    2. cluster24
    C
    • Posts 9
    cluster24
    @cluster24
    cluster24 Follow
    Latest posts made by cluster24
    • RE: Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
      Bei mir das gleiche - auch seit ein paar Tagen mit unter - fiel mir heute erst auf
      Koordinaten: 52.0xxxxx, 7.6xxxxx
      Bin dann mal auf 50.9xxx gegangen und jetzt geht es wieder 😮
      Aber ich habe keine Idee warum das so sein sollte??? Macht doch keinen Sinn :shock:
      C
      cluster24
    • RE: TR-064 Adapter
      Habs die letzte Zeit noch mal ausgetestet…
      Also Handy und TV u.a. verursachen das genannte Problem
      Habe jetzt alle Geräte rausgeworfen, aus der Konfig, bis es keine Fehlermeldung mehr gab. Sind jetzt noch 5 Geräte drin, die kleinen Fehler verursachen - seit Tagen nicht
      Hab gestern einfach mal mein Handy wieder reingenommen und sofort war die Fehlermeldung wieder da! Handy löschen - Fehler weg
      Wo jetzt aber der Unterschied zwischen dem Handy und den funktionierenden Geräten ist, kann ich nicht ermitteln
      Sehr merkwürdig alles, finde ich
      C
      cluster24
      Also das Neustarten der FB hat nichts gebracht. Erstaunlicher weise war das ja Vorgestern noch nicht so, der Adapter lief zwei Wochen ohne Probleme und gestern ging es mit dem Spuk los
      Hab ne FB 7270 mit FW 6.06 - die ist seit 2015 lt. AVM aus dem Support und auch seit dem nicht mehr upgedatet worden.
      Mich würde ja echt mal interessieren woran das wohl liegt
      Interessant ist auch, dass von den Eingerichteten Geräten bei mir lediglich mein Handy und Alexa von dem Problem betroffen sind. Das Handy hab ich raus geschmissen aus der Adapter-Config, weil es unnötig war und jetzt ist es auch nur noch eine Fehlermeldung
      Fenseher, Broadlink und andere Geräte scheinen keinen Fehler zu verursachen
      C
      cluster24
      Bei mir beobachte ich exakt das gleiche Problem heute morgen
      Config des Adapters: siehe Bilder
      Log-Auszug hab ich auch angefügt
      Hab jetzt erstmal den Adapert Pausiert und werde nach diesem Foren-Eintrag mal die FB neu starten
      mal schauen obs was bringt, seh ich dann heute Nachmittag nach der Arbeit 😄
      Vielleicht hat ja spontan jemand noch ne Idee wie das kommen kann
      C
      cluster24
    • RE: Adapter starten mit Fehlern neu
      Zur Info:
      Habe ein Downgrade auf die Admin Version 2.0.9 durchgeführt. Damit läuft der Fritzbox Adapter wieder wie er soll
      Ich werde mal eine Instanz mit der Admin-Beta auf einer Virtuellen Maschine installieren und schauen ob
      das wirklich nicht korrekt Kompatibel ist, oder ob der Fehler vllt doch bei mir liegt
      Danke für die Unterstützung 🙂
      C
      cluster24
      Danke für die Tipp!!!! Wusste nicht das man das auch noch umstellen muss, hatte gedacht, das Level in der Log Anzeige wäre Maßgeblich. Wieder was dazu gelernt 😉
      Ich versuch es mal mit dem Downgrade
      C
      cluster24
      Sorry, dass die Antworten immer so lange dauern - Arbeit, Arbeit, wenig Zeit 😉
      Log ist auf Debug gestellt.
      Downgrade ist eine gute Idee - werde ich mal testen und geb dann Meldung
      C
      cluster24
      Ja habe ich aktiviert - der Adapter läuft auch und die Verbindung mit der FB
      klappt. Es kommen auch Daten von der FB im IOBroker an (z.B. Verpasster Anruf)
      Aber dennoch startet sich der Adapter immer wieder selbst durch
      Wüsste zu gerne woran das liegen könnte
      C
      cluster24
    • Adapter starten mit Fehlern neu
      Hallo Leute,
      bin neu hier im Forum und habe gerade erst angefangen mit mit dem IOBroker auseinander zu setzen
      Installiert ist admin 3.3.3 auf RasperyPi3
      Das Problem ist, dass ich sowohl bei dem fritzbox Adapter als auch beim broadlink Adapter minütliche Neustarts beobachte.
      Vielleicht hat ja jemand einen Rat was das sein kann, oder etwas ähnliches schon mal beobachtet
      Hier ein Auszug aus dem Log:
      fritzbox.0	2018-03-25 20:24:39.200	info	adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
      fritzbox.0	2018-03-25 20:24:39.197	info	Trying to connect to TR-064: 192.168.178.1:49000
      fritzbox.0	2018-03-25 20:24:39.194	info	try to connect: 192.168.178.1
      fritzbox.0	2018-03-25 20:24:39.191	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v6.13.1
      host.raspberrypi	2018-03-25 20:24:36.619	info	instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 6885
      host.raspberrypi	2018-03-25 20:24:06.596	info	Restart adapter system.adapter.fritzbox.0 because enabled
      host.raspberrypi	2018-03-25 20:24:06.596	error	instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 0 (OK)
      host.raspberrypi	2018-03-25 20:24:06.596	error	Caught by controller[0]: at TLSSocket.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi	2018-03-25 20:24:06.596	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
      host.raspberrypi	2018-03-25 20:24:06.595	error	Caught by controller[0]: at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:310:9)
      host.raspberrypi	2018-03-25 20:24:06.595	error	Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi	2018-03-25 20:24:06.595	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
      host.raspberrypi	2018-03-25 20:24:06.595	error	Caught by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:878:8)
      host.raspberrypi	2018-03-25 20:24:06.595	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:188:7)
      host.raspberrypi	2018-03-25 20:24:06.594	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
      host.raspberrypi	2018-03-25 20:24:06.594	error	Caught by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
      host.raspberrypi	2018-03-25 20:24:06.594	error	Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/tr-064/lib/Service.js:253:73)
      host.raspberrypi	2018-03-25 20:24:06.593	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
      fritzbox.0	2018-03-25 20:24:06.086	error	TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/tr-064/lib/Service.js:253:73) at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/re
      fritzbox.0	2018-03-25 20:24:06.080	error	uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
      ***** LOG-AUSZUG ENDE ****
      Die Fehlermeldungen beim Broadlink Adapter sehen genau so aus, mit dem einzigen Unterschied, dass hier der Fehler TypeError: Cannot read property 'statusCode' auf das Property 'type' weißt
      Vielen Dank schon im Voraus
      C
      cluster24
