Vielleicht stehe ich hier auf dem Schlauch.
JavaSkriptAdapter ist der?
Für den habe ich eine Instanz erstellt und dort das Modul angegeben:
Wie geht es dann weiter?
@djmarc75 merci für die Unterstützung.
Hier der Output von iob diag:
Skript v.2023-10-10
*** BASE SYSTEM ***
Static hostname: iobroker
Icon name: computer-vm
Chassis: vm
Virtualization: kvm
Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
Kernel: Linux 5.15.0-105-generic
Architecture: x86-64
Hardware Vendor: QEMU
Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
model name : QEMU Virtual CPU version 2.5+
Docker : false
Virtualization : kvm
Kernel : x86_64
Userland : amd64
Systemuptime and Load:
15:44:52 up 3:00, 4 users, load average: 0.00, 0.04, 0.05
CPU threads: 2
*** Time and Time Zones ***
Local time: Mon 2024-04-29 15:44:53 UTC
Universal time: Mon 2024-04-29 15:44:53 UTC
RTC time: Mon 2024-04-29 15:44:52
Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
NTP service: active
RTC in local TZ: no
*** User and Groups ***
martin
/home/martin
martin adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
*** X-Server-Setup ***
X-Server: false
Desktop:
Terminal: tty
Boot Target: graphical.target
*** MEMORY ***
Mem: 3.9G 1.0G 602M 1.0M 2.3G 2.6G
Swap: 3.9G 0.0K 3.9G
Total: 7.8G 1.0G 4.5G
3911 M total memory
1026 M used memory
708 M active memory
2252 M inactive memory
602 M free memory
140 M buffer memory
2143 M swap cache
3910 M total swap
0 M used swap
3910 M free swap
*** FAILED SERVICES ***
0 loaded units listed.
*** FILESYSTEM ***
Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
tmpfs tmpfs 392M 1.2M 391M 1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4 46G 8.6G 36G 20% /
tmpfs tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /dev/shm
tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
/dev/sda2 ext4 2.0G 130M 1.7G 8% /boot
tmpfs tmpfs 392M 4.0K 392M 1% /run/user/1000
[Mon Apr 29 12:44:29 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
[Mon Apr 29 12:44:30 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
[Mon Apr 29 12:44:31 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
/ /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4 rw,relatime
|-/snap/core20/2105 /dev/loop0 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
|-/snap/lxd/27037 /dev/loop1 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
|-/snap/snapd/20671 /dev/loop2 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
|-/boot /dev/sda2 ext4 rw,relatime
|-/snap/core22/1380 /dev/loop3 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
|-/snap/docker/2915 /dev/loop4 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
|-/snap/core18/2823 /dev/loop5 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
`-/snap/mosquitto/873 /dev/loop6 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
/var:
950M /var/
689M /var/lib
455M /var/lib/snapd
262M /var/lib/snapd/cache
234M /var/cache
Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
/opt/iobroker/backups:
4.0K /opt/iobroker/backups/
/opt/iobroker/iobroker-data:
82M /opt/iobroker/iobroker-data/
76M /opt/iobroker/iobroker-data/files
57M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
38M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
37M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
7.0M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
6.0M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/344.2eef1017.chunk.js.map
4.8M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
4.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
USB-Devices by-id:
USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
*** NodeJS-Installation ***
/usr/bin/nodejs v18.20.2
/usr/bin/node v18.20.2
/usr/bin/npm 10.5.0
/usr/bin/npx 10.5.0
/usr/bin/corepack 0.25.2
nodejs:
Installed: 18.20.2-1nodesource1
Candidate: 18.20.2-1nodesource1
Version table:
*** 18.20.2-1nodesource1 1001
500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
18.20.1-1nodesource1 1001
18.20.0-1nodesource1 1001
18.19.1-1nodesource1 1001
18.19.0-1nodesource1 1001
18.18.2-1nodesource1 1001
18.18.1-1nodesource1 1001
18.18.0-1nodesource1 1001
18.17.1-1nodesource1 1001
18.17.0-1nodesource1 1001
18.16.1-1nodesource1 1001
18.16.0-1nodesource1 1001
18.15.0-1nodesource1 1001
18.14.2-1nodesource1 1001
18.14.1-1nodesource1 1001
18.14.0-1nodesource1 1001
18.13.0-1nodesource1 1001
18.12.0-1nodesource1 1001
18.11.0-1nodesource1 1001
18.10.0-1nodesource1 1001
18.9.1-1nodesource1 1001
18.9.0-1nodesource1 1001
18.8.0-1nodesource1 1001
18.7.0-1nodesource1 1001
18.6.0-1nodesource1 1001
18.5.0-1nodesource1 1001
18.4.0-1nodesource1 1001
18.3.0-1nodesource1 1001
18.2.0-1nodesource1 1001
18.1.0-1nodesource1 1001
18.0.0-1nodesource1 1001
12.22.9~dfsg-1ubuntu3.5 500
500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
No problems detected
Errors in npm tree:
*** ioBroker-Installation ***
ioBroker Status
Objects type: jsonl
States type: jsonl
Core adapters versions
js-controller: 5.0.19
admin: 6.13.16
javascript: 7.8.0
Adapters from github: 1
Adapter State
+ system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled
+ system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled
+ system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled
system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - disabled
system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
system.adapter.synology.0 : synology : iobroker - disabled, port: 5000
+ instance is alive
ioBroker-Repositories
stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
Active repo(s): stable
Installed ioBroker-Instances
Used repository: stable
Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 6.13.16
Adapter "backitup" : 2.11.0 , installed 2.11.0
Adapter "discovery" : 4.4.0 , installed 4.4.0
Adapter "javascript" : 7.8.0 , installed 7.8.0
Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 5.0.19
Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2
Adapter "shelly" : 6.9.0 , installed 6.9.0
Adapter "synology" : 3.1.0 , installed 3.1.0
Objects and States
Objects: 225
States: 147
Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Reading package lists...
