    2. Oebler
    O
    • Posts 2
    Oebler
    @Oebler
    Oebler Follow
    Latest posts made by Oebler
    • RE: Backup einspielen
      @crunchip
      Super, danke dir - habe einen neuen Container erstellt, wo ich diesen Port 1:1 weiterleite, damit läuft das Backup aktuell erst mal los 🙂
      posted in Einsteigerfragen
      O
      Oebler
    • Backup einspielen
      ich habe über backitup ein Backup meiner ioBroker Installation gemacht.
      Nun habe ich mit Portainer einen Container mit der aktuellen Version (buanet) erstellt.
      Leider kann ich darin nicht mein Backup installieren (weder über Google Drive noch durch hochladen.
      Die Fehlermeldung sieht folgendermaßen aus:
      2024-01-13 21:11:01.619 - error: backitup.0 (62738) uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::9081
      2024-01-13 21:11:01.631 - error: backitup.0 (62738) Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::9081
      at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1817:16)
      at listenInCluster (node:net:1865:12)
      at Server.listen (node:net:1953:7)
      at Function.listen (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js:635:24)
      at dlFileServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:1703:39)
      at AdapterClass. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:311:29)
      at AdapterClass.emit (node:events:517:28)
      at AdapterClass.emit (node:domain:489:12)
      at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11143:34)
      at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:379:37)
      2024-01-13 21:11:01.632 - error: backitup.0 (62738) Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::9081
      2024-01-13 21:11:01.709 - info: backitup.0 (62738) cleaned everything up...
      2024-01-13 21:11:01.711 - info: backitup.0 (62738) terminating
      2024-01-13 21:11:01.717 - warn: backitup.0 (62738) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-01-13 21:11:02.221 - error: host.427605deb40c Caught by controller[0]: Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::9081
      2024-01-13 21:11:02.224 - error: host.427605deb40c Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1817:16)
      2024-01-13 21:11:02.225 - error: host.427605deb40c Caught by controller[0]: at listenInCluster (node:net:1865:12)
      2024-01-13 21:11:02.225 - error: host.427605deb40c Caught by controller[0]: at Server.listen (node:net:1953:7)
      2024-01-13 21:11:02.226 - error: host.427605deb40c Caught by controller[0]: at Function.listen (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js:635:24)
      2024-01-13 21:11:02.226 - error: host.427605deb40c Caught by controller[0]: at dlFileServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:1703:39)
      2024-01-13 21:11:02.227 - error: host.427605deb40c Caught by controller[0]: at AdapterClass. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:311:29)
      2024-01-13 21:11:02.228 - error: host.427605deb40c Caught by controller[0]: at AdapterClass.emit (node:events:517:28)
      2024-01-13 21:11:02.228 - error: host.427605deb40c Caught by controller[0]: at AdapterClass.emit (node:domain:489:12)
      2024-01-13 21:11:02.228 - error: host.427605deb40c Caught by controller[0]: at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11143:34)
      2024-01-13 21:11:02.229 - error: host.427605deb40c Caught by controller[0]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:379:37) {
      2024-01-13 21:11:02.229 - error: host.427605deb40c Caught by controller[0]: code: 'EADDRINUSE',
      2024-01-13 21:11:02.230 - error: host.427605deb40c Caught by controller[0]: errno: -98,
      2024-01-13 21:11:02.230 - error: host.427605deb40c Caught by controller[0]: syscall: 'listen',
      2024-01-13 21:11:02.230 - error: host.427605deb40c Caught by controller[0]: address: '::',
      2024-01-13 21:11:02.230 - error: host.427605deb40c Caught by controller[0]: port: 9081
      2024-01-13 21:11:02.231 - error: host.427605deb40c Caught by controller[0]: }
      2024-01-13 21:11:02.231 - error: host.427605deb40c instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      Kann man hieraus erkennen, worin das Problem liegt?
      Vielenn Dank für eure Hilfe!
      Grüße
      Oebler
      O
      Oebler
