@Stabilostick:
Bitte das gleiche (RAW) nochmal von „system.adapter.admin“ hier posten. Danke. `
"from": "system.host.rbpi-homebridge.cli",
"ts": 1530735766194,
"common": {
"name": "admin",
"title": "Admin",
"version": "3.4.6",
"mode": "daemon",
"platform": "Javascript/Node.js",
"loglevel": "info",
"extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.admin/master/admin/admin.png",
"readme": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/README.md",
"type": "general",
"license": "MIT",
"localLink": "%protocol%://%ip%:%port%",
"installedVersion": "3.4.6",
"materialize": true,
"messagebox": true,
"enabled": true,
"logTransporter": true,
"stopBeforeUpdate": true,
"wwwDontUpload": true,
"nogit": true,
"news": {
"3.4.6": {
"en": "Minor GUI fixes",
"de": "Minor GUI Fixes",
"ru": "Незначительные исправления GUI",
"pt": "Correções de GUI menores",
"nl": "Kleine GUI-oplossingen",
"fr": "Corrections mineures de l'interface graphique",
"it": "Correzioni minori della GUI",
"es": "Correcciones menores de GUI",
"pl": "Drobne poprawki GUI"
"3.4.3": {
"en": "The button in selectID was fixed\ndisk info was added\nThe filter in table mode on adapter tab was showed\nmemAvailable for RAM monitoring is used\nfix select problem in config dialog\nadded the asking about unsaved scripts",
"de": "Die Schaltfläche in selectID wurde behoben\nDatenträgerinfo wurde hinzugefügt\nDer Filter im Tabellenmodus auf der Adapterregisterkarte wurde angezeigt\nmemAvailable für die RAM-Überwachung wird verwendet\nBehebung eines Problems im Konfigurationsdialog\ndie Frage nach nicht gespeicherten Skripten hinzugefügt",
"ru": "Кнопка в selectID была исправлена\nбыла добавлена информация о диске\nБыл показан фильтр в режиме таблицы на вкладке адаптера\nmemAvailable для мониторинга ОЗУ\nисправить проблему выбора в диалоговом окне конфигурации\nдобавлен запрос о несохраненных скриптах",
"pt": "O botão no selectID foi corrigido\ninformação de disco foi adicionada\nO filtro no modo de tabela na guia do adaptador foi mostrado\nmemAvailable for RAM monitoring is used\ncorrija o problema de seleção no diálogo de configuração\nadicionou a pergunta sobre scripts não salvos",
"nl": "De knop in selectID is hersteld\nschijfinfo is toegevoegd\nHet filter in de tabelmodus op het tabblad met de adapter werd getoond\nmemBeschikbaar voor RAM-bewaking wordt gebruikt\nfix select probleem in configuratiedialoog\nhet vragen over niet-opgeslagen scripts toegevoegd",
"fr": "Le bouton dans selectID a été corrigé\ninformations sur le disque a été ajouté\nLe filtre en mode table sur l'onglet de l'adaptateur a été affiché\nmemAvailable pour la surveillance de la RAM est utilisé\nréparer le problème de sélection dans la boîte de dialogue de configuration\najouté la question sur les scripts non sauvegardés",
"it": "Il pulsante in selectID è stato risolto\nsono state aggiunte informazioni sul disco\nÈ stato mostrato il filtro in modalità tabella sulla scheda dell'adattatore\nmemAvailable per il monitoraggio RAM viene utilizzato\nrisolve il problema di selezione nella finestra di configurazione\nha aggiunto la richiesta di script non salvati",
"es": "El botón en selectID fue arreglado\nse agregó información de disco\nSe mostró el filtro en el modo de tabla en la pestaña del adaptador\nmemDisponible para la supervisión de RAM se utiliza\ncorregir el problema de selección en el diálogo de configuración\nagregó la pregunta sobre los guiones no guardados",
"pl": "Przycisk w selectID został naprawiony\ninformacje o dysku zostały dodane\nPokazano filtr w trybie tabeli na karcie adaptera\nmem Dostępne dla monitorowania pamięci RAM\nnapraw wybrany problem w oknie konfiguracji\ndodano pytanie o niezapisane skrypty"
"3.4.2": {
"en": "Fix: height of Select ID Dialog calculated wrong",
"de": "Fix: Höhe des Select ID Dialoges falsch berechnet",
"ru": "Исправлено: высота диалогового окна «Выбор идентификатора»",
