    2. glaz123
    G
    • Posts 7
    glaz123
    @glaz123
    14
    glaz123 Follow
    Latest posts made by glaz123
    • RE: Работа с Enum (rooms) в скриптах
      Все - проблема решена. Проблема была с адаптером javascript - по какой-то причине не было нужных объектов в песочнице. Проблема решилась установкой более старой версии и потом возвратом обратно к новой (магия какая-то).
      posted in ioBroker скрипты
      G
      glaz123
    • RE: Seltsames Verhalten von getEnums Funktion
      Kann es eine Inkompatibilität zwischen Javascript Adapter und Datenbank sein?
      Hier sind meine npm-Module Versionen:
      iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
      ├─┬ iobroker.admin@3.4.1
      ├─┬ iobroker.discovery@1.1.0
      ├─┬ iobroker.javascript@3.6.4
      ├─┬ iobroker.js-controller@1.4.2
      ├─┬ iobroker.mikrotik@1.0.0
      ├── iobroker.mobile@0.4.11
      ├─┬ iobroker.mqtt-client@1.1.1
      ├─┬ iobroker.mysensors@1.2.0
      ├─┬ iobroker.node-red@1.5.1
      ├─┬ iobroker.scenes@1.1.0
      ├── iobroker.simple-api@1.6.3
      ├─┬ iobroker.socketio@2.0.1
      ├─┬ iobroker.sonoff@2.1.2
      ├─┬ iobroker.sql@1.8.0
      ├─┬ iobroker.telegram@1.2.3
      ├── iobroker.text2command@1.2.2
      ├─┬ iobroker.vis@1.1.4
      ├── iobroker.vis-history@0.2.7
      ├─┬ iobroker.weatherunderground@1.1.2
      ├─┬ iobroker.web@2.3.3
      └─┬ sqlite3@4.0.0
      G
      glaz123
      nein
      2018-05-23 17:36:12.510 - info: javascript.0 script.js.common.TelegramMenu: [Andrey]/start
      2018-05-23 17:36:12.518 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
      2018-05-23 17:45:40.231 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.TelegramMenu
      2018-05-23 17:45:40.241 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.TelegramMenu
      2018-05-23 17:45:40.246 - info: javascript.0 script.js.common.TelegramMenu: registered 1 subscription and 0 schedules
      script:
      `on({id: "telegram.0.communicate.request", ack: false, change: 'any'}, function (obj) {
              log(obj.state.val);
              command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1);
              user = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf('[')+1,obj.state.val.indexOf(']'));
              prev_command = obj.oldState.val.substring(obj.oldState.val.indexOf(']')+1);
              switch(true){
              	case /^\/start/i.test(command):
              	    rooms = getEnums('rooms');
              	    roomsNum = rooms.length;
              	    roomsStr='[[';
              	    for(var i in rooms) {
              	        roomsStr += "{text:"+"\'"+rooms[i].name+"\',callback_data:"+"\'"+rooms[i].id+"\'},";
              	    roomsStr+=']]';
              	    log(roomStr);
              	    sendTo('telegram.0', {user:   user,
              	                          text:   'Основное меню',
              	                          reply_markup: {
              	                          inline_keyboard: roomsStr,
          	                                  resize_keyboard: true,
          	                                  //one_time_keyboard: true
              	    break;
      });`[/i][/i]
      G
      glaz123
      Genaue Nachricht:"error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of undefined"
      Im iobroker.javascript-Quellcode fand ich die Definition der getEnums-Funktion - es ist eine einfache Iteration über das Enums-Array und dann die Konstruktion der Struktur von Mitgliedern. Diese Funktion erwartet, dass einige Eigenschaften in Enums existieren, aber leider gibt es keine solchen Eigenschaften.
      G
      glaz123
    • Seltsames Verhalten von getEnums Funktion
      Ich schreibe Telegramm Bot und bekam sehr einfaches problem, ich kann keine Zimmernamen von enum bekommen (Javascript 3.6.4).
      Mein Code dafür stammt aus der Dokumentation:
      room = getEnums ("rooms");
      Wenn es ausgeführt wird, gibt es "Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of undefined" zurück und stoppt.
      Ich habe das Forum gelesen und keine Lösung für das Problem gefunden.
      G
      glaz123
    • Отсутствие deviceId в obj события
      Добрый день,
      Разрабатывают взаимодействие с телеграмом, подписался на событие, оно приходит, только вот объект я получаю в котором нет deviceId - и соответственно не могу вытащить атрибуты девайса чтобы вставить его в сообщение.
      Код примерно вот такой (Я уже попробовал по разному вытаскивать значения deviceId, не помогает - возвращает undefined).
      При этом channelId приходит (но json его не видно).
      on({id: /^sonoff\.0\..*\.alive$/, change: 'ne'}, function (obj) {
        objRoom = getObject(obj.id,'rooms');
        if(obj.state.val===true) {
            sendTo('telegram.0', 'Device '+getObject(obj.channelId).common.name+' located in '+objRoom.enumNames+' is connected '+JSON.stringify(obj)+JSON.stringify(objRoom));
        } else {
            sendTo('telegram.0', 'Device '+getObject(obj.channelId).common.name+' located in '+objRoom.enumNames+' is disconnected'+JSON.stringify(obj)+JSON.stringify(objRoom));
      Соответсвенно в obj лежит вот такое (нет deviceId)
      {"id":"sonoff.0.DVES_06FDF7.alive",
                "newState":{"val":true,"ts":1526974517438,"ack":true,"lc":1526974517438,"from":"system.adapter.sonoff.0"},
                "oldState":{"val":false,"ts":1526974506646,"ack":true,"lc":1526974295730,"from":"system.adapter.sonoff.0"},
                "state":{"val":true,"ts":1526974517438,"ack":true,"lc":1526974517438,"from":"system.adapter.sonoff.0"}}
      В objRoom вот такое
      {"_id":"sonoff.0.DVES_06FDF7.alive",
                 "common":{"type":"boolean","role":"indicator.connected","read":true,"write":false,"name":"DVES_06FDF7 alive"},
                 "type":"state",
                 "from":"system.adapter.sonoff.0",
                 "ts":1523040682783,
                 "acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enumIds":[],"enumNames":[]}
      Это глюк кого? Адаптера sonoff или системы? Или я что-то не правильно понимаю?
      G
      glaz123
    • Работа с Enum (rooms) в скриптах
      Пытаюсь сделать телеграмовского бота, с меню. На javascript (3.6.4).
      Для этого мне как-то надо получить список сконфигурированных у меня комнат (которые лежат в enum rooms).
      Пытаюсь сделать так
         room = getEnums('rooms');
      Получаю Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
      И соответственно останавливает выполнение скрипта.
      Чтение форума особенно не помогло, типа так должно работать (даже в документации так написано).
      G
      glaz123
