    2. strackfi
    • Posts 16
    strackfi
    @strackfi
    31
    strackfi Follow
    Latest posts made by strackfi
    • RE: [Gelöst] Javascript Permission Error
      Ich habs jetzt auch mal geschafft zu antworten..
      1. Das Auslesen hat nicht funktioniert, da ich in der javascript.js einige Änderungen gemacht hatte. Diese wurde jetzt natürlich überschrieben …..
      2. Das Skript habe ich auch angepasst, ich darf ja nur ein Objekt von der ID fordern wenn die ID auch fullcalender.0.20..... entspricht. Ansonsten funktioniert die Punkt Notation ja nicht.
      Jetzt funktioniert alles.
      Danke für eure Hilfe
      Gruß Finn
      strackfi
      @paul53 auch hier kommt die besagte Fehlermeldung. Auch bei einer komplett leeren Datei in einem anderen Verzeichnis wird die Fehlermeldung ausgegeben.
      So langsam bin ich am verzweifeln :oops:
      Gruß Finn
      strackfi
      Hat damit leider nix zu tun, da ich in egal welchem Verzeichnis immer diesen Error bekomme.
      Trotzdem hier mal das Ergebnis:
      drwxrwxr-x  3 root root    4096 Apr 19 14:43 .
      drwxrwxrwx  7 root root    4096 Apr 19 14:40 ..
      drwxrwxrwx 18 root root    4096 Apr 16 19:48 files
      -rwxrwxrwx  1 root root    2234 Apr  5 14:18 iobroker.json
      -rwxrwxrwx  1 root root 1081114 Apr 19 14:56 obj.json
      -rwxrwxrwx  1 root root 1081115 Apr 19 14:57 objects.json
      -rwxrwxrwx  1 root root 1081114 Apr 19 14:57 objects.json.bak
      -rwxrwxrwx  1 root root   15464 Apr 19 15:07 states.json
      -rwxrwxrwx  1 root root   15466 Apr 19 15:07 states.json.bak
      strackfi
    • [Gelöst] Javascript Permission Error
      Ich habe folgendes Script gestern noch erfolgreich getestet und nach dem heutigen Update auf admin 3.3.9
      kommt im Log nur noch eine Fehlermeldung:
      Script:
      //####################################Kalender Script#######################################
      //Zuerst objects.json kopieren, da auf diese nicht zugegreiffen werden kann
      exec("cp /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json /opt/iobroker/iobroker-data/obj.json","");
      //Datei Pfad zur kopierten objects.json angeben
      const datei = "/opt/iobroker/iobroker-data/obj.json";
      //fs einbinden
      var fs = require('fs');
      on({id: "system.adapter.fullcalendar.0.alive" }, function (obj) {
        //per fs file einlesen und Namen, der Events als Array spiechern
        fs.readFile(datei, function(err, json) {
         if(err) log('Fehler Datei lesen: ' + err, 'error');
         else {
          log("Abfrage durchgeführt");
          var list = new Array("");
          var strList = "";
          var obj = JSON.parse(json);
          for(var index in obj) {
              // var indexObj = JSON.stringify(obj);
              if (index.indexOf('fullcalendar.0.20') !== -1) { list.push(getObject(index).common.name); }
              strList += getObject(index).common.name;
          setState("admin.0.calendar.event_list",strList);
      und die besagte Fehlermeldung:
      javascript.2	2018-04-19 14:55:45.132	error	Error in callback: Error: Permission denied
      javascript.2	2018-04-19 14:55:45.131	error	May not read /opt/iobroker/iobroker-data/obj.json
      Danke schomal für eure Hilfe
      Gruß Finn
      strackfi
    • RE: [gelöst] Javascript Objekte Zugriff
      Wenn ich die Datei kopiere und umbenenne in z.B nur "obj.json" im gleichen Verzeichnis, dann funktioniert das ganze 😄
      Macht irgendwie keinen Sinn, wiee ich finde
      Edit:
      Diese Funktion gibt den Fehler aus:
          mods.fs.readFile = function () {
              if (mods.path.normalize(arguments[0]).replace(/\\/g, '/').indexOf('-data/objects.json') !== -1) {
                  if (adapter) {
                      adapter.log.error('May not read ' + arguments[0]);
                  } else {
                      console.error('May not read ' + arguments[0]);
                  throw new Error('Permission denied');
              return mods.fs._readFile.apply(this, arguments);
      Die if-Abfrage prüft ob der angegebene Pfad '-data/objects.json' enthält, dass ist anscheinend nicht gewollt ?
      Gruß Finn
      Edit2: habs gelöst. Ich kopiere einfach die Datei in eine obj.json und lese dann diese aus.
      Vielen Dank für eure Hilfe 😄 😄
      strackfi
      Die Fehlermeldung lautet aber:
               May not read /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
      strackfi
      Ja wobei bei mir ein Rechteproblem auftritt 😞
      Welche Rechte muss ich den geben ?
      Selbst mit chmod 777 gehts nicht
      strackfi
      Dann kommt aber leider die Fehlermeldung
      TypeError: json.substr is not a function
      Edit:
      Habs jetzt hinbekommen anscheinend ist 'json' ein Objekt und kein String. (Stimmt das ?)
      Deshalb hab ichs jetzt mal so probiert (php Kentnisse sei Dank :D)
      json.toString().substr
      Und es geht
      strackfi
      Ich werde mich mal belesen, ich makiere den Fred dann als gelöst wenns funktioniert 😄
      strackfi
      Das Problem ist ja, dass ich den Namen nicht kenne, bzw ermittlen muss
      das wird nicht gehen oder ?
      strackfi
