    2. MrScrooge
    • Posts 6
    MrScrooge
    @MrScrooge
    MrScrooge Follow
    Latest posts made by MrScrooge
    • RE: Xiaomi Magic Cube
      ich habe das selbe Problem und bin gerade auf der Suche nach einer Lösung.
      Im MiHome ist er drin und reagiert auch (Log), aber im ioBroker taucht dieser nicht auf.
      Ich habe auch schon die Instanz mehrmals neu gestartet und mal den Ordner mit den Devices gelöscht und neu aufbauen lassen.
      Leider kein Erfolg.
      Gibt es unterschiedliche Versionen des Magic Cube? Laut Liste im Git ist dieser aber registriert.
      Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee.
      Viele Grüße
      Péter
      MrScrooge
    • RE: Adapter: nest
      Klaus hatte ein Link für eine Anleitung zum erstellen des access_tokens im Post http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 14#p125765 hinterlegt.
      Dort ist eigentlich recht gut erklärt, wie das mit Postman funktioniert.
      posted in Entwicklung
      MrScrooge
    • RE: Adapter: nest
      Auch hier nochmal Danke für das Erstellen.
      Nachdem ich kurz Schwierigkeiten hatte den access_token zu erstellen, sind jetzt meine Nest Protect in der Liste.
      Einzig das Löschen der Beispielgeräte ist etwas tricky. Ich muss ein Gerät löschen, dann Speichern und Schließen, dann muss ich die Instanzeinstellungen wieder öffnen und kann wieder nur ein Gerät löschen. Ist natürlich bei 3 Geräte nicht so schlimm.
      Ansonsten werde ich die zwei für mich wichtigen Variablen: co_alarm_state und smoke_alarm_state mal testen.
      Dort sind ja folgende Stati möglich:
      • ok Normal operation
      • warning Detection of rising CO levels
      • emergency CO levels too high, user should exit the home
      Der Versuch steht noch aus, wird aber meiner Meinung nach funktionieren.
      Viele Grüße
      Péter
      MrScrooge
    • RE: Adapter für NEST Protect?
      Danke Dir für die Arbeit.
      Installiert habe ich es schon.
      Kleine Frage dazu: Wie erstelle ich den access_token?
      Ich habe die product_id und product_secret und die PIN.
      VG
      Péter
      Edit: Upps, habe es gesehen. access_token muss über Postman etc. erstellt werden.
      MrScrooge
      Jupp, helfen werde ich natürlich auch wo ich kann.
      Super, Klaus!
      Viele Grüße
      Péter
      MrScrooge
      Hallo miteinander,
      ich würde auch mein Interessse bekunden.
      Wie bei so vielen anderen, reicht mein Programmierwissen für ein Adapter nicht zu.
      So wie es aussieht gibt es aber Anwender und nun auch jemand der sich daran versuchen will.
      Viele Grüße
      Peter
      MrScrooge
