2018-10-29 12:23:08.158  - info: host.io received SIGTERM
      2018-10-29 12:23:08.772  - info: admin.0 Repository received successfully.
      2018-10-29 12:23:12.226  - info: host.io force terminating
      2018-10-29 12:23:12.227  - info: Adapter admin still running
      An dem System sind bisher keine eigenen Modifikationen vorgenommen worden, es muss also mit den Grundeinstellungen des Images zusammenhängen, dass mehrere Instanzen laufen oder was auch immer die Fehler verursacht. Aufgetreten ist das ganze wie zuvor gesagt nach dem Ändern des Hostname.
      A
      antragon
      mit dem host set Befehl wurden einige Dinge umbenannt:
      pi@io:/opt/iobroker $ sudo iobroker host set io
      Rename state "system.host.io.mem".
      Rename state "system.host.io.memHeapUsed".
      Rename state "system.host.io.memHeapTotal".
      Rename state "system.host.io.memRss".
      Rename state "system.host.io.uptime".
      Rename state "system.host.io.load".
      Rename state "system.host.io.alive".
      Rename state "system.host.io.freemem".
      Rename state "system.host.io.inputCount".
      Rename state "system.host.io.outputCount".
      Instance host changed for "system.adapter.admin.0" from "io" to "io".
      Instance host changed for "system.adapter.discovery.0" from "io" to "io".
      Instance host changed for "system.adapter.hm-rpc.0" from "io" to "io".
      Instance host changed for "system.adapter.hm-rega.0" from "io" to "io".
      Instance host changed for "system.adapter.web.0" from "io" to "io".
      Instance host changed for "system.adapter.flot.0" from "io" to "io".
      Instance host changed for "system.adapter.rpi2.0" from "io" to "io".
      Instance host changed for "system.adapter.socketio.0" from "io" to "io".
      Instance host changed for "system.adapter.cloud.0" from "io" to "io".
      Instance host changed for "system.adapter.vis.0" from "io" to "io".
      Instance host changed for "system.adapter.history.0" from "io" to "io".
      Instance host changed for "system.adapter.javascript.0" from "io" to "io".
      Instance host changed for "system.adapter.mobile.0" from "io" to "io".
      …wenn ich es richtig lese scheint der alte Befehl mit "this" wohl schon trotz Fehlermeldung eine Umbenennung durchgeführt zu haben (da Umbenennung von io zu io).
      Iobroker startet jedoch immernoch andauernd neu und kann nicht per Webinterface erreicht werden. Kennt jemand die Fehlermeldung die hier für den Neustart sorgt?
      2018-10-29 07:43:24.687  - error: uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
      2018-10-29 07:43:24.690  - error: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
      2018-10-29 07:43:24.698  - info: iobroker _restart
      2018-10-29 07:43:25.383  - info: iobroker Starting node restart.js
      2018-10-29 07:43:25.419  - info: iobroker exit 0
      2018-10-29 07:43:25.795  - info: host.io received SIGTERM
      2018-10-29 07:43:27.224  - info: host.io instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2018-10-29 07:43:27.224  - info: host.io All instances are stopped.
      2018-10-29 07:43:27.459  - info: host.io terminated
      2018-10-29 07:43:32.414  - info: host.io iobroker.js-controller version 1.4.0 js-controller starting
      2018-10-29 07:43:32.421  - info: host.io Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2018-10-29 07:43:32.422  - info: host.io hostname: io, node: v8.11.1
      2018-10-29 07:43:32.427  - info: host.io ip addresses: 192.168.178.77 fe80::5912:4c5a:683e:21b4
      2018-10-29 07:43:32.761  - info: host.io  inMem-objects listening on port 9001
      2018-10-29 07:43:32.783  - info: host.io InMemoryDB connected
      2018-10-29 07:43:32.801  - info: host.io 13 instances found
      2018-10-29 07:43:32.821  - info: host.io starting 7 instances
      2018-10-29 07:43:32.871  - info: host.io instance system.adapter.admin.0 started with pid 20897
      2018-10-29 07:43:32.894  - info: host.io States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-10-29 07:43:32.902  - error: uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
      2018-10-29 07:43:32.905  - error: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
      2018-10-29 07:43:32.913  - info: iobroker _restart
      2018-10-29 07:43:33.608  - info: iobroker Starting node restart.js
      2018-10-29 07:43:33.638  - info: iobroker exit 0
      2018-10-29 07:43:34.020  - info: host.io received SIGTERM
      2018-10-29 07:43:35.406  - info: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-10-29 07:43:35.505  - info: admin.0 starting. Version 3.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.11.1
      2018-10-29 07:43:35.534  - info: admin.0 requesting all states
      2018-10-29 07:43:35.537  - info: admin.0 requesting all objects
      2018-10-29 07:43:35.539  - info: admin.0 Request actual repository...
      2018-10-29 07:43:36.137  - info: admin.0 received all states
      2018-10-29 07:43:37.625  - info: admin.0 received all objects
      2018-10-29 07:43:37.766  - info: admin.0 http server listening on port 8081
      2018-10-29 07:43:37.766  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
      2018-10-29 07:43:38.045  - info: host.io Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2018-10-29 07:43:39.159  - info: admin.0 Repository received successfully.
