    2. Arno L.
    • Posts 1
    Arno L.
    @Arno L.
    Arno L. Follow
    Latest posts made by Arno L.
    • Script parallel & unabhängig laufen lassen.
      Re: ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      Hallo in die Runde. Gibt es eine Möglichkeit das Script zweimal auf einem ioBroker Server parallel von einander unabhängig laufen zu lassen?
      Konkret geht es um zwei EcoFlow System in zwei unterschiedlichen Haushalten. Wenn ich beide Skripten starte scheint es als ob ab einem bestimmten Zeitpunkt der SmartmeterID Wert für beiden Skripten ident ist & somit beide Ecoflow System mit der gleichen Leistung einspeisen. Vermutlich liegt es daran, dass die beiden Skripten ja idente Variablen verwenden.
      Ich habe jedoch zwei JavaSkript Instanzen installiert & dachte, dass man somit die Skripten von einander unabhängig parallel betreiben kann. Hat hierfür von euch jemand einen Tipp ob und wenn ja, wie ich das umsetzten kann?
      Ich bin um jede Hilfe Dankbar.
      Liebe Grüße
      Arno L.
      Arno L.
