ich bin noch absoluter Einsteiger (sowohl iobroker als auch modbus). Ich habe mein Problem deshalb zuerst im Einsteigerbereich gepostet, aber anscheinend ist es doch nicht so lapidar und doch eher eine Frage an die Experten, denn dort kommen keine Antworten. Hier also mein Problem:
Mit dem Tuya-Adapter konnte ich die grundsätzliche Verbindung zu meinen SmartLife Konto herstellen, allerdings bricht die Instanz immer mit einer Fehlermeldung ab. Mittlerweile konnte ich auch herausfinden, dass es an einem ganz bestimmten Gerät liegt (Wallbox), das anscheinend eine fehlerhafte Rückmeldung sendet. Komischerweise glaube ich, dass diese Wallbox sogar schon einmal in der Instanz richtige Werte geliefert hat. Warum Sie es jetzt auf einmal nicht mehr macht ist mir ein Rätsel. Soweit ich verstehe wird von der Wallbox ein Wert geliefert, der außerhalb des Wertebereiches liegt.
Fehlermeldung im Protokoll:
code_text
2025-10-19 19:07:12.541 info Do not restart adapter system.adapter.tuya.0 because disabled or deleted
host.xxxx
2025-10-19 19:07:12.541 error instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
tuya.0
2025-10-19 19:07:11.996 warn Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
tuya.0
2025-10-19 19:07:11.992 error adapter disabled
host.AlfredLenovoNotebook
2025-10-19 19:06:53.234 info "system.adapter.tuya.0" disabled
2025-10-19 19:06:40.952 info Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
2025-10-19 19:06:40.952 error instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
tuya.0
2025-10-19 19:06:40.400 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
tuya.0
2025-10-19 19:06:39.395 error Exception-Code: ERR_OUT_OF_RANGE: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 5. Received 6
tuya.0
2025-10-19 19:06:39.395 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 5. Received 6 at boundsError (node:internal/buffer:88:9) at Buffer.readUInt16BE (node:internal/buffer:334:5) at Object.onDpSet (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\lib\enhanced_logic.js:81:34) at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\main.js:772:55 at Array.forEach (<anonymous>) at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\main.js:752:31 at Array.forEach (<anonymous>) at initDeviceObjects (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\main.js:654:10) at initDevice (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\main.js:1432:49) at async catchProxyInfo (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\main.js:1915:13)
tuya.0
2025-10-19 19:06:39.395 error unhandled promise rejection: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 5. Received 6
tuya.0
2025-10-19 19:06:39.395 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
T ```
code_text
Wie kann ich diesen Fehler beseitigen?
Vielen Dank.