"pt": "Correção: altura da caixa de diálogo Selecionar ID calculada errada",
"nl": "Fix: hoogte van Selecteer ID Dialoog berekend verkeerd",
"fr": "Correction: hauteur de la boîte de dialogue Select ID calculée incorrect",
"it": "Correzione: altezza della finestra di dialogo Seleziona ID calcolata erroneamente",
"es": "Solución: altura del cuadro de diálogo Seleccionar ID calculado incorrectamente",
"pl": "Napraw: wysokość okna dialogowego Wybierz identyfikator obliczono nieprawidłowo"
"3.4.1": {
"en": "Fix: Unable to scroll trough Dropdown on Touchscreens\nAdded: Show current Tab in Pagetitle",
"de": "Fix: Scrollen durch Dropdown auf Touchscreens nicht möglich\nHinzugefügt: Zeige den aktuellen Tab in Pagetitle",
"ru": "Исправлено: Не удалось прокрутить прокрутку вниз по сенсорным экранам\nДобавлено: Показать текущую вкладку в Pagetitle",
"pt": "Correção: Não é possível rolar pela lista suspensa em telas sensíveis ao toque\nAdicionado: Mostrar guia atual no Pagetitle",
"nl": "Oplossing: kan niet bladeren door Dropdown op touchscreens\nToegevoegd: Toon het huidige tabblad in Pagetitle",
"fr": "Corrigé: Impossible de faire défiler la liste déroulante sur les écrans tactiles\nAjouté: Afficher l'onglet actuel dans Pagetitle",
"it": "Correzione: impossibile scorrere attraverso il menu a discesa sui touchscreen.\nAggiunta: mostra la scheda corrente in Pagetitle",
"es": "Solución: no se puede desplazar a través de la lista desplegable en pantallas táctiles.\nAgregado: muestra la pestaña actual en el título.",
"pl": "Poprawka: Nie można przewijać listy rozwijanej na ekranach dotykowych\nDodano: Pokaż bieżącą kartę w oknie Pagetitle"
"2.0.11": {
"en": "Configurable event update disable threshold",
"de": "Konfigurierbar Schwellenwert für Ereignisses",
"ru": "Настраиваемое пороговое значение отключения обновления событий",
"pt": "Limite configurável para o número de eventos"
"2.0.9": {
"en": "fix sorting, when using adapters with more than one instance",
"de": "Sortierung für Adapter mit mehr als einer Instanz repariert",
"pt": "Classificação para adaptadores com mais de uma instância"
"desc": {
"en": "The configuration of ioBroker via Web-Interface",
"de": "Die Konfiguration von ioBroker über das Web-Interface",
"ru": "Конфигурация ioBroker через веб-интерфейс",
"pt": "A configuração do ioBroker via Web-Interface",
"fr": "La configuration de ioBroker via Web-Interface",
"nl": "De configuratie van ioBroker via de webinterface",
"it": "La configurazione di ioBroker tramite interfaccia Web"
"docs": {
"en": "docs/en/admin.md",
"ru": "docs/ru/admin.md",
"de": [
"docs/de/admin.md",
"docs/de/admin/tab-adapters.md",
"docs/de/admin/tab-instances.md",
"docs/de/admin/tab-objects.md",
"docs/de/admin/tab-states.md",
"docs/de/admin/tab-groups.md",
"docs/de/admin/tab-users.md",
"docs/de/admin/tab-events.md",
"docs/de/admin/tab-hosts.md",
"docs/de/admin/tab-enums.md",
"docs/de/admin/tab-log.md",
"docs/de/admin/tab-system.md"
"pt": "docs/pt/admin.md"
"keywords": [
"setup",
"config",
"update",
"upgrade",
"system",
"konfiguration",
"administration",
"einrichtung",
"wartung"
"authors": [
"bluefox <bluefox@ccu.io>",
"hobbyquaker <hq@ccu.io>"
"dependencies": [
"js-controller": ">=1.2.0"
"welcomeScreenPro": {
"link": "admin/index.html",
"name": "Admin",
"img": "admin/img/admin.png",
"color": "pink",
"order": 5,
"localLink": true
"icon": "admin.png"
"native": {
"bind": "0.0.0.0",
"certPublic": "",
"certPrivate": "",
"certChained": "",
"defaultUser": "admin",
"tmpPath": "/tmp",
"port": 8081,
"ttl": 3600,
"thresholdValue": 200,
"leCheckPort": 80,
"auth": false,
"secure": false,
"cache": false,
"tmpPathAllow": false,
"leEnabled": false,
"leUpdate": false
"acl": {
"object": 1636,
"owner": "system.user.admin",
"_id": "system.adapter.admin",
"type": "adapter"
}</hq@ccu.io></bluefox@ccu.io>
auch hier wieder…. da steht system.host.rbpi-homebridge.cli obwohl ich mittlerweile auf einem ubuntu-macmini laufe. könnte da nicht der Fehler liegen?
