    2. _Sven_
    _
    • Posts 13
    _Sven_
    @_Sven_
    25
    _Sven_ Follow
    Latest posts made by _Sven_
    • RE: Z-Wave Remotec ZRC-90
      Wie und wo kann ich die OZW library updaten?
      Aktuell ist ja die 1.4.3079… Aber auf welchem Stand ist meine??
      _
      _Sven_
    • RE: Restore funktioniert nicht
      Klinke mich hier auch mal ein…
      Ich habe gestern ein Backup erstellt.
      Heute habe ich die SD von vorgestern genommen und wollte mein Backup von gestern restoren. Dabei erhalte ich folgende Meldung:
      pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker/backups $ sudo iobroker restore 0
      host.ioBroker-RasPi Using backup file 2018_05_25-19_13_34_backupiobroker.tar.gz
      host.ioBroker-RasPi Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
      Wenn ich das gz auf meinem mac entpacke erhalte ich eine datei mit dem selben namen jedoch der extension .cpgz
      _
      _Sven_
    • RE: Fibaro Windows Sensor 2: keine Meldung beim Schließen
      Das virtualDevice skript habe ich auch am laufen für die Umrechnung meiner Fibaro Rolladen Aktoren.
      Kannst du mir helfen dein Skript mit einzubinden, bzw für einen Schliesssensor ein virtualDevice anzulegen?
      Danke im voraus
      _
      _Sven_
      Der Ansatz ist der:
      auf ioBroker werden bei der entsprechenden node Buttons initialisiert. Wird einer dieser Buttons ausgelöst, kann ja dann über skript eine automation ausgelöst werden. Eine Szene ist ja auch nichts anderes als eine Automation…
      _
      _Sven_
      Das heisst du schreibst bei dir den Wert nirgends hin?
      _
      _Sven_
    • RE: [gelöst] Zwave - keine Funktion und viele Fehler
      Ich wollte openzwave-shared neu installieren
      und danach````
      sudo node-gyp configure
      Dann erhielt ich besagten Fehler.
      Aber mit
      sudo npm install --unsafe-perm --verbose -g openzwave-shared
      Ist das Problem gelöst
      _
      _Sven_
      Beim ausführen von
      Erhalte ich folgenden Fehler:
      gyp info it worked if it ends with ok
      gyp info using node-gyp@3.6.2
      gyp info using node@8.11.2 | linux | arm
      gyp info spawn /usr/bin/python2
      gyp info spawn args [ '/usr/lib/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
      gyp info spawn args   'binding.gyp',
      gyp info spawn args   '-f',
      gyp info spawn args   'make',
      gyp info spawn args   '-I',
      gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/build/config.gypi',
      gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
      gyp info spawn args   '/root/.node-gyp/8.11.2/include/node/common.gypi',
      gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
      gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
      gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/root/.node-gyp/8.11.2',
      gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/node-gyp',
      gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/root/.node-gyp/8.11.2/<(target_arch)/node.lib',
      gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared',
      gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
      gyp info spawn args   '--depth=.',
      gyp info spawn args   '--no-parallel',
      gyp info spawn args   '--generator-output',
      gyp info spawn args   'build',
      gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.' ]
      find: ‘/usr/local/include/openzwave//’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      gyp: Call to 'find /usr/local/include/openzwave// -name ZWSecurity.h | wc -l' returned exit status 0 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
      gyp ERR! configure error
      gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:336:16)
      gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
      gyp ERR! System Linux 4.14.34-v7+
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/bin/node-gyp" "configure"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
      gyp ERR! node -v v8.11.2
      gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
      gyp ERR! not ok
      Mir scheint Goutput_dir nicht korrekt zu sein:
      Ideen?
      _
      _Sven_
      Ist doch aber so angedacht…
      _
      _Sven_
      Kannst du dein Konvertierungsskrip hier bitte mal posten?
      _
      _Sven_
    • Z-Wave Remotec ZRC-90
      Hat jemand schon erfahrung mit dem Remotec ZRC-90 Scene Master Fernbedienung?
      Ich würde gerne beim drücken einer der 8 Knöpfe verschiedene Aktionen z.B. über Blocky laufen lassen. Leider wird in der Z-Wave Node keine Buttons generiert…
      _
      _Sven_