Pending Updates: 12
*** Listening Ports ***
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 101763 16628/iobroker.js-c
tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 101756 16628/iobroker.js-c
tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN 102 20674 615/systemd-resolve
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 26353 2457/sshd: /usr/sbi
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 85441 1/init
tcp 0 0 127.0.0.1:1883 0.0.0.0:* LISTEN 0 26302 2450/mosquitto
tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 101828 16646/io.admin.0
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 26364 2457/sshd: /usr/sbi
tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 85445 1/init
tcp6 0 0 ::1:1883 :::* LISTEN 0 26303 2450/mosquitto
udp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* 102 20673 615/systemd-resolve
udp 0 0 192.168.0.214:68 0.0.0.0:* 101 20729 612/systemd-network
udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 85443 1/init
udp6 0 0 :::111 :::* 0 85447 1/init
2024-04-29 15:23:00.770 - info: javascript.0 (17151) script.js.common.Heizung: compiling TypeScript source...
2024-04-29 15:23:00.873 - error: javascript.0 (17151) script.js.common.Heizung: TypeScript compilation failed:
import { Weishaupt } from 'weishaupt-api';
ERROR: Cannot find module 'weishaupt-api' or its corresponding type declarations.
2024-04-29 15:31:17.500 - info: admin.0 (16646) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.77 javascript
2024-04-29 15:33:20.885 - info: host.iobroker iobroker url https://github.com/foxriver76/node-weishaupt-api --host iobroker --debug
2024-04-29 15:33:22.521 - info: host.iobroker iobroker install foxriver76/node-weishaupt-api#e49f53a35fd1b6675d65e7469d19fc09bfd64648
2024-04-29 15:33:23.119 - info: host.iobroker iobroker NPM version: 10.5.0
2024-04-29 15:33:23.120 - info: host.iobroker iobroker Installing foxriver76/node-weishaupt-api#e49f53a35fd1b6675d65e7469d19fc09bfd64648... (System call)
2024-04-29 15:33:55.561 - info: host.iobroker iobroker up to date in 32s64 packages are looking for funding run `npm fund` for details
2024-04-29 15:33:55.586 - error: host.iobroker iobroker
2024-04-29 15:33:55.587 - error: host.iobroker iobroker host.iobroker Cannot install foxriver76/node-weishaupt-api#e49f53a35fd1b6675d65e7469d19fc09bfd64648: 0
2024-04-29 15:33:56.611 - info: host.iobroker iobroker exit 25
2024-04-29 15:35:04.753 - info: admin.0 (16646) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.77
2024-04-29 15:35:09.924 - info: admin.0 (16646) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.77 javascript
2024-04-29 15:36:37.792 - info: admin.0 (16646) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.77
2024-04-29 15:36:41.261 - info: javascript.0 (17151) Stop script script.js.common.Heizung
2024-04-29 15:36:41.355 - info: javascript.0 (17151) script.js.common.Heizung: compiling TypeScript source...
2024-04-29 15:36:41.438 - error: javascript.0 (17151) script.js.common.Heizung: TypeScript compilation failed:
Leider bekomme ich als iobroker-Neuling das nicht zum Laufen.
Ich wäre um jede Hilfestellung sehr froh.
Stand:
Was mache ich falsch bzw. wie kann ich das Problem lösen?
