    2. netbus
    N
    • Posts 7
    netbus
    @netbus
    netbus Follow
    Latest posts made by netbus
    • RE: Ganz normales Android Widget
      TinyMatic ist nur für Homematic wenn ich das richtig verstehe.
      Was ich meine sind widgets die über GCM/Firebase aktualisiert werden.
      N
      netbus
      Ich bin auch auf der Suche nach Widgets (firebase)
      Die Lösung mit TiniMatic hat den Nachteil, dass ich keinen Status sehe. Wenn also jemand anderer (zb.d ie Heizung) einschaltet sieht man das leider nicht.
      N
      netbus
    • RE: Hm-rega findet keine hm-rpc Instanz
      äh nein.
      homegear ist eingerichtet und empfängt Messages von HM Devices. Ok, dann werde ich mal anleren probieren.
      N
      netbus
      auch nach setzen dieses häckchens tut sich nichts bei den Objects 😞
      N
      netbus
      habs auf localhost geändert.
      aber wie kann ich jetzt ohne rega einen Scan durchführen oder meine HM Devices ansprechen?
      N
      netbus
      ok, wie kann ich dann ohne rega die HM Devices einlesen?
      N
      netbus
    • Hm-rega findet keine hm-rpc Instanz
      Ich habe als CCU Homegear installiert mit einem HM-CFG-LAN. Das läuft auch.
      Danach habe ich hm-rpc installiert und konfiguriert und wird auch grün. Als Daemon habe ich natürlich Homegear ausgewählt.
      Eine Connection vom hm-rpc zu Homegear sieht im Log so aus:
      08/27/18 21:01:46.630 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.1.18:45664 accepted. Client number: 64
      08/27/18 21:01:46.630 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 64 is: 26
      08/27/18 21:01:46.634 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 64 is calling RPC method: init (1) Parameters:
      (String) http://192.168.1.18:2003
      (String) hm-rpc.0
      08/27/18 21:01:46.635 Info: Client with IP ::ffff:192.168.1.18 is calling "init".
      08/27/18 21:01:46.635 Info: Adding server "http://192.168.1.18".
      08/27/18 21:01:46.636 Info: Calling init methods on server "http://192.168.1.18".
      In hm-rega hingegen sind die "hm-rpc instance" felder leer. Woran kann das liegen?
      N
      netbus
