    2. Sebastian Hesse
    • Posts 2
    Sebastian Hesse
    @Sebastian Hesse
    Sebastian Hesse Follow
    Latest posts made by Sebastian Hesse
    • RE: Object als States speichern
      @mcm1957
      Danke, dass ist auch eine Idee.
      Ich probieren beides mal aus.
      Mal sehen wie sich das Auslesen in der UI anfühlt.
      posted in JavaScript
      Sebastian Hesse
      Sebastian Hesse
    • Object als States speichern
      ich habe mich dumm und dusselig gesucht, um ein js Object als States zu speichern.
      Mein Anwendungsfall ist die Berechnung einer Lüftungsempfehlung für meine Räume.
      Dabei möchte ich neben der Empfehlung auch die dazu verwendeten Werte speichern.
      Da ich nichts gefunden habe, habe ich ein kleines Snippet gecoded, welches ein Objekt mit primitiven Eigenschaften speichern kann. Dabei wird jede Eigenschaft als einzelner State gespeichert.
      function setObjectAsStates(path, obj){
          for (let key in obj) {
              if (obj.hasOwnProperty(key)) {
                  var id = `${path}.${key}`;
                  if(existsState(id)){
                      setState (id, obj[key], true);
                  }else{
                      createState(id, obj[key] ,
                          read:true,
                          write:true,
                          desc:"",
                          type: typeof obj[key]
      //Anwendung
      const userState = '0_userdata.0'
      var path = `${userState}.testObject`;
      let calcResult = {
                      absulute_humidity_outside:0,
                      absulute_humidity_inside:0,
                      absulute_humidity_difference:0,
                      temperature_outside:0,
                      temperature_inside:0,
                      recommendationString:"",
                      recommendation:0,
                      dateString: date.toISOString(),
                      ts: date.getTime() / 1000
      setObjectAsStates(path, calcResult);
      Ich hoffe damit kann ich jemanden helfen.
      Falls es eine elegantere Lösung gibt, bin ich für Vorschläge offen.
      Basti
      Sebastian Hesse
      Sebastian Hesse