      2018-10-29 07:43:39.480  - info: host.io received SIGTERM
      A
      antragon
      ich gehe auch davon aus, dass es sich hierbei um ein generelles Problem mit dem Image handelt. Bei mir tritt das gleiche Problem beim Welchseln des Hostnames auf und ich habe noch keinen Weg gefunden es wieder geradezubiegen.
      Ich habe mittlerweile in meheren Neuinstallationen alle sonstigen Fehlerquellen ausschließen können. Das System läuft ganz normal und das Webinterface ist erreichbar BEVOR ich über raspi-config den Hostname ändere.
      Wenn ich dann das System neu starte ist das Webinterface nicht mehr erreichbar.
      Dann stoppe ich iobroker und führe die bekannte Zeile aus:
      pi@io:/opt/iobroker/log $ sudo iobroker host this
      No instances found for host "this".
      Irgend etwas scheint hier verbuggt zu sein.
      Im Log kann ich übrigens sehen, dass iobroker sich alle paar sekunden neu startet und dann mit einem Error abbricht:
      2018-10-29 00:23:21.856  - info: iobroker _restart
      2018-10-29 00:23:22.561  - info: iobroker Starting node restart.js
      2018-10-29 00:23:22.593  - info: iobroker exit 0
      2018-10-29 00:23:22.973  - info: host.io received SIGTERM
      2018-10-29 00:23:24.365  - info: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-10-29 00:23:24.453  - info: admin.0 starting. Version 3.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.11.1
      2018-10-29 00:23:24.481  - info: admin.0 requesting all states
      2018-10-29 00:23:24.484  - info: admin.0 requesting all objects
      2018-10-29 00:23:24.486  - info: admin.0 Request actual repository...
      2018-10-29 00:23:25.047  - info: admin.0 received all states
      2018-10-29 00:23:26.461  - info: admin.0 received all objects
      2018-10-29 00:23:26.603  - info: admin.0 http server listening on port 8081
      2018-10-29 00:23:26.603  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
      2018-10-29 00:23:26.659  - info: host.io Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2018-10-29 00:23:27.983  - info: host.io received SIGTERM
      2018-10-29 00:23:28.515  - info: admin.0 Repository received successfully.
      2018-10-29 00:23:32.045  - info: host.io force terminating
      2018-10-29 00:23:32.046  - info: Adapter admin still running
      2018-10-29 00:23:39.589  - info: host.io iobroker.js-controller version 1.4.0 js-controller starting
      2018-10-29 00:23:39.596  - info: host.io Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2018-10-29 00:23:39.597  - info: host.io hostname: io, node: v8.11.1
      2018-10-29 00:23:39.602  - info: host.io ip addresses: 192.168.178.77 fe80::5912:4c5a:683e:21b4
      2018-10-29 00:23:39.934  - info: host.io  inMem-objects listening on port 9001
      2018-10-29 00:23:39.955  - info: host.io InMemoryDB connected
      2018-10-29 00:23:39.974  - info: host.io 13 instances found
      2018-10-29 00:23:39.994  - info: host.io starting 7 instances
      2018-10-29 00:23:40.045  - info: host.io instance system.adapter.admin.0 started with pid 19735
      2018-10-29 00:23:40.066  - info: host.io States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-10-29 00:23:40.074  - error: uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
      2018-10-29 00:23:40.078  - error: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
      2018-10-29 00:23:40.086  - info: iobroker _restart
      2018-10-29 00:23:40.776  - info: iobroker Starting node restart.js
      2018-10-29 00:23:40.811  - info: iobroker exit 0
      2018-10-29 00:23:41.185  - info: host.io received SIGTERM
      2018-10-29 00:23:42.635  - info: host.io instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2018-10-29 00:23:42.635  - info: host.io All instances are stopped.
      2018-10-29 00:23:42.860  - info: host.io terminated
      2018-10-29 00:23:47.856  - info: host.io iobroker.js-controller version 1.4.0 js-controller starting
      2018-10-29 00:23:47.866  - info: host.io Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2018-10-29 00:23:47.866  - info: host.io hostname: io, node: v8.11.1
      2018-10-29 00:23:47.872  - info: host.io ip addresses: 192.168.178.77 fe80::5912:4c5a:683e:21b4
      2018-10-29 00:23:48.217  - info: host.io  inMem-objects listening on port 9001
      2018-10-29 00:23:48.239  - info: host.io InMemoryDB connected
      2018-10-29 00:23:48.257  - info: host.io 13 instances found
      2018-10-29 00:23:48.277  - info: host.io starting 7 instances
      2018-10-29 00:23:48.327  - info: host.io instance system.adapter.admin.0 started with pid 19827
      2018-10-29 00:23:48.348  - info: host.io States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-10-29 00:23:48.356  - error: uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
      2018-10-29 00:23:48.360  - error: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
      Hat noch irgend jemand neue Vorschläge zur Lösung des Problems?
      A
      antragon
