    2. neoxt2
    N
    neoxt2
    @neoxt2
    neoxt2 Follow
    Latest posts made by neoxt2
    • Lupusec Geräte über Yahka in HomeKit
      so langsam verzweifle ich an der Konfiguration einiger LUPUS Geräte in Yahka im ioBroker.
      Leider hat sich meine SD-Karte mit dem ioBroker bei mir verabschiedet und ich habe kein Backup gemacht. Schande über mein Haupt.
      Die Scharf-/Unscharfschaltung habe ich mich hinbekommen, bei dem Rolladenrelais und den Türkontakten kriege ich es nicht hin.
      Hat jemand ein erfolgreiches Setup, welches er hier posten würde???
      Bin für jegliche Hilfe dankbar.
      N
      neoxt2
    • RE: Homekit / Yahka Adapter lässt sich nicht installieren
      Sorry, aber wenn ich den Link richtig verstehe, bräuchte ich ein Ubuntu System. Hab ich aber nicht.
      Meine NAS läuft auf „Linux“.
      Oder stehe ich gerade voll auf dem Schlauch???
      Sorry bin Anfänger….
      N
      neoxt2
      Hier der gesamte Text…
      Hoffe mir kann einer von euch irgendwie helfen 😉
      ****$ ./iobroker add yahka
      npm install iobroker.yahka –production --prefix "/opt" (System call)
      gyp
      ERR!
      build error
      gyp ERR! stack Error: not found: makegyp ERR!
      stack at getNotFoundError (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:13:12)gyp ERR!
      stack at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:68:19)gyp ERR! stack at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:80:29)
      gyp ERR! stack at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:89:16gyp ERR! stack at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:42:5
      gyp ERR! stack at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/mode.js:8:5
      gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
      gyp ERR! System Linux 3.10.102
      gyp ERR! command "/volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/node_modules/authenticate-pam
      gyp ERR! node -v v6.12.3
      gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
      gyp ERR! not ok
      gyp
      ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: not found: makegyp ERR! stack at getNotFoundError (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:13:12)
      gyp ERR! stack at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:68:19)
      gyp
      ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)gyp ERR! System Linux 3.10.102
      gyp ERR! cwd /opt/node_modules/curve25519-n
      gyp ERR! not ok
      npm WARN optional
      SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
      npm WARN
      optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuildnpm WARN
      optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm
      ERR!
      errno 1
      npm
      ERR! curve25519-n@1.4.0 install: node-gyp rebuildnpm
      ERR! Exit status 1npm ERR!
      npm
      ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm
      ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-07-10T17_57_44_810Z-debug.log
      host.Janoschka install adapter yahka
      npm install iobroker.yahka --production --prefix "/opt" (System call)
      gyp
      ERR!
      build error
      gyp
      ERR! stack
      gyp ERR! stack at getNotFoundError (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:13:12)gyp
      ERR!
      gyp ERR!
      gyp ERR! command "/volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/node_modules/authenticate-pam
      v3.6.2gyp ERR! not ok
      gyp
      ERR!
      build error
      gyp ERR! stack at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:68:19)gyp
      ERR! stack at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:80:29)gyp
      gyp
      ERR!
      System Linux 3.10.102gyp ERR! command "/volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR!
      not ok
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuildnpm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
      npm
      ERR! code ELIFECYCLEnpm
      ERR! errno 1npm
      ERR!
      curve25519-n@1.4.0 install: node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-07-10T17_58_41_069Z-debug.log
      gyp
      ERR! build error gyp ERR! stack Error: not found: make
      gyp
      ERR! stack at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:80:29)gyp ERR! stack at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:89:16
      gyp ERR! not ok
      gyp
      gyp ERR! not ok
      npm ERR! errno 1
      npm
      ERR! curve25519-n@1.4.0 install: node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR!
      /root/.npm/_logs/2018-07-10T17_59_35_175Z-debug.log
      ERROR: host.Janoschka Cannot install yahka
      ERROR: process exited with code 13****
      N
      neoxt2
    • Homekit / Yahka Adapter lässt sich nicht installieren
      Ich bin neu hier und habe den ioBroker erfolgreich installiert und zum Laufen gebracht.
      Läuft auf meiner Synology DS216j.
      Nun wollte ich den HomeKit Adapter (yahka) installieren, jedoch bekomme ich stets die gleiche Fehlermeldung siehe Anhang. Vielleicht hat einer von euch die zündende Idee!!!!!
      Mit freundlichen Grüßen
      Roland
      N
      neoxt2
