    2. iob_mr
    I
    iob_mr
    @iob_mr
    iob_mr Follow
    Latest posts made by iob_mr
    • RE: Bei Türruf bestimme View anzeigen lassen.
      @timowald
      Servus,
      ich hatte genau die selbe Anforderung und habe es mit diesem Dialog Widget gelöst:
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#dialog
      Das reagiert auf eine Änderung in einem Datenpunkt und zeigt ein Dialogfenster an. In meinem Fall den Stream der Eingangskamera.
      Du musst lediglich einen weg finden dass du etwas in einen Datenpunkt schreibst wenn jemand klingelt.
      Da ich fast alles über Homematic steuere mache ich es mit dem hier: https://de.elv.com/elv-homematic-komplettbausatz-funk-rgbw-controller-hm-lc-rgbw-wm-fuer-smart-home-hausautomation-141952
      Grüße
      I
      iob_mr
    • RE: VIS-2 updaten
      @sigi234
      Danke! Das wars 🙂
      Hatte zwar das latest repo aktiv, aber dann nicht auf refresh geklickt.
      Was so ein kleiner Button alles bewirken kann...
      I
      iob_mr
    • VIS-2 updaten
      ich habe einmal eine grundsätzliche Frage zu den Beta Adaptern.
      Ich habe mir zum ersten mal eine Beta Version über das Beta-Repository installiert.
      Dabei handelt es sich um die VIS-2. Installiert wurde mir die Version 2.5.0.
      Wenn ich auf Github nun nachsehe gibt es mittlerweile die Version 2.9.12.
      Mir ist klar dass wahrscheinlich nicht jede Github Version gleich auch als "Stable Beta" ausgerollt wird.
      Was mich aber dennoch wundert ist die Tatsache dass mir seitdem nie ein Update im IO Broker angezeigt wurde.
      Muss ich hier irgendwie manuell tätig werden? Läuft das bei Beta Adaptern anders als bei den Stable?
      Grüße
      I
      iob_mr
    • RE: Pop Up in Vis 2 next Generation erstellen
      es freut mich dass ich mit dem Problem nicht alleine dastehe. Daran habe ich mir auch schon die Zähne ausgebissen. Soweit ich nach meinen Recherchen es richtig verstanden habe, geht das wohl über "control.command" (https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2).
      Aber ich habe leider keine Ahnung wie das zu implementieren ist.
      Leider konnte ich keine vernünftige Doku dazu finden. Aber eventuell hilft euch das weiter und ihr könnt mir dann sagen wie es geht 😉
      Grüße
      I
      iob_mr
