    2. joschas1509
    J
    joschas1509
    @joschas1509
    19
    joschas1509 Follow
    Latest posts made by joschas1509
    • RE: VIS Livebilder & Statistiken (Flot)
      @grenouille_verde:
      @joschas1509:
      as funktioniert ganz gut über das Image Widget sowie einem Update Interval von 1. Sekunde. Jedoch ist mir aufgefallen, dass ich die URL des Bildes immer erst in einem separatem Tab manuell aufrufen muss, damit das Bild auch auf der VIS Oberfläche angezeigt wird. Mal ins Blaue: Ich nehme mal an, das du in dem separaten Tab Usernamen und Passwort eingeben wirst…...
      Nein, Username und Passwort werden schon in der URL des Bildes (Welche auch im Widget eingebunden ist) übergeben.
      @grenouille_verde:
      @joschas1509:
      …und die daraus entstandene URL ebenfalls als Image Widget eingefügt, hier wird auch gar nichts angezeigt, `
      und warum nicht static iFrame?
      http://www.iobroker.net/?page_id=1055&lang=de
      der Frosch `
      Das werde ich mal testen, danke.
      J
      joschas1509
    • VIS Livebilder & Statistiken (Flot)
      ich habe folgende Frage. Auf meiner Oberfläche (VIS) soll zum einen das Livebild meiner IP Kamera angezeigt werden. Das funktioniert ganz gut über das Image Widget sowie einem Update Interval von 1. Sekunde. Jedoch ist mir aufgefallen, dass ich die URL des Bildes immer erst in einem separatem Tab manuell aufrufen muss, damit das Bild auch auf der VIS Oberfläche angezeigt wird. Ansonsten wird einfach nichts dargestellt.
      Ein ähnliches Problem habe ich beim Anzeigen von Statistiken. Hierfür habe ich über Flot eine Statistik generiert und die daraus entstandene URL ebenfalls als Image Widget eingefügt, hier wird auch gar nichts angezeigt, egal was ich mache.
      Habe ich irgendetwas nicht beachtet?
      Danke für die Hilfe!
      J
      joschas1509
    • Fehlermeldung nach Installation von hmm
      folgendes Problem tritt bei mir nach der Installation des Adapters "Homematic Manager" auf. Er startet nicht durch, ändert nur seinen Status kurz auf "wahr" und dann direkt wieder auf falsch. Auszug aus der Logdatei hier:
      IOBroker läuft auf meinem Server mit folgendem OS:
      Linux version 3.19.0-43-generic (buildd@lgw01-16) (gcc version 4.8.2 (Ubuntu 4.8.2-19ubuntu1) ) #49~14.04.1-Ubuntu SMP Thu Dec 31 15:44:49 UTC 2015
      host-HPServer	2016-01-16 23:38:35	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
      TypeError:	2016-01-16 23:38:34	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
      TypeError:	2016-01-16 23:38:34	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      TypeError:	2016-01-16 23:38:34	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
      TypeError:	2016-01-16 23:38:34	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
      TypeError:	2016-01-16 23:38:34	error	at Socket. (/opt/iobroker/lib/adapter.js:328:29)
      TypeError:	2016-01-16 23:38:34	error	at initAdapter (/opt/iobroker/lib/adapter.js:2747:14)
      TypeError:	2016-01-16 23:38:34	error	at Adapter.EventEmitter.emit (events.js:92:17)
      TypeError:	2016-01-16 23:38:34	error	at Adapter.stopping (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/hmm.js:31:4)
      TypeError:	2016-01-16 23:38:34	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/hmm.js:174:5)
      TypeError:	2016-01-16 23:38:34	error	at writeSettings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/hmm.js:112:47)
      TypeError:	2016-01-16 23:38:34	error	Cannot read property 'length' of undefined
      uncaught	2016-01-16 23:38:34	error	exception: Cannot read property 'length' of undefined
      Vielen Dank für jede Antwort 🙂
      PS: Erster Beitrag, Homematic & IOBroker Neuling 🙂
      J
      joschas1509
    • Bitte löschen
      Falsches Forum, kann gelöscht werden.
      J
      joschas1509
